![]() Регистрация: 30.10.2012
Автомобиль: 316 Compact 1996
КУЛИСА
Всем привет, болтаеться кулиса подскажите что покупать ???
316i compact e36 ) |
![]() Регистрация: 19.12.2010
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57 ![]() |
![]() 1. кулиса (Z3 2.8) - 1750руб(короткоходная кулиса) 2. дет 7 - 320руб 3. дет 2 - 350руб 4. дет 4 - 580руб 5. дет 12 - 500руб 6. дет 11 - 35руб/шт 7. дет 10 - 35руб/шт +сальник штока выбора передач-110руб
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
добавлю что кулису по желанию можно и сток оставить, можно и Z3M поставить
![]() Регистрация: 29.09.2012
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
![]() Регистрация: 09.09.2010
Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Сказал(а) спасибо: 15
более быстрое и четкое переключение передач - себе поставил от Z3M - сначала непривычно - но потом только в удовольствие.
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А деталь №12 у Zетки и у моей коробки (седан М40), одинаковые? а то цена на Z-500р, а на мою 1500р
рыдван ![]() |
![]() Регистрация: 06.10.2011
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Вот как я избавился от люфтов в кулисе....
![]() Все элементы помеченные красным цветом были заменены. Шайбы под номером 10 были заменены на более большие по наружнему диаметру и более толстые (металлические) Как видно на картинке в этой схеме появились новые элементы))) В детали под номером 9, с двух сторон высверлил отверстие подходящего диаметра и нарезал резьбу. С новыми металлическими шайбами фиксирующая скоба села на место только с молотка))) И в довесок ко всему все еще было стянуто болтами с шайбами. Эти переделки убрали люфт практически полностью, остался незначительный, но он из за выработки самого штока который выходит из КПП. Там железная втулка с шаром на конце, за нее фиксируется деталь под номером 12. То место куда вставляется фиксирующий штифт имеет выработку и он дает незначительный люфт. Вот как то так. Проехал 800 км по городу, полет нормальный. Все это делал при снятом кардане и глушителе (т.к. капиталил движку) ![]()
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
![]() Регистрация: 23.01.2013
Автомобиль: 316 М40 1993
привет . если не стоит деталь №10 и №11 может задняя скорость плохо втыкаться ? очень сильно давить надо влево что бы включилась . какая толщина шайб под номером 10 ? или номер детали если есть . спасиб.
sergeyka, кольцо №10 стоит 35руб, вот номер 25 11 1 221 243
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53 ![]() |
Номер кулисы от Z3 напишите плиз.Остальное,как я понимаю,одинаковое.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
![]() Регистрация: 17.11.2009
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кстати, а кто занает что влияет на поперченый люфт?
менял все детали и кулису, а люфт в поперечной плоскости (грубо говоря из стороны в сторону) так и остался
e30 320 1988г. |
#13 | |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Заменил на новый оригинал следующие детали: 7, 5, 2, 4, 11, 10 и всю сборку за номером 12 Стало получше - факт, но для включения задней, на мой взгляд, слишком сильно нужно доводить влево. Кожух рычага КПП уже дырявый вхлам. Грешу на выработку в механизме выбора самой коробки.
Coupe M52B20 97г.в. E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит) |
проехал чуть больше 5 тыщ на схеме из 7 поста. полет нормальный.... при включении задней передачи ничего не цепляю..... и кожух целый
#15 |
![]() Регистрация: 14.12.2010
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36 ![]() |
Тут тоже все разжёвано:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221540
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
