Старый 24.12.2012, 21:56   #1
dmitriy Y
Аватар для dmitriy Y
Автомобиль: e36 96г
dmitriy Y Нейтральная репутация
срочно нужен совет по названию и номеру деталей
итак "приплыли"
суть такова что у меня вин не совпадает ни с моделью двигателя (бьется м50 вместо м52 и 93 год вместо 96)
всвязи с этим возникли сложности с заказом детелей на экзисте
а именно
1) для устранения течи из под клапанной крышки грешу на забитость патрубков и выход из строя Регулятора давления системы вентиляции картера
и консультант на экзисте говорит что на схеме на мотор м52 такого нет
можно номер или картинку как он выглядит и где находится... а то не то куплю(((
можно еще номера трубок или гофр которые меняют также при таком случае? какую то купил по номеру но как получил смотрю - не такая вроде
2) какая прокладка идет при замене прокладки впускного коллектора и какая при замене прокладки клапанной крыщки,?
есть ли разница между м52 разных годов выпуска и можно ли по номеру двигателя определить по каталугу что это
3) какие номера патрубков которые идут с клапанов к печке и САМОЕ ГЛАВНОЕ КОТОРЫЙ ТЕЧЕТ - ЧТО ИЗ ПЕЧКИ К ДВИГАТЕЛЮ какой у него номер
очень благодарен за любую информацию потому как времени на заказ зп очень мало остается а машину срочно надо оживлять
в чем разница между м52 ванос и не ванос как визуально понять что у меня не ванос?
dmitriy Y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 22:10   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
м52 без ваноса не бывает.
если у тебя 96г, то должен быть м52. (если никто не поменял)
экзист? забудь это страшное слово.
бери квкг (клапан вентиляции картерных газов + все трубкуи вентиляции) + само собой прокладку клапанной крышки.
прокладку либо елринг, либо оригинал
клапан желательно ориг. но не обязательно. трубки впринцепи полюбэ ориг.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1487/
брать позиции 1.2.6, может быть еще 3
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_2308/
брать позиции 3 и 9
позиция 3 была до 09,95 (если у тебя метал. клапанная крышка)
и после 09,95 (если у тебя пластиковая клапанная крышка)
Старый 24.12.2012, 22:55   #3
dmitriy Y
Автомобиль: e36 96г
спасибо
Старый 25.12.2012, 00:26   #4
Вес репутации: 206
dmitriy Y, попробуй посмотри вин на блоке управления двигателем. там может и родной вин еще остаться.
Viber 9109347325
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
