Старый 22.12.2012, 14:49   #1
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Слишком высокие обороты
Ситуация такая завожу машину она заводится и сразу до 3000 оборотов. и так и прогревается я понимаю что для холодного двигателя это слишком вредно. когда стрелка доходит до конца синего сектора температуры обороты чуть снижаются до 2800. Я считаю это всё равно очень много. Летом такого небыло машина прогревалась на 1500 и потом спадали до 1000. В чём может быть причина? Двигатель м42 лямбды нет (пока некупил висит штекер под днищем). ДПДЗ стоит б\у и на него постоянно ошибка. Подозреваю что это изза отсутствия лямбды.
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 10:58   #2
Женян
Женян Нейтральная репутация
Практические такая же ситуация , только двигатель м44 и лямба есть.завожу, держит 2000 оборотов и выше как на холодную, так и на горячую.всё началось с наступлением морозов
Женян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 14:54   #3
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
а у меня с наступлением морозов только прогревочные появились
Сообщение от Женян Посмотреть сообщение
вполне может ДПДЗ шалить
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 16:40   #4
STRacer36
Автомобиль: 318iS
отключал ДПДЗ без него не заводится что делать не знаю почему так много ? хотябы 2000 -это норма для прогрева. на холодном 3000 это износ поршневой. Самое плохое что в момент работы двигателя я немогу никак сбросить обороты ничем. Трос педали незаедает
e36 318iS m42
Старый 24.12.2012, 23:22   #5
STRacer36
Автомобиль: 318iS
сегодня скинул клему с аккума и заводил с отключеным ДПДЗ та же история --- сразу до 3000 никакой разницы! во время работы стоял рокот, дай бог что это холодные гидрики, потом рокот пропал но обороты стали повышатся до 3200 и я заглушил. Мотор живет своей жизнью и я кроме как заглушить никак немогу сбросить обороты. Что ещё может так повышать обороты? У меня вскрытый измеритель воздуха (пред.хоз порезал герметик вокруг крышки), может конденсат внутри давать ошибочные данные что якобы счас он открыт наполовину?
e36 318iS m42
Старый 25.12.2012, 11:19   #6
Silebrium
Вес репутации: 39
прорезанный герметик показывает,что он туда залазил.и хз что он там мог намутить.я бы всё-таки для начала с другой машины рабочий ДПДЗ попробовал.было у меня такое,только на опеле..
Старый 25.12.2012, 12:37   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
-лямбда ни при чем (она на холодную не принимает участия в работе мотора)
- дпдз делает замер дросселя и все
- высокие обороты могут быть только при излишнем поступлении воздуха (см кхх )
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:52   #8
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Сегодня заберу измеритель воздуха домой и пропаяю контакты и загерметизирую его. внутри вроде всё норм никто ничего нетрогал, возможно просто вскрыли. Плата лямбды на месте. Я перепробовал 3 разных ДПДЗ последний который себе оставил имеет ровно 4 кОм. Но лампочка всё равно указывает на его ошибку. Могло ли внутри ЭБУ что то испортится в цепи ДПДЗ? Проводка померяна и исправна как в колодке ЭБУ так и у ДПДЗ.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Про утечки воздуха скорее всего правда, но я непредставляю что это может быть? трубка вакуумника - проверил, подтянул хомут вроде сидит плотно, его клапан исправен. Для верности приклеил его прямо на резинку суперклеем. Тут неможет быть утечки. Трубки РХХ обжаты хомутами, та что от РХХ до гофры стоит новая, та что от коллектора до РХХ нормальная порезов нет. Гофра новая нет порезов. Контур Диса новая трубка от коллектора. Сосок вентиляции картера на дроселе заглушен, тут тоже неможет подсасывать. Трубка регулятора давления новая. Единственное подозрение на трубку вентиляции бака у дросселя она потресканая но вроде нет разрывов. Попробую заменить сегодня.
e36 318iS m42
Старый 25.12.2012, 13:56   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
-дроссель то в свободном состоянии полностью закрыт то? (от этого возможно и исходит ошибка дпдз)
- кхх исправен?
Старый 25.12.2012, 17:12   #10
STRacer36
Автомобиль: 318iS
- кхх исправен?
дроссель полностью закрыт. Но как обьясняли на других форумах заслонка недолжна касатся тела дроселя а касатся винта на четверть оборота. При такой регулировке у меня 1,54 вольта на контактах но при полностью отпущеном винте всё равно 1,53 нету ровно 1,5 может поэтому ошибка ДПДЗ? Износ дроселя?
О другом выяснилась странная причина сегодня завел как обычно обороты скакнули сразу до 3000 я подождал немного (сегодня теплее) и они опустились до 2500 подождав минуту я выбежал и отключил КХХ (РХХ) кто как называет. И о чудо! обороты упали до 1500 так я безопасно прогрел движок до рабочей температуры. Возврат клемы КХХ вызывал подьём оборотов до 2000 (при среднем положении стрелки температуры). Что это такое я непонимаю почему ЭБУ посылает на КХХ сигнал для его открытия если уже достигнута рабочая температура двигателя?
Принес домой воздухомер открыл и при ближайшем рассмотрении выяснилось что возможно трогали пружину так как фиксатор не попав в зубья просто прижимает кольцо натяжителя. Как узнать правильное натяжение пружины? или это безшансов? искать другой который невскрывали? может можно отрегулировать нужное напряжение во время работы на холостом ходу?
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 25.12.2012 в 17:16.
Старый 25.12.2012, 17:57   #11
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
У меня было на М40 1.6. На холодную газовал до 1500-2000. Глюк нашелся случайно, задевая за разем ДПДЗ обороты упадали до нормы. Разобрав датчик оказалось отошла пайка на одном из выводов микрика. Пропаял и два года все нормуль, потом продал авто по этому далее неизвестно.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 19:05   #12
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
я понимаю но у меня ДПДЗ резистивный.
e36 318iS m42
Старый 25.12.2012, 22:35   #13
STRacer36
Автомобиль: 318iS
решил померять сопротивление расходомера касаясь контактов разъёма, двигал рукой заслонку ничего прибор не показывает. Когда меряю внутри касаясь одним щупом на подвижный контакт сопротивление меняецо. Может платка для лямбды не давать померять сопротивление? или как то отвалились контакты разъёма?
e36 318iS m42
Старый 26.12.2012, 12:35   #14
бяка
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
Там тоже резистивный, но микрик подает сигнал что заслонка закрыта. Както так если не ошибаюсь.
Старый 26.12.2012, 13:27   #15
STRacer36
Автомобиль: 318iS
решил проверить расходомер подал на 1 и 5й контакты 5в с компового блока питания. Результат задымилась микросхемка на платке (платка что вместо потенциометра). Теперь между 2м и 5м контактами 4,93в. Ну всё жопа! Теперь ещё и расходомер искать
e36 318iS m42
Старый 26.12.2012, 18:40   #16
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если оборотами руководит компьютер, учитываю некоторую информацию, то, как вариант - умер датчик температуры двигателя. Если комп например думает, что температура двигателя ну скажем -50, то он и будет давать прогревочные обороты побольше и постоянно, а? Как думаете?
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 04:50   #17
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от lexa8585 Посмотреть сообщение
Всё бы логично но! система самодиагностики показывает всего одну ошибку по ДПДЗ (1216) она мне не показывает даже что нету лямбды и когда скидываю клему КХХ не показывает ошибку по нему. Ваще под капотом творится бред полный. Если скинуть клему то типа ошибок нет. Датчик температуры важный элемент мотрона и если с ним траблы то самодиагностика выбьет его ошибку полюбому. Но этого нету. Я незнаю ...счас вопервых придется что то делать с расходомером. Искать бэу лопату или заморочится с мафом вот мои мысли сейчас. Возможно датчик температуры оброс накипью но это как бы невозможно там оригинальный антифриз бмв залит.
e36 318iS m42
Старый 27.12.2012, 05:38   #18
lexa8585
Нда, странная "слепая" система.
По поводу лямбды: показания с этого датчика на сколько знаю сниматься начинают через минут 10 или 20 движения, после прогрева этого датчика. Я когда у себя менял его, решил прокатиться без него совсем. Звук был отличный, как буд-то счас взлечу, но вот тяги совсем не было. Кстати двигатель на этот скорее всего был еще горячим. По остальным твоим проблемам ничего сказать не могу. У меня нет никакой приблуды для диагностики двигателя через фишку, которая подключается к компу. Я вот думаю может купить такую: http://dx.com/p/db9-to-20-pin-diagno...for-bmw-116338
или надо брать такую http://www.alibaba.com/product-gs/54..._BMW_Scan.html
или вообще никакую брать не надо?
lexa8585 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 12:18   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
зачем лез в расходомер?????????????????...ДВИГАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ОБОРОТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО КОМАНДАМ ДАТЧИКОВ И ИХ НЕИСПРАВНОСТИ!!!!!!ЕМУ НУЖЕН ВОЗДУХ (который дозирует кхх в холостом режиме)
-по команде эбу излишне открывается кхх (возможно от неисправности дпдз) - тебе четко сказано дпдз ошибка!!!!
- износ дроссельного узла (не закрытие)
по расходомеру нет ошибок зачем лезть туда хоть убейте не понимаю...ошибка дпдз - лечим эту ошибку и диагностируем дальше....зачем вообще диагностировать если не пользуешься результатами диагностики
сделай эксперимент - выключи и заткни кхх (не со стороны коллектора тока)...накрути щель на дросселе...заводи...уменьшай щель на дросселе(имитируя работу кхх) следи за оборотами....уменьшая щель дросселя до конца - мотор заглохнет.
Последний раз редактировалось Rusnak; 27.12.2012 в 12:25.
Старый 27.12.2012, 15:58   #20
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Насчёт "слепой системы" подозреваю что может что то с ЭБУ но пока не поставлю другой расходомер не смогу выяснить. У меня небыло шнуров для конекта к компу, может взял бы себе тот что по первой ссылке, но у меня ноут имеет только юсб порты. Если есть переходник юсб>ком тогда проще.
Добавлено через 14 минут
в расходомер лез потому что на его контактах ничего не отображалось при подключении омметра, двигал лопату и ничего как было 560ом так и не менялось. Но когда проверял внутри касаясь щупами и двигал всё менялось что за бред непойму. Вот и по совету одного форумчанина, подал на 5й контакт +5в а на 1й минус (от блока питания компутера) и спустя 3 сек микросхемка на маленькой платке задымилась. Усё приехали! Почему так произошло мне непонятно, вроде на концах было чётко 5в поидее немогло ниче сгореть, но сгорело ведь. Сижу думаю можно как то вывести на контакты расходомера изменяемое сопротивление потенциометра? может мешает эта платка? выпаять её? термодатчик вроде исправен при +22 в комнате показывал 2,08кОм при +2 на улице показал 4,78кОм. Если термодатчик исправен нужно только заставить чтобы на контактах менялось сопротивление как это сделать? дорожки потенциометра несильно изношены. Возможно поживет ещё мой расходомер. Пока я с ним неразберусь я немогу его подключать к штекеру а то ещё нехватало спалить ЭБУ. То тогда ваще ппц!
e36 318iS m42
Старый 27.12.2012, 16:04   #21
lexa8585
С сайта dx.com доставка бесплатная, но ждать надо месяца полтора наверное. У мня брат там заказывал всякую дребедень, типа часов наручных, необычных. А я там месяц назад заказал зажигалку вот такую http://dx.com/p/double-flame-windpro...bmw-logo-81904 и еще кое что. В общем сумму получилась рублей на 400-500. Жду когда это приедет, и, если действительно приедет посылка с тем, что заказывал, то и кабель этот закажу к COM порту. А переходник найти не проблема, сам работаю с компами всю жизнь. Если переходник этот будет у меня, сделаю фотоотчёт, как работать с ним.
Старый 27.12.2012, 22:04   #22
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Ок. У меня сейчас битва с расходомером)
e36 318iS m42
Старый 14.01.2013, 13:41   #23
STRacer36
Автомобиль: 318iS
итак мучения с расходомером незакончились. Я выпаял маленькую платку. Раньше писал что сгорела микросхема. Пока я буду искать плату, можно как то закоротить выводы куда она припаивалась, чтобы мозг мог видеть расходомер? С какого пина снимается сигнал? толком непонял...знаю что 4 и 5 это + и выход ДТВ. 3 помойму с лямбдой как то связан 1 и 2 безпонятия
e36 318iS m42
Старый 14.01.2013, 18:21   #24
lexa8585
УУУ, для меня это наверное слишком сложно. В механике видно как всё работает, а в электронике надо представлять как работает каждая деталь, хз кароче.
Старый 14.01.2013, 22:11   #25
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Вроде нашел как! Подскажите так должно быть? - между 1 и 2 сопротивление растет а между 5 и 2 оно уменьшается верно?
e36 318iS m42
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
