течет масло м43
BMW e36 M43 1994г.в.
все было в норме поставил на ночь машину, на улице -35 после того как завел и начал прогревать заметил что течет масло причем капает прилично, открыл капот и видно что в где то в районе щупа, сосед сказа скорее всего из сапуна мол примерз, что может быть кто знает
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
характеристики масла какие?
первое что приходит в голову по условиям задачи: масло замерзло, т.к. -35, вязкость выше> давление масла выше, вот и выдавливает. М.б. раньше там потело просто... |
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Сюда обрати внимание именно на верний клапан,что менять написано... http://tis.bmwcats.com/doc24184/
Ну или глаза открой и разсмотри
Последний раз редактировалось Pet; 16.12.2012 в 10:34. |
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 43 ![]() ![]() |
Масло с такой вязкостью не подходит для использования при температуре воздуха -35. http://resource-auto.ru/rasshifrovka-10w40-sae.
Первая цифра вязкости при таких условиях должна быть минимум 5W, можно и 0W. Вот здесь можно посмотреть список аттестованых масел в том числе и для твоего двигателя. Ессо там тоже есть, но с вязкостью 5W40 http://tis.bmwcats.com/doc1104547/ P.S. А вообще посоветую оригинальное масло БМВ, цена вопроса-около 350 рублей за литра Последний раз редактировалось GeorgeSKP; 16.12.2012 в 16:46. |
Да-давай меняй масло,сразу на 0W-30,течь сразу пропадёт
,только незабудь отписать про результат.
Последний раз редактировалось Pet; 16.12.2012 в 20:39. |
Я вроде бы не советовал человеку менять масло для устранения неисправности? Или это такой юмор?
Вес репутации: 46 ![]() |
у меня после сидльных морозов на м43 из-под масляного стакана потекло.
Добавлено через 22 секунды резиновые уплотнители дали о себе знать
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
у меня сегодня утром при -15 поплыло всё нах..возле стакана..неделю назад только масло поменял(маннол10w40 опять залил),прокладку под стаканом и колечко,фильтр кнегхт..плывёт......не знаю,что делать..хоть стакан опять снимать и прокладку с колечками менять...пробовал подкручивать болты-они подкрутились без особого усилия,значит ослабли немного,т.к. я их сильно зажимал((((((вся рейка в масле,поддон в масле,на фильтр набрызгало..прям ручьём всё льётся...может синтетику залить???
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 17.12.2012 в 00:01. |
GeorgeSKP, ну а течь перестанет или опять всё менять?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
у меня также проблема с маслицем течет снизу щупа м50б25 думаю прокладки лопнули или там их нет?
BMW 325i m50b25 91 года рождения |
#15 |
GeorgeSKP, ну ясно,что устранять..но всё ж новое блин...
#16 |
Генерал Мороз, как нам известно из курса истории, издевался над немецкой техникой ещё в 40-х годах прошлого века
#17 |
смех смехом,а у кого-то кверху мехом)может это из-за масла такой трабл?опять пол дня со стаканом возиться..
#18 |
146%, что из-за масла
. Густое оно становится на морозе, вот и течёт по пути наименьшего сопротивления, в данном случае-через прокладку. У меня машина пережила 3 зимы, морозы были хорошо за минус 30-ни разу проблем не было.Ещё КВКГ проверь, из-за него тоже может масло выбивать |
#19 |
синтетику заливать что-ли,а прокладку менять?
по поводу КВКГ-у меня m40 двиг
#20 |
Прокладку конечно менять, новое масло, сам понимаешь, течь не устранит. Масло посмотри здесь
http://tis.bmwcats.com/doc1104550/ |
#21 | |
конечно понимаю,что не устранит.. спасибо за ссылку,видел раньше..ну ясно что желательно около 5w40
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею Последний раз редактировалось Silebrium; 17.12.2012 в 21:18. |
#22 |
m43
Разобрал пол моторного отсека, дошел до масленного стакана там все сухо, машину поднял весь картер в масле начиная с щупа и все дно машины в масле аж до глушат видать брызги были нефиговые сегодня.буду доливать масло и заводить в поднятым положении смотреть надеюсь.увижу откуда, на глаз вроде выше картера
Последний раз редактировалось M382VAM; 25.12.2012 в 13:04. |
#24 |
и так, завел я машину в поднятом состоянии, течет в месте соеденения трубки для щупа с двигателем, поехал на сто говорят купи резиновую прокладку, ездил по магазинам такую не продают говорят можно вырезать самодельную.... да еще когда перед эти снимал ресивер видать че то сбил хотя тросик не трогал, в итоге обороты на холостых 1100 на прогретом двигателе хотя было 800
#25 |
По поводу прокладки-выложи последние 7 знаков ВИНа, посмотрю в каталоге БМВ, думаю, что должна она отдельно продаваться
