Старый 20.12.2012, 19:12   #1
Vovig 323i
Автомобиль: BMW E36 318
Vovig 323i Нейтральная репутация
при включении зажигания бензонасос постоянно качает,а не несколько секунд как должен
Проблема такая что при включении зажигания бензонасос постоянно работает а не как обычно несколько секунд!Может так полчаса стоять жужать,подскажите в чем проблема?Двигатель m40 318
Vovig 323i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 19:16   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Vovig 323i, Ты уверен,что это именно бензонасос???Сними задний диван,положи руку на крышку насоса и включи зажигание,по вибрации поймешь,он это или нет.
Добавлено через 15 секунд
Заводится нормально?
Бортовик
Старый 20.12.2012, 19:18   #3
Vovig 323i
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
уверен,заводиться нормально но свечи все черные становятся
Старый 20.12.2012, 19:20   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
К рампе тебе лезть надо.Смотреть регялятор давления топлива и форсунки чистить заодно.
Бортовик
Старый 20.12.2012, 19:28   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Vovig 323i, поменяй реле насоса и проблемы не будет
скорей всего залип контакт к сердечнику катушки.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.12.2012, 19:29   #6
Vovig 323i
спасибо большое,попробуем) )
Старый 21.12.2012, 22:57   #7
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
Vovig 323i, на м40 насос начинает работать, крутя стартером, а не при повороте ключа
Старый 22.12.2012, 00:43   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
teleclg, +1,поэтому и спрашивал у ТС,уверен ли он в том что это насос.
Бортовик
Старый 22.12.2012, 19:49   #9
Мигель
Аватар для Мигель
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Мигель Нейтральная репутация
впишусь..
т.е его не слышно при повороте ключа заж.?
..у меня ни заводиться, стартер схватывает но, как думаю не идет топливо, т.к. отключал фишку на насосе и при ее вкл. состоянии эффект однообразный ... ..и замеченно было что при л.15 и меньше в баке, машина тупит..(при доливе еще л.10-20, чувствую разницу) акб. заряд на 100%, ремни все на месте, свечи в августе новые ставил, форсы мыл(и менял) масло 5w40.. мой примитивный мозг думает только на бензанасос...? кто что может сказать, двиг. м40 1,6
сейчас насос вынул, вроде визуально, сетка грязновата, оторван один контакт ( вот, возможно в процессе выемки оторвался, ..х.з.?)) родной бмв, 320.000 пробега, возможно крякнул, ..на ул. -25, может обрыв проводки гдето, но даже не стал искать, все провода окалевшие (почти с неделю стоит)
Добавлено через 53 секунды
..всем свои подарки под новый год
..да, ранее ездила почти на "0" в баке, без вид.тупости
..и всегда было масло 10w40, весной промыл, и заменил его
не мы такие ..жизнь такая
Мигель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 09:09   #10
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Мигель, давление в рампе замерь для начала, там видно будет
Сообщение от Мигель Посмотреть сообщение
7 пост прочти внимательнее, я отписал когда начинает качать насос
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 17:05   #11
Мигель
Аватар для Мигель
teleclg, а ты сам завелся? ..да, сам я не намерию, морозы спадут поедем к диагностику, ..но, так, давление само не пропадает же, ..вчера (образно) заводилась с первого раза..(но небыло хх), а сегодня не схватывает.. ..уже заказал топливный насос, очень хочу что бы в нем все беды были...
Старый 23.12.2012, 20:33   #12
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
Мигель, не не завелся, жду когда приедет, мозг и коса, ппц какой то
Старый 24.12.2012, 14:52   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Мигель изучи оссобенность забора топлива на е36 из разных половин бака...там все не так просто умерающий насос не обеспечивает давление когда в баке менее 15-20л (топливо сперва осушает водительскую часть бака...если в левой части есть топливо а в правой уже сухо меняй насос) если в баке менее 15-20л то левая часть должна быть сухой.
Vovig 323i от того что насос качает свечи черные быть не могут....дозирует топливо не насос...причина или в реле(см Гитарист) или китай- колхоз с сигнализацией...вытащи реле и включи зажигание качать не должно-иначе меняй реле
teleclg не всегда..иногда при включении зажигания мозги дают команду на включение насоса на пару секунд в зависимотси от ряда условий (температуры, времени от последнего запуска...с/у акб)
Последний раз редактировалось Rusnak; 24.12.2012 в 14:58.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2023, 15:47   #14
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
Подниму тему.
Тоже бензонасос постоянно качает и трещит реле бензонасоса. Также при запуске плавают обороты, глохнет при нажатии на газ и дурно пахнет. м43в16.
Началось недавно, после того как родители перегрели машину. Перегрели до такого состояния, что мотор заглох и после остывания с огромным трудом завелся. На холодную прекрасно заводилась, но буквально через минуту начинали плавать обороты, при нажатии на газ стреляет во впуск, глохнет и очень дурно пахнет (машина с катализатором). Родители как-то научились заводить и сразу ехать, типа в дороге немного троит и дальше норм
Притащил в сервис- компрессия 11-12, нагар на поршнях и свечах. Промыли форсунки, нашли и устранили мощный подсос воздуха в клапанной крышке, новые свечи, на всякий случай новый клапан хх. По лаунчу ошибок нет!
Из сервиса выехала прекрасно. Через несколько часов приезжаю, двигатель заводится с 15-го раза, динамика на уровне матиза на акпп. Плюнул, купил модуль бензонасоса Патрон, заодно откачал из бака грязь и медную стружку. Машина прям поехала! На горячую заводится с пол тыка, динамика появилась, класс!
Сейчас, спустя сутки, завелась не быстро. Сразу троит, при нажатии на газ хочет заглохнуть, воняет, трещит реле бензонасоса и сам бензонасос качает постоянно! Вернулся туда с чего начал!!!!
Завтра еду в сервис менять топливный фильтр, но уверен что это не поможет. Куда еще смотреть??? Или это уже по электрике проблема?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
