Старый 23.12.2012, 13:29   #1
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
Exclamation Ключ вращается в замке зажигания на 360*. HELP!
Ситуация в следующем:
Началось это уже давно, ключ переодически при попытке запуска двигателя проворачивался несколько раз (в этот момент ничего не происходит, руль не разблокировался), потом вставал в нормальное положение и сразу всё работало норм.
Сегодня с утра собрался ехать на работу, а ключ вращается по кругу в любую сторону и ничего не происходит, потом он во что то упёрся, я его через силу провернул - машина завелась и руль разблокировался, но силу пришлось приложить приличную! после этого я заглушил машину и решил попробывать её опять завести, но ситуация повторилась - ключ вращается в любую сторону на любое количество оборотов и уже не во что не упирается и машина не заводится, руль заблокирован!
что делать? в чём причина?
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 14:13   #2
antibiot1k
Автомобиль: е39
Сказал(а) спасибо: 22
antibiot1k Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/61815/
была такая проблема, не стал заморачиваться пошел на разбор, купил б/у замок зажигания
единственный косяк, теперь приходиться два ключа с собой таскать постоянно
Последний раз редактировалось antibiot1k; 23.12.2012 в 14:20.
antibiot1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 14:32   #3
Legalize
Аватар для Legalize
он нормально работает?
что именно надо менять? всё вместе?
сколько он тебе обошёлся?
Старый 23.12.2012, 14:35   #4
antibiot1k
Автомобиль: е39
менял полностью, работает отлично(давали гарантию на установку), обошелся в 2000руб
Старый 23.12.2012, 15:50   #5
Legalize
Аватар для Legalize
сам менял? сколько по времени?
ты покупал замок уже вместе с личинкой?
он у тебя с EWS ?
как там крепиться пластиковый кожух?
Последний раз редактировалось Legalize; 23.12.2012 в 16:59.
Старый 23.12.2012, 20:43   #6
Legalize
Аватар для Legalize
снял только что контактную группу - там всё нормально. НО теперь ключ проворачивается в замке зажигания не на 360 грю а как и должен ходить, но ключ ОООЧЕНЬ туго поворачивается и из крайнего положения он не возвращается обратно, так и стоит в положении 3, в этот момент контактная группа была снята, так что дело точно в личинке , с валом тоже все норм, он не треснутый.
Правда лечинку ещё не снял, не нашёл подходящей спицы, это буду делать завтра.
Подскажите где можно купить личинку замка зажигания? и можно её поменять не снимая самого механизма? как быть с EWS?
Последний раз редактировалось Legalize; 23.12.2012 в 20:47.
Старый 26.12.2012, 10:24   #7
Legalize
Аватар для Legalize
Итоги:
Замок (лечинку) вынул, промыл, перебрал и смазал - стало всё нормально, поставил назад.
Но вдруг, EWS перестал распозновать все ключи, хотя акум не отсоеденял. В итоге пришлось менять мозги на те у которых EWS уже вырезан, что бы больше не повторилось такой ситуации! на всё провсё ушло 2 дня и куча нервов.
Старый 26.12.2012, 10:40   #8
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Legalize, были тут темы по этому поводу. В целом два возможные причины: 1) износился замок. кого-то выручает просто новый непользованый запасной ключ.
2) ломается какая-то тонкая связка в личинке. спецаильно сделана, как "предохранитель" на случай, если твою машину пытаются завести отверткой
У меня та же проблема. пару раз помогало на время снятие контактной группы. потом плоскогубцами тянул этот штырек на себя и это заклинивание на несколько недель проходило Пробовал вытащить личинку при помощи спицы, но никак не получается((( можешь описать как вытащил?
Старый 26.12.2012, 11:33   #9
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 55
Legalize, все тоже самое. Только случается очен редко. Раз в месяц может. Также прокручивается, потом упирается и все, сначала с силой продавливал, но ключ жалко, ибо усилие не слабое надо приложить. Руль блокируется в таких ситуациях.
В последнее время решаю проблему так: когда замок начинает бесится, то я просто кручу руль до упора по часовой и против( слышно какой то щелчок) и пока баранку крутишь, одновременно с этим поворачиваешь ключ. Все заводится. Не Знаю как это связанно, но главное что помогает. Также ездил в бмв центр на диагностику замка зажигания, выписали счет в 15к за запчасти без работы естественно. Вся проблема в том, что замок заказывается по вину, а я хз вообще родной замок стоит или меняный 5 раз. В случае, если придет замок не для моего ключа, то придется заказывать еще и ключ через официалов-6к за ОДИН!!!!!!
Пока гоняю так. Но когда нить его Заклинит с концами((((
Старый 26.12.2012, 11:45   #10
Legalize
Аватар для Legalize
делал всё как в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=C5JYS...layer_embedded
вынемается он довольно просто, главное найти хорошую спицу или шпильку, что бы не гнулась при сильном нажатии.
Я разогнул польшой рыболовный крючёк из элегированной стали и у меня всё сразу снялось. Правда сначало потратил минут 20 что бы поймать нужное положение замка зажигания, так как он у меня прокручивался.
и это при -20 С - приятного мало, но когда личинка оказывается у тебя в руках, понимаеш что не зря мёрз, теперь могу личинку снять за 1 минуту!
После смазки личинки и её установки, так же как на видео, замок перестал проворачиваться, правда пользуюсь вторым ключём (у меня их 4шт - и все оригинальные, 2 ключа с брелком, 1 обычный и 1 пластиковый), EWS вырезал, точнее поставил мозги уже с вырезанным EWS, теперь даже и не парюсь, замки можно менять хоть каждый день и не будет никаких проблем!
Сообщение от Hybrid_Theory Посмотреть сообщение
вырежи EWS из мозга и можеш замки менять как перчатки.
Я купил себе мозги уже с вырезанным EWS (обошлись в 4000), блок EWS снял и выкину(он теперь вообще никогда не понадобиться), и перемкнул провода(которые замыкают стартер) на той фишке которая одевалась на блок EWS. и теперь даже и не парюсь. Если опять заглючит замок, поеду на разбор и куплю за копейки. Сделать всё можно спокойно самому, "у подъезда" за минут 20 с перекуром.
Старый 26.12.2012, 12:17   #11
Hybrid_Theory
Вес репутации: 55
Legalize, Ключей то тогда придется 2 таскать, если замок менять. Или тогда личинки по кругу еще искать в комплекте с замком
Старый 26.12.2012, 12:48   #12
Legalize
Аватар для Legalize
ну это да, либо по кругу личинки менять или 2 ключа тоскать.
Вы хотите что бы было дёшего и хорошо, но так не бывает, к сожалению
Да и второй ключ не очень тяжёлый, можно и потоскать!
Старый 26.12.2012, 12:54   #13
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Legalize, что то пишет, что видео не существует ну я думаю ты смотрел то, где чувак женской шпилькой для волос его снимал? я так же пробовал, но невыходит чет((( глубоко ее запихивать надо?
Старый 26.12.2012, 13:06   #14
Hybrid_Theory
Вес репутации: 55
Legalize, конечно не тяжелый. Дак к тому же Замок менять запарено пипец. Новый бы вшмякать и проблем еще лет на 15 не будет)
Старый 26.12.2012, 13:28   #15
Legalize
Аватар для Legalize
я пробывал сначало шпилькой, ей не очень удобно.
Она слишком не упругая, надо что то посерьёзней взять, что бы при нажатии не гнулась. впихивать её надо довольно глубоко, примерно на 2.5-3см, ты просто не можеш попасть, потому что надо найти это положение ключа, что бы он дал просунуть шпильку дальше, я потратил на это минут 7, если находиш нужное положение, потом он без проблем вылезает.
Хочешь, подъезжай ко мне (м.Отрадное) я тебе сниму личинку за 2 минуты
Старый 26.12.2012, 13:55   #16
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да я бы с радостью, только живу я в Алмате))) далековато ехать))) Ну насколько я помню ключ надо поворачивать в первое положение и потом сувать. правильно же? опиши поподробнее этот момент пожалуйста.
Ну у жены шпильки мощные какие то. плоскогубцами выгибал ее думаю ее упругости должно хватить. мощьный там фиксатор? а ты можешь ее снова вытащить и сфоткать и фиксатор да и вообще личинку. просто чтобы хоть по фотке ориентироваться как там все устроено. а то на том видео почти нифига не видно(((
Старый 26.12.2012, 14:04   #17
Legalize
Аватар для Legalize
да всё на видео преграсно видно. фиксатор не сильный, давить особо не надо. Вот только помойму у меня он туда влез когда ключ во 2 положении был. попробуй и так и так. главное шпилькой попасть в отверстие когда поернёш ключ, остальное ерунда. я говорю же, у меня на то что бы попасть в отверстие ушло примерно минут 7
я даже хотел себе метку поставить, в каком положении должен быть ключ, что бы личинку вынуть, но метку ставить некуда.
вот тебе ещё видос по снятию.
но тут личинку снимают уже на снятом с машины замке зажигания
Старый 26.12.2012, 14:07   #18
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ок. спасибо. буду еще пробовать. у меня просто в одном из положений шпилька уходила внутрь, но не на 2-3 см, а на 5 мм примерно. может чуть больше. дальше кручу-верчу ее, но никакого фиксатора так и не нащупал. короче, буду еще пробовать
Старый 26.12.2012, 16:28   #19
Legalize
Аватар для Legalize
вот она и должна уходить глубоко. потом посильней нажимаешь, крутить её не надо, и выдёргиваеш личинку на себя!
Старый 28.12.2012, 08:38   #20
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Снял таки эту личинку! Вот нужное положение:
А вот на какую глубину должна зайти шпилька:
Пока не знаю из за чего всеже прокручивается ключ. но что-то все деталюшки в замке как то подклинивают и двигаются не четко. смазка видимо просто тупо засохла, потеряла свои свойства и уже превратилась в грязь))) будем пробовать разбирать и мыть все
Как ее разобрать?
Последний раз редактировалось P@L@4; 28.12.2012 в 10:07.
Старый 28.12.2012, 09:48   #21
Legalize
Аватар для Legalize
в первую очередь ключ прокручивается из-за собственного износа и износа замка.
Если есть ещё один ключ, пользуйся им (я так и сделал, у меня он почти новый), замок положи в какой нибудь растворитель на пару часиков, не разбирай его - потом не соберёш 100%, после обильно пробрызгай его WD-40, а после этого ещё какой нибудь силикановой смазкой.
Посадочное место личинки обильно смаж например моторным маслом.
Старый 28.12.2012, 10:03   #22
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Legalize, ну так и думаю сделать, т.к. пока так и не увидел как же его там разобрать то можно. нового ключа у меня нет увы
Старый 28.12.2012, 10:41   #23
Legalize
Аватар для Legalize
если ключ и замок сильно поюзаны(изношены), то возможно попадёш на замену личинки! 50 на 50
Старый 28.12.2012, 10:51   #24
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да где то читал, что вроде как эти личинки именно ремонтируют, перебирают их там как-то. пластины какие-то меняют))) ну, кроче говояр будем смотреть что можно сделать
Старый 28.12.2012, 13:37   #25
Legalize
Аватар для Legalize
попробуй сделать так как я тебе сказал, может эти дело обойдётся. а может и нет, как повезёт!
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
