Старый 13.12.2012, 23:17   #1
ivan1005
Аватар для ivan1005
Автомобиль: E36 318,M40,1993
ivan1005 Нейтральная репутация
форсунки от ГАЗ
У меня оказалось стоят форсунки Siemens Deka ZMZ 6354 эт от Волги 406, мучает постоянно высокий расход бензина. Хотелось бы узнать это из-за этих форсунок может быть, или надо копать в другом направлении? Четкой информации о производительности этих форсунок и тех какие должны стоять BOSH нет, может кто владеет информацией о них? Потом много разговоров, что впрыск регулирует Лямда и ДМРВ, и что они главные регуляторы форсунок.
ivan1005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 23:29   #2
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
почитай
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233540
Старый 14.12.2012, 01:04   #3
ivan1005
Аватар для ivan1005
teleclg, по этой теме, что ты скинул у тебя тоже огромный расход. Не нашел причину? 30км 10л очень знакомо.((
Старый 14.12.2012, 01:55   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
форсунки помимо внешнего сходства имеют ряд параметров:
- производительность при определенном давлении, например:
(150см3 при 3 бар) 316-318
(155см3 при 3 бар)320
(190см3 при 3,5 бар) 325
- форма и направление распыления в зависимости от устройства гбц
установка форсунок от других марок может вести как к перерасходу так и наоборот
Старый 14.12.2012, 15:40   #5
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
есть таблица по всем форсункам , находил в сети
Старый 14.12.2012, 18:05   #6
ivan1005
Аватар для ivan1005
Norb, конкретно по этим Siemens Deka ZMZ 6354 форсункам таблиц нет их много обсуждают кто, что пишет в этой довольно интересной статье по подбору не оригинальных форсунок пишут 190см3
http://auto-marketing.ru/index.php?o...556&Itemid=134
Автор в этой статье предлагает их устанавливать на ВАЗ 100-112л.с. и привел некоторые расчеты по подбору. Единственное, что интересует лично меня это изменения расхода топлива, если на самом деле эти форсунки 190сс а мне нужны 150сс то на сколько измениться расход?
Вот несколько расчетов из статьи:
1. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197 cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с. Устанавливалась на VW Golf 2 1987 – 1991г. Параметры: объем – 1.8 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 112 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 28 л.с.
2. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197 cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с.. Устанавливалась на AUDI Cabriolet 2.0 1993 – 1998г. Параметры: объем – 2.0 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет на цилиндр составляет 29 л.с..
3. Форсункам 0 280 150 902 производительностью 197cc/min соответствует мощность 39 л.с., суммарно на 4 цилиндра выходит 156 л.с.. Используется на AUDI 80 2.0 Quatro 1991 – 1996г. Параметры: объем – 2.0 литра, двигатель ОТТО, 4 цилиндра, 116 л.с. при параллельном подключении форсунок, т.е. все форсунки работают одновременно. Реальный расчет мощности на цилиндр составляет 29 л.с.
Последний раз редактировалось ivan1005; 14.12.2012 в 18:07.
Старый 14.12.2012, 19:00   #7
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
ivan1005,таблица была на фашистском сайте и на том же языке . Таблица была сводная , насколько я понял там были все или почти все форсунки которые выпускаются или выпускались . или почти все . таблица огромная .
искать лениво
Добавлено через 21 минуту
ссылка интересная
Добавлено через 7 минут
ivan1005,
а почему бы не поставить , то что там должно быть ?
Старый 14.12.2012, 19:20   #8
ivan1005
Аватар для ivan1005
Norb, Можно попробовать поставить правда цена за оригинальные форсунки 4.5т.р. И если поставлю а расхоод останется прежнем...ух... Поэтому и пытаюсь понять на сколько от форсунок зависит расход.
Старый 14.12.2012, 19:26   #9
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
ivan1005, 4.5 за одну ? че то дорого как то
, на мою бьются 2600. Тут народ меняет на новые ради профилактики и есть подозрение , что чистка это всегда ненадолго
Старый 14.12.2012, 19:36   #10
ivan1005
Аватар для ivan1005
Bosch 0 280 150 715 в exist 4шт. Я подазреваю, что форсункам 3года, я ее купил 3 года назад они были как с коробки. Пробег с покупки где то тыщ 40 для форсунок это ерунда. Так или иначе сегодня, завтра нажму кнопку купить. Больше искать причину большого расхода не в чем.
Старый 14.12.2012, 19:51   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
0 280 155 969 альтернатива 715-м резко подорожала...
ivan1005 прочитай ссылку натему данную во втором посте...найди себе форсунки ,,,,969 по дешевке...учитесь читать и искать решение ....никто ничего на блюдечке не выдаст...мое мнение у тебя не проблема с форсунками...(мне проще отдать их на диагностику-проверка на утечку чем платить 10штук не зная в чем причина)
-расход топлива повышенный может быть из-за износа мотора (компрессия по горшкам какая?)
Старый 15.12.2012, 17:51   #12
ivan1005
Аватар для ivan1005
Rusnak, Мотор перебирал 15000км назад, растачивал блок до первого ремонтно+ замена поршней в каждом котле примерно 12-12.5... Промерил все и вся. Даж не знаю, что и делать.
Последний раз редактировалось ivan1005; 15.12.2012 в 21:56.
Старый 15.12.2012, 18:02   #13
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
ivan1005, не проще здесь б/у форсы взять почистить и воткнуть, хотя если бюджет позволяет, бери новые я бы новые не поставил ни когда на этот двс
Старый 15.12.2012, 21:57   #14
ivan1005
Аватар для ivan1005
teleclg, Ты избавился от жора своего авто?
Старый 16.12.2012, 03:00   #15
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Сообщение от ivan1005 Посмотреть сообщение
2535,34 руб. в автодоке бошевская замена0280156346
BMW 13641734776 3546 руб
Забей на жадный экзист
Последний раз редактировалось Norb; 16.12.2012 в 03:09.
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 21:17   #16
ivan1005
Аватар для ivan1005
Norb, Спасибо, за подсказку о магазине. Не думал, что у нас кроме екзиста еще что-то есть. Цены загляденье.
Старый 17.12.2012, 14:44   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
нормальный мотор когда руки растут от куда нужно...бу форсуни - это не всегда выход
http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=1/7C...0&MethodType=8
-ищи эти ..были дешевые поставки 0 280 155 969
Старый 17.12.2012, 14:47   #18
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Rusnak, руки отку нужно растут, не переживай, 20т, руб отдать за форсы, это надо быть, фанатом этого двс
Старый 17.12.2012, 15:09   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
сорри...не хотел никого обидеть 0 280 155 969 находил за 2100р (было дело...мы это даже обсуждали как альтернатива)
Последний раз редактировалось Rusnak; 17.12.2012 в 15:12.
Старый 17.12.2012, 15:19   #20
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Эта цена была в начали года такая, потом они резко подорожали, еще в теме обсуждали их подорожание, летом тоже хотел взять по такой цене
Старый 17.12.2012, 16:30   #21
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Взял на форуме Б/У форсунки вместе с рампой за 1500,снял свои,отдал на диагностику,2 - живы,2 - мертвы,пришла новая рампа - все форсунки целые (показала диагностика).Вообще,новые конечно лучше,но уж если гнаться за экономией,лучше взять б/у от своего авто,чем пялить в подходящую "дырку" черте-что от авто сомнительного качества....
Бортовик
Старый 17.12.2012, 22:11   #22
ivan1005
Аватар для ivan1005
Mangust, Везет тебе 1500, что даром. Попробую тоже по б.у. здесь поискать.
Вобщем кому интересно по поводу siemens DEKA ZMZ 6354 в магазине газелистов распросил производительность 192сс, вобщем для движков большого обЪема + их приемущество они для плохого бензина и имеют 2 сопла. Для M40 обеспечен повышенный расход!
Старый 20.12.2012, 08:48   #23
beast
beast Нейтральная репутация
Если кому надо, есть 6 штук 0 280 150 902 форсунок новых. Вроде 197сс, но надо уточнять по таблице
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
Последний раз редактировалось beast; 13.01.2013 в 11:14.
beast вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
