Старый 28.12.2012, 06:23   #1
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Течет антифриз прошу помощи!
Всем привет. Обладателем Баварки Стал не так давно(e36 320i 1991), хорошо все было до вчерашнего вечера. Заметил что печка стала дуть холодным воздухом остановился открыл капот а там парилка! весь антифриз вытек, бежало прямо у стыка коробки и движки. Залил новый запустил двигатель стал искать теч вроде как нашел у моторной стенки в сторону головки идет патрубок полстенький его почти не видно так вот с него капало прилично. но самое странное стоит заглушить авто оттуда начинается просто водопад! льет без остановки, залил еше канистру доехал до дома. Как быть с чем связанно? до этого стоял на холостых час полтора все было нормально и вдруг такое! Прошу помогите разобраться отвечу на все вопросы касательно моей проблемы
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 07:15   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Скорее всего у тя сломан фланец,только менять.
как я понял ,вот под №6
он идёт от печки и крепится к клапану печки,одна часть у мотора,другая в солоне
а вообще чтоб было попонятней,сделай фото,далее .....
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
MEDVEDb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 07:34   #3
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
Спасибо за скорый ответ но нет это не то, эти фланцы видно и они в норм состоянии они получаются выходят паралельно двигателю. а мой который течет паралельно моторной перегородке! он потолще их будет, к немму доступ только если снять впускной!
Старый 28.12.2012, 07:39   #4
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Когда двигатель глушишь, то горячие поршни нагревают "стоячий" в блоке антифриз, этот антифриз вскипает и под давлением выдавливается где-нибудь. У мня такое было, когда в жару летом пробка заливная на бачке была докручена не до конца. Пока двигатель работал, никакой течи и парилки не было, как только заглушил, то через 3 секунды из под пробки полился антифриз, на асфальте ручей был метра на два )
lexa8585 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 08:25   #5
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от lexa8585 Посмотреть сообщение
похожие симптомы =) сейчас вот заехал на работу в сервисную зону загнал ни капли не льется даже когда глушу=) патрубок своей жизнью живет =) p.s. сложно ли впускной коллектор снять ? p.s.s два часа на форуме и уже несомненно рад посравнению с лада форумом на котором 2 года тусил скорость ответов тут овер 90000 =)))
Старый 28.12.2012, 08:55   #6
lexa8585
Сообщение от ViZiT Посмотреть сообщение
Автор же говорит, что толстенький, вот тут на картинке номеров нет (http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...dGsXa5pg%3d%3d) , но один толстенький и короткий крепится с задней (ближе к кабине) стороны головки блока - через него из головки антифриз выходит самый горячий, а другой еще есть самый нижний на картинке, через него всасывается к помпе, крепится к блоку. Откуда течь-то?
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 09:11   #7
ViZiT
Аватар для ViZiT
№12 от туда! точно но я правда не заметил там такого изгиба
Старый 28.12.2012, 09:18   #8
lexa8585
№12 это шланг, через который антифриз поступает в печку. У этого шланга, как и у любого другого - два конца. Первый (слева на картинке) соединяется с фланцем, от головки блока, а второй конец (справа) соединяется с электромагнитным клапаном печки. Думаю сам шланг не может быть с трещиной, а вот хомуты бы затянуть не помешало. Тебе понадобится длинная отвёртка. Можно и короткой, но я использовал отвёртку длинной 30-40 см.
Старый 28.12.2012, 09:35   #9
ViZiT
Аватар для ViZiT
Тоесть заменить его можно не снимая впускной коллектор? =)
Старый 28.12.2012, 12:07   #10
lexa8585
незнаю. коллектор снять на самом деле - это не сложно. Зато ты будешь точно знать место утечки. Попробуй просто затянуть хомуты, может поможет. Вряд ли сам шланг прохудился.
Старый 28.12.2012, 20:52   #11
ViZiT
Аватар для ViZiT
Коллектор снять пздц сложно! у меня 4-5 часов ушло на разобрать собрать =) в итоге шланг сантиметров 20 (завтра залью его фото) лопнул и видать очень давно, как только заменили в салоне жара печка дует как сумасшедшая, вообщем одни положительные эмоции =) Но есть Но, кажется пропала динамика, на 2ой сложно стало сорвать зад в занос... Подсос воздуха?
Старый 29.12.2012, 06:44   #12
lexa8585
может проблема в DISA ?
Старый 29.12.2012, 06:49   #13
ViZiT
Аватар для ViZiT
Может, а это что ? я же говорил не так давно знаком с этим классом авто =)
Сейчас юзал поиск, есть у людей схожие симптомы, правда если подсасывает воздух как я понял должна троить.... у меня такого не наблюдается. У многих пробивало катушку... как вариант может быть и у меня. сейчас пойду форсы купать.
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
