Старый 15.12.2012, 02:00   #1
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Bertaris Нейтральная репутация
Unhappy Сбился цикл дворников
Всем привет! В общем ситуация такая...начались морозы...
Почистил машину, завёл...стёкла от льда отбил...
Включаю в общем дворники и тут бац они встали в вертикальном положении и не двигаются!...никак не реагируют на всех режимах...
Вышел из машины чуток подтолкнул их и всё ок...Но теперь проблема в том, что останавливаются теперь у меня они в вертикальном положении в любом случае..
Что делать то?
Сорри если, что то подобное было...))
Добавил видео: http://www.youtube.com/watch?v=SICZH...ature=youtu.be
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Последний раз редактировалось Bertaris; 01.02.2013 в 18:47. Причина: добавил видос
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 16:04   #2
Bertaris
Аватар для Bertaris
Ну что никто не знает?
Старый 15.12.2012, 16:07   #3
Последний раз редактировалось Pest_71; 19.03.2015 в 14:05.
Старый 15.12.2012, 16:18   #4
Bertaris
Аватар для Bertaris
Pest_71,Нет! Останавливаются просто раньше времени!
Старый 15.12.2012, 22:18   #5
dva
Вес репутации: 65
отключаешь фишку от мотора стеклоочистителя, выставляешь его как надо и подключаешь фишку назад
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 22:44   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
не поможет.... как я делал на е39 когда менял:
1. выставил без прикрученой тяги к моторчику дворники...
2. включил их, чтобы моторчик сделал 1 цикл
3. выключил двоники, выставил их как нужно
5. надел тягу на моторчик, прикрутил
4. включил двоник, они сделали цикл
5. повторять пункт 3, пока двоники не встанут на место...
Делать нужно так в силу особенности трапеции, средняя тяга моторчика толкает узел трапеции по кругу, из за длинны и смещенного центра дворники описывают полукруг и назад, моторчик при этом крутиться только по часовой стрелке.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
bysky вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 22:54   #7
Вес репутации: 306
мотор поменяй
Старый 15.12.2012, 23:22   #8
dr.dum
Аватар для dr.dum
Автомобиль: Е36 седан, М40В18, 1993, чёрный
dr.dum Нейтральная репутация
не проще дворники с поводками снять (2 гайки) и без дворников махнуть, а потом прикрутить их в нулевое положение?
dr.dum вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 23:27   #9
Bertaris
Аватар для Bertaris
Всем спасибо за советы)
Будет потеплее попробую...а то дубак на улице...делать аж ничего не хочется(((
Старый 16.12.2012, 09:02   #10
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от dr.dum Посмотреть сообщение
тоже не проканает из за особенностей работы трапеции
Старый 16.12.2012, 09:56   #11
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
согласен, запамятовал
e46 330d
Старый 20.12.2012, 19:53   #12
red_devill
Автомобиль: e36 316i 1993г.
red_devill Нейтральная репутация
Было что то похожее, только у меня 1 норм работала, а вторая останавливалась на середине.. и это приводило в ужас когда они на середине сталкивались и одну просто выгибало... дети снежки собирали со стекла и видимо что то задели.... в итоге пришлось с той которая глюкнула снять гайку, снял саму щетку не включая дворники (т.к. одна стояла в нужном положении) накинул назад щетку, поплотнее прикрутил.. ну и в общем то все заработало.. терь не тормозит раньше не останавливается .. единственное что на самых больших оборотах они бьются об капот.. но это и раньше было))))
red_devill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 18:32   #13
Bertaris
Аватар для Bertaris
В общем ап(( Сделал видео вот посмотрите:
Как докопаться до моторчика можете ссылку дать по мануалу чтоль? Туда не пролезть что то ваще никак...
Старый 01.02.2013, 18:57   #14
nesvytoj
Bertaris, А на самой быстрой скорости нормально работают? Если нормально, то возможно нужно пропаять реле, которое находится под упором ноги водителя
Старый 02.02.2013, 03:06   #15
Bertaris
Аватар для Bertaris
nesvytoj,Не. Исключено...
Последний раз редактировалось Bertaris; 02.02.2013 в 14:35.
Старый 12.01.2014, 19:28   #16
Gambit
Аватар для Gambit
Автомобиль: bmw 320i M50
Gambit Нейтральная репутация
Сообщение от Bertaris Посмотреть сообщение
Капец сегодня, похожая тема произошла, только сантиметров на 10, при этом рабочий шаг дворников как и на видео в порядке. Проблема только в начальном положении.
У меня сие произошло на ходу...
Ps как лечить то ? только разбором до моторчика?
Gambit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 20:39   #17
zhura
Аватар для zhura
Автомобиль: e36,1996 года
zhura Нейтральная репутация
У меня такая же проблема
Дворники останавливаются по середине минуты 3 вообще не работают не в каком режиме.потом отходят.могут через пару циклов опять остановиться,а бывают нормально работают не останавливаются.трапецию с моторчиком вытаскивал там все норм.сказали дело в реле скорей всего.Где купить реле дворником можно не знаете?
zhura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 22:08   #18
Вес репутации: 306
с циклом - это к гинекологу, много причин может быть )
Старый 13.01.2014, 09:06   #19
Gambit
Аватар для Gambit
Чудеса, поездил 20 минут они сами встали в норм положение. Это что трапеция плохо закручена?
Старый 13.01.2014, 09:54   #20
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Да... у нас что ни тема в новом году то либо две полоски либо цикл сбился
Старый 13.01.2014, 12:29   #21
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68
Ninja, ,
Bertaris, если постоянно в середине останавливаются-то все легко делается,сними поводки с дворниками-включи их-после остановки ставишь все на место. если меняется постоянно их остановочное местоположение тут не подскажу.
Старый 13.01.2014, 14:55   #22
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 68
если реле,то вот в продаже-http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rele_dvornikov_bmw_e36_197717205
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
