Старый 20.12.2012, 14:50   #1
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
vip12 Нейтральная репутация
Exclamation Льет из обычной печки с двух сторон
Течет фриз и в ноги водителю и переднему пассажиру. Печка обычная на крутилках. Осенью подтекала только в ноги водителю, менял резиновые кольца, перестало. Что может быть еще?
vip12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 14:57   #2
Сказал(а) спасибо: 2,517
Сними обшивку, глянь, так можно долго гадать, от тех-же колечек до радиатора и трубок
Старый 20.12.2012, 23:39   #3
vip12
Аватар для vip12
Автомобиль: 318i
Сторона переднего пассажира:
Производительность печки соответственно снизилась, жарит ниже среднего, по всей видимости из-за этой беды.. По этим фото можно понять в чем причина? Повторюсь, резиновые кольца 4 шт. менял, там всё сухо.
Старый 20.12.2012, 23:52   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
vip12, а сам то как думаешь, что там случилось, если трубки целы, кольца живы?
Кроме радиатора там больше ничего нет...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 21.12.2012, 00:55   #5
Seva152
Аватар для Seva152
Автомобиль: купе 1995
Seva152 Нейтральная репутация
походу массовая проблемма, конец света все таки наступил, у меня пару дней назад стал дуть холодный воздух на низких оборотах, сегодня вытек антифриз где то в районе радиатора, домой ехал на троссе. завтра в сервис
Seva152 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:28   #6
vip12, у неё праздничные дни, факт
Старый 21.12.2012, 08:45   #7
m-avto
Сообщение от Seva152 Посмотреть сообщение
Походу наши вёдра просто стали ещё на один год старее
Старый 21.12.2012, 11:11   #8
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67
vip12, как вариант, если не радиатор, посмотри тройник печки, который снаружи, к нему идут шланги от клапанов, у меня такой потоп случился, когда из него текло, дренажные отверстия были забилиты и весь фриз собирался в месте, где корпус печки стыкуется с кузовом, а потом просачивался через прокладку
SpyLOG
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
