Старый 25.12.2012, 13:17   #1
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Иногда не заводится!
Добрый день всем! Вобщем так, машина BMW 320 95.год М52 vanos, проблема - завожу, стартер крутит хорошо не одной вспышки. Таких попыток было три, затем раза три просто включил выключил зажигание. Четвертая попытка, мотор запускается и работает как положено. Все следующеи запуски - все нормально с первого раза. Иногда наоборот теплый не заводится. Когда не заводился стартером с буксира заводился как часы и работал как положино. Длитса это вторую неделю. На прошлой недели когда это стало проявлятся заменил ДПКВ на новый VDO, старый имел мелкие механические повреждения. Дня три все было нормально. Ну думал выличил, вчера опять тоже. Сейчас стал подозревать насос или его реле, может кто сталкивался? Подскажите!
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2013, 22:39   #2
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
датчик колена возможно глючный. На диагностику нужно
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 14:35   #3
бяка
Датчик колена новый VDO. A на диагностику придется!
Старый 19.01.2013, 16:43   #4
бяка
Привет!
Может ли быть так что EWS II иногда не видит ключь, и мотор не заводится. Посколько у EWS провода блокирующие стартер соеденины в обход блока то стартер крутит не зависимо, видит EWS ключь или нет. Но иногда признаков жизни нет.Чаще если в сильный мороз быстро включить зажигание и сразу стартовать. Если включить зажигание, выждать секунды три и потом стартовать то двигатель заводится в любой мороз. Еще, если цеп стартера идет через блок EWS и он не видит ключь, то стартер крутить не будет не так ли?
Старый 19.01.2013, 16:50   #5
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
абсолютно верно! я с этим сталкивался! после чего поставил DME с вырезаным EWS а блок EWS выкинул!
да и как то странно - EWS либо видит ключи либо нет!
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 16:53   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
бяка
при повороте ключа зажигания в блоке ЕВС щёлкнет реле(ЕВС находится за бардачком),это если ЕВС увидит чип.просто послушай при повороте ключа должен быть отчётлиывый щелчок за бардачком.
если стартёр идёт на прямую без ЕВС,то он будет крутить,н ов пустую,если через ЕВС то стартёр крутить не будет.
попробуй вскрыть ключ и достать чип,переверни его другой стороной.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.01.2013, 17:06   #7
бяка
бяка
Нащет щелкнет за бардачком- может именно потому и сделан обход блока, что накрылось реле блока. Щелчка не припомню но до этого и не прислушивался.
Перевернуть чип можно попрововать.
Но проверкой всех версий займусь када упадут морозы.
До этого хочется изучить тему.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
