Старый 17.12.2012, 19:53   #1
Pavlodarec
Аватар для Pavlodarec
Pavlodarec Нейтральная репутация
Exclamation Нужна помощь...срочно (Компакт не заводится)
Доброго времени суток,парни! Раньше катался только на японцах, но на днях пересел на bmw 316i compact E36 двигатель М43 1995 года AC Schnitzer...переду сразу к делу: Приехал на днях в гараж,заглушил...прошло минут 15, заводить машину а стартер молчит, лампочки на приборной доске как положено горят, как не пытался ничего не вышло, с толкача - завилась, поехал сразу к электрику, он покавырялся и сказал, что дело в цилиндре замка, вывел мне отдельно контактную группу и я стал заводить при помощи отвертки, пока думал найти еена разборе или купить, в сильные морозы не стал насиловать машину и поставил в теплый бокс, иногда выезжал буквально на час и обратно...постояла она там дня два, я ее заводить, а не получается, на этот раз гаснут лампочки при положении "стартер", отнес акум электрикам,сказали плотности нет не херра,поставили на полдня на зарядку (обещали восстановить его на днях) после этой зарядки я завел машину...постояла в теплом боксе пару дней,аккумя занес еще в теплый офис,вчера приехал, поставил его машина завилась, потом заглушил и все опять лампочки горят а стартер молчит, с другой машины ставил акум не получилось ничего (незнаюможет и он не очень,но субарик заводит)...кто что говорит,просто нехочется скупать все (один говорит то другой это), про японцев все знаю...а с бмв столкнулся первый раз, может это какая то их болячка?)....
Pavlodarec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 21:52   #2
alsfelder
Аватар для alsfelder
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 94г VW Passat B6TDI 2.0 125kW
alsfelder Нейтральная репутация
В твоем cлучае нет разницы японец или бмв, хоть москвич 412 принцып один
BMW 523 e39, VW Passat B6 TDI 2.0 125kW
alsfelder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 05:07   #3
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Никак земляк-казахстанец?На всякий случай, в ключе чип иммобилайзера, и он (ключ) должен торчать в замке, даже если заводишь с контактной группы отверткой. Нет никаких болячек, неисправностей в электрооборудовании всего две, как говорил мой преподаватель электротехники-отсутствие контакта там, где он должен быть, и его наличие там, где его быть не должно. Надо искать плохой контакт в цепи стартера.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 18.12.2012 в 06:19.
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
