Старый 22.12.2012, 11:21   #1
jwa
Автомобиль: БМВ 318i е36 м40
jwa Нейтральная репутация
Не смог завести машину
Здравствуйте!!!
Проблема такая: она возникает большинство при сырой погоде, как-то срочно надо было ехать, я не прогрел машину, был дождь большой при скорости наехал на лужу...не чего не случилось машина работа идеально ехал дальше, после минут 5-ти приехал в пункт назначения заглушил машину и отошёл на 10 минут...пришёл в машина, а она не заводиться в холостую маслает стартер и всё (что интересно маслает так сильно как будто ему стартеру 220 присоедиенил ), думал что ГРМ где порвал..но оказалось нет, промучился мин 10 не как не заводилось, маслал стартер и всё, я подумал что что то залил .... трамблёра в ней нету..инжектор..пошёл сходил в парикмахерскую пришёл через час в машину всунул ключ с пол оборота завилась. Такая же ситуация случалась при сырой погоде когда машина плоха прогрета также не мог завести при небольшом времени езды. Сегодня такой случай случился, зима: поехал за город дороги не убраны были заснежены, пришлось пробираться через сугробы на машине, снега под капот видно набрал ... защиты двигателя нету не какой , но машина проехала 20 км и она прогрелась к этому времени она простояла час при -20 градусов ... пришел через час при заводке пырхнула раз но не завилась, второй раз начал заводить аналогично стало маслать попусту стартер, как предполагаю снег при тёплой машине растаял и что то залил и морозом потом прихватило, так и не завёл жду отепели.
Так вот народ что это может быть из-за чего она так ?
За ответ заранее спасибо!!!
Марка/Модель BMW 3 (E36) 318 i
Годы выпуска: 10.1993 - 02.1998
Привод Привод на задние колеса
Мощность 85кВт / 115лс
Объем[см3] 1796
Цилиндров 4
Вид двигателя Бензиновый двигатель
jwa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
