Автомобиль: e36, 1997, 318IS
есть дубли на клапан печки?
у меня известная беда - дует холодным на холостых. похоже клапан - того. у меня стоит двойной, вот с таким фирмовым артикулом: 64 11 8 375 792
Вопрос - на них дубли бывают? этож по сути Бош и стоить в коробочке боша должен дешевле. Нагуглил как то вот такой артикул бошевый, вроде это оно: 1147412147, но что то поставцы запчастей такой артикул не могут изыскать может есть замена или от другого вендора варианты?
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
вариант- купи б/у и нет проблем....новье от бош стоит необоснованно дорого
m-avto
Rusnak, б/у возможно и будет работать, но не эффективно. Я бы не советовал.
vovzzz, здесь их продают новыми от 5 до 6 р. |
у меня с 92го клапан года жара все работает...его проверить легко
vovzzz если дует холодным на холостых не факт что это именно клапан...
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 26.12.2012 в 12:54. |
m-avto
Rusnak, у тебя скорее исключение, чем правило.
не спорю....но бежать в магаз и отдавать 6 руб не зная причины...имхо наивно...клапан в этой системе далеко не самое слабое место
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
У меня умер такой же двойной клапан из-за того, что я заливал какой-то там зелёный антифриз G11 из пятилитровки. Причём фирма может быть и не плохая, на тазы такое льют и не знают проблем. Но у нас, летом этот клапан работает постоянно в закрытом положении, из-за этого он разогревается довольно сильно, и, на его конусообразном штоке образуется накипь, очень похожая на соль. Клапан я этот снял, разобрал, там всё проржавело, живого места не осталось, даже катушки засрались. В общем я купил Б/У и радуюсь, замечательно работает. А главное, я использую качественный антифриз. Покупаю концентрат синий Hepu и дистиллированую воду "Аляска", развожу 1 к 1 и проблем не знаю.
- клапан все время закрыт не бывает (сигнал на открытие периодически подаются)
Про Антифриз: какие они бывают: http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз BMW требования: http://tis.bmwcats.com/doc1049607/ т.е антифриз гибридный (синий /зеленый) G11 не содержащий нитритов, аминов, фосфатов... BMW 83 19 2 211 191 BMW 83 19 2 211 914 BMW 83 19 2 211 358 аналоги(концентрат разбавить водой 1:1): Castrol NF (№4008177072031) http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/68209683 Liqui Moly (№8844) KFS 2000 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=604 Ravenol 4014835321359 http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/E4D08DE6
