Старый 23.12.2012, 21:15   #1
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
shredor Нейтральная репутация
Свап 316i компакта
Листал множество тем,искал поиском и точных данных так и ненашол.Хочеца подвести четкую линию.
После нового года собераюсь делать Свап с м43 на чтото с меньшим пробегом и помощьнее.Рассматриваюца M44b19 , m52b20,m52b23 .Хочеца точно знать чо можно оставить от м43.
Правильноли я понимаю что:
свап на м44b19 - можно оставить всё
свап на m52b20- можно оставить все"???"но лучше поменять коробку,стойки и редуктор но необязательно""?? ( на стойках от 316 адски просядет)?
Свап на m52b23 нужно менять коробку,кардан,редуктор,стойки,тормоза?(у меня с завода сзади диски)
Хочется предвидить все подводные камни,и можетбыть комуто в будущем понадобится...
Всех с наступающим и огромное спасибо !
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 08:34   #2
beast
beast Нейтральная репутация
у тебя акпп или мкпп?
Только что сделал свап на м44, вот теперь ипусь с мозгами коробки
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 08:42   #3
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
ставь м52б28 тебе понадобится мотор с навесным, кардан, коробка(при желании можно оставить свои кардан и коробку) и приборка. Все остальное некритично. Я и с барабанами езжу и без ASC. Все остальное мжно по желанию и со временем.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:44   #4
shredor
Аватар для shredor
у меня мкпп) pioneer.by,мега спасибо. ато начитался что с 2,8 и тд порвет коробку и тд... а тут прям живой пример что все ок.спасибо
Старый 24.12.2012, 10:52   #5
Вес репутации: 503
дык и что она поедет у тебя с этой коробкой? разгоняться будет отлично, но скорость ведь будет та же, что и на 1,6. Как на 1,6 при 120км/ч 3400об./мин., так и 2,8 останется.
Старый 24.12.2012, 17:11   #6
shredor
Аватар для shredor
мне лично важен разгон до сотни.от светофора до светофора.Позже редуктор и коробку сменю просто нет сразу средств менять все разом.
я то на своем 1.6 до 120-130 разгонялся всего раза два))
просто двиг уже подустал надо или капремонт делать или менять.а менять на 1.6 неохото)
Старый 24.12.2012, 17:27   #7
beast
мой 1,6 еще на прошлой неделе 160 бегал легко , могу его теперь тебе продать недорого )
Старый 24.12.2012, 17:34   #8
Gufy
Аватар для Gufy
Gufy Нейтральная репутация
shredor, имхо, как человек проделавший эту операцию, скажу так:
если делать свап на 6ть горшков, то сразу на 2.8, готовь денег, вся навеска другая, даже шланги гура. Коробку менять (твоя выдержит, но передачи будут короткие), редуктор по хорошему тоже (редкость), кардан тоже менять (либо переваривать под большую муфту, чтобы подошёл к коробке от 2.8). Зато на выходе пуля, сейчас получаю Большое удовольствие от наваливания на ней, хотя коробку не успел ещё поменять.
Если хочется просто чуть бодрее, ставь м44, и по деньгам приемлемо и переделок минимум.
Тормоза в любом случае поставь на перед вентиля
Компакт 97 гв., 1.6, кожа рожа, cosmosschwartz metallic теперь 2и8))) - продан
Додж Калибер 2.0 А продан
Skoda Octavia A7 продан
MB ML W163 cdi 2 7
Gufy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 18:05   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
у меня есть следующий вопрос: у меня м43 клима на кнопках с автоматической рециркуляцией и асц+т, хочу свапать на м52б28 или м50б25. как быть с радиатором двигателя и с радиатором кондера (хочу чтоб климат остался после свапа), а также как быть с гадроагрегатом (хочу оставить асц+т) ? отличаются ли двигатели с асц и без нее? что нужно будет дополнительно приобрести чтоб была асц после свапа?
Старый 24.12.2012, 18:14   #10
Gufy
Аватар для Gufy
Рудольф, на компактах климы нет.
MB ML W163 cdi 2 7
Старый 24.12.2012, 18:27   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
у меня купе.. и я извиняюсь что влез в чужую тему, но вопрос открыт: стыкуется-ли асц от м-43 к м-52/м-50 ?
Старый 25.12.2012, 07:35   #12
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Рудольф, здесь про компакты тема, иди в общий раздел техничка. АСЦ разные на 4 и 6 котлах, насколько я знаю.
Старый 25.12.2012, 07:52   #13
pioneer.by
На скорость коробка пратически не влияет. Если на то пошло надо менять редуктор от 323ti. На 1.6 же все ездят и не жалются, даже на 2.0 Но вот ощущениям от 2.8 не будет предела))) это уж точно. Не будет ни одного дня, чтоб не загнать стрелку хотя бы выше 4т об.
Редуктор важен, если гонешь по трассе, да...постоянно ищешь 6-ю. По максималой скорости, скажу так. На 1.6 мой компакт разгонялся до 190(с горки). На 2.8 до 200, как на 1.6 до 160))) Максилка где-то 220 и это все на том же редукторе.
Так что думайте сами)))
Добавлено через 7 минут
Возможно коробка от 1.6 меньше проживет, все зависит от вашей агресивности вождения. Но тогда вам и привода нужно по-хорошему менять. Я до сих пор на барабанах катаюсь и ничего))))
Правда на праздники все-таки планирую задние тормоза сменить)))
Ах, да... Самый большой геморой, пожалуй, это глушитель...
ГАЗ 24-10 1989г
Последний раз редактировалось pioneer.by; 25.12.2012 в 08:02.
Старый 25.12.2012, 08:24   #14
shredor
Аватар для shredor
pioneer.by, а какие траблы с глушителем?
Старый 25.12.2012, 09:30   #15
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
ага, только на каждой передаче обороты будут на 500 выше. М52В28 мотор моментный, и если момент будет дополнительно повышен короткими передаточными числами, то на таком авто будет неудобно ездить, на низших передачах будет избыток крутящего момента, что будет чрезмерно нагружать агрегаты трансмиссии, подвески и кузова, а также будет крайне неудобное управление тягой при интенсивном трогании, особенно в повороте.
Считаю, что весь смысл 2,8 при этом потеряется.
Если лставлять трансмиссию, надо 2,0 ставить.
Сообщение от shredor Посмотреть сообщение
А ты и глушитель собрался от 1,6 оставить
Для 2,8 идет сдвоенная магистраль выхлопа.
Старый 25.12.2012, 09:46   #16
pioneer.by
На личном примере говорю тебе, на 1.6 и на 2.8 у коробки одинаковые передаточные числа. разницы по скорости нет никакой, и нет никакаких 500 об. Передачи короткие из-за редуктора.
Про глушитель, читай тремя сообщениями выше. А для тех кто без АСЦ не может ездить, советую пересесть на передний привод... Дискомфорт на 2.8 испытываешь только на трассе, ввиду большего момента при ТЕХ ЖЕ оборотах.
Добавлено через 52 секунды
Только в отличии от 323TI у меня остался сдвоенный выхлоп
В дополнение у Victor19 на компакте S54 стоит редуктор от М44(он же 1.6) правда по передаточным числам коробки от М3 ничего сказать не могу.
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 25.12.2012, 09:58   #17
Gufy
Аватар для Gufy
Вячеслав, +100500
у меня сейчас именно так. где то +500 оборотов на каждой передаче, особенно на пятой чувствую по трассе.
РЕДУКТОР менял!!!!!! 3.23 стоит, коробка от 1.6 гетраг
MB ML W163 cdi 2 7
Старый 25.12.2012, 12:36   #18
shredor
Аватар для shredor
ну про сдвоеный глушак я знал...думал вдруг еще чегото
Добавлено через 10 минут
так.а если допустим попадеца двиг м50 то значит непридется менять выхлоп до конца? посмотрел по схеме в отличии от м52 он однотрубный
Старый 25.12.2012, 12:41   #19
pioneer.by
На компакте все-равно придется мутить что-нибудь...если конечно ты поставишь 2.8 и выхлоп от 323ti, то будет тебе счастье, но не так просто его достать, да еще в хорошем состоянии.
Но в общем - это все решаемо!!!
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 25.12.2012, 13:10   #20
Вячеслав
Вес репутации: 153
ну про сдвоеный глушак я знал...думал вдруг еще чегото Добавлено через 10 минут так.а если допустим попадеца двиг м50 то значит непридется менять выхлоп до конца? посмотрел по схеме в отличии от м52 он однотрубный
Значит, сдвоенная магистраль выхлопа - это не 2 оконечных патрубка, а вся магистраль от коллектора идет на 2 трубках. У 323ti только оконечные патрубки сдвоенные, середина - однотрубная, как и у 323 и 320 седан-купе. Это на 2,8 не подойдет. Середину для компа можно взять от 2,8 Е36, а вот с банкой проблемсы, потому что от Е36 на компакт банка не подходит, например, можно взять от Z3 3,0 с удлиннением труб.
М50В20, М52В20, М52В25 имеют однотрубный выхлоп (я щас говорю именно про магистраль, а не про оконечные патрубки, которые из банки торчат).
М50В25, М52В28 имеют сдвоенный выхлоп.
Сообщение от Gufy Посмотреть сообщение
Вячеслав, +100500 у меня сейчас именно так. где то +500 оборотов на каждой передаче, особенно на пятой чувствую по трассе. РЕДУКТОР менял!!!!!! 3.23 стоит, коробка от 1.6 гетраг
Ясен пень, передаточные числа по коробкам передач можно посмотреть в мануале, они все разные - для 4 котлов, для В20-25, для В28, дело тут не только и не столько в редукторе.
Коробка передач у М3 и М52В28 одна и та же.
Старый 25.12.2012, 14:07   #21
shredor
Аватар для shredor
Вячеслав,все усёк) всё понятно.спасибо
ну а с банкой мне кажеца вобще непроблема,можно подобрать универсальную,их куча
Старый 10.04.2013, 00:51   #22
Liga E36
Аватар для Liga E36
Автомобиль: e36 1994г.в. compact м43
Liga E36 Нейтральная репутация
понимаю что давненько тема создана) НО все же как свап? удался? есть бортовик? думаю о М44В19
e36 compact 316i/ M43b16 ==> первенец
Liga E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:53   #23
beast
M44B19 встает туда вообще без вопросов, вобщем-то
никаких переделок не надо,если только у вас не дорестайл с м43 а м44 будет с рестайла ,тогда придется немного повозиться с проводкой и мозгами
Старый 01.09.2013, 19:15   #24
shredor
Аватар для shredor
Да медным тазом накрылся свап :D в место мотора купил себе айфон а он сволочь утонул через 2 месяца...
Вот вроде насобирал денег и до нового года точно должен свапнуть.Решил что лично мне m44b19 будет очень достаточно. как поставлю отпишусь)
Старый 01.09.2013, 20:04   #25
D-Art
Аватар для D-Art
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 35
D-Art Нейтральная репутация
ставь 2.8
D-Art вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
