Старый 29.12.2012, 20:07   #1
павел316
Аватар для павел316
павел316 Нейтральная репутация
Unhappy не заводиться M40
вообщем как то вечером решил прокатиться на своей бмв,была не минусовая температура,ну и вообщем вставил ключ и завёл движок,стал прогревать,и как через 1 мин.,она сама заглохла,я не понял и попытался завести снова,но тут тупо крутил стартер и двигатель так и посадив хороший аккумулятор,на утро открыв капот стал проверять и обнаружил,что нет искры,чем обнаружив большой пробой на катушке и бронепроводе,через пару дней я поменял бронепровода,катушку,почистил свечи и думал всё огонь,но не тут то было,опять не заводиться,стал проверять искру,так она только идёт на свече 1 цилиндра,проверил бензонасос так он работает,позже поменял бегунок,на крышке распределителя вроде контакты в порядке,поменял датчик распредвала и не заводиться подскажите что это может быть,я третью неделю голову с пацанами ломаю
павел316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 20:12   #2
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
может ты поменял датчик колен вала? распред вала нет датчика
Старый 29.12.2012, 20:13   #3
павел316
Аватар для павел316
тот который на маховик идёт
Старый 29.12.2012, 20:14   #4
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
не хочу ломать голову №22 на картинке менял ?
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/11/11_1116
Старый 29.12.2012, 20:22   #5
павел316
Аватар для павел316
да его
Старый 29.12.2012, 20:24   #6
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
крышку трамблера и бегунок под замену, больше там нечему, если свечи норм
Старый 29.12.2012, 20:28   #7
павел316
Аватар для павел316
я бегунок поменял,а крышку нет не ужели в этом вся проблема
Старый 29.12.2012, 20:31   #8
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
паша, мы же пробовали от волги поставить, но будет он работать или нет, никто 100% не скажет. на 42 моторе прокатила эта фишка как времянка.
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 20:31   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
павел316, честно скажу этот двс как заколдованный, можно все по переменять и один фиг он не заведется, Может еще кто чем умным подскажет хз
Старый 29.12.2012, 20:32   #10
Alex737
Автомобиль: e36,92
teleclg, мы сегодня пробовали от 406 мотора, но безрезультатно. а так все один в один подошло. но параметры я не знаю.
Старый 29.12.2012, 20:32   #11
павел316
Аватар для павел316
так советуют крышку трамблёра
Старый 29.12.2012, 20:34   #12
Alex737
Автомобиль: e36,92
не в крышке дело, она бы хоть перднула, а так вообще молчок. надо бы как положенно с 40 мотора попробовать этот датчик
Старый 29.12.2012, 20:34   #13
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Сообщение от Alex737 Посмотреть сообщение
от 406 будет работать нормально, люди тут катаются на них, но потом выкидывают хватает на 1месяц два как говорят
Старый 29.12.2012, 20:34   #14
павел316
Аватар для павел316
Alex737, закажи мне крышку распределителя
Старый 29.12.2012, 20:38   #15
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
я ставил от 406 искра была на всех 4х цилиндрах, если речь про искру и ДПКВ от 406
снял за ненадобностью
Добавлено через 18 секунд
Старый 29.12.2012, 20:42   #16
Alex737
Автомобиль: e36,92
###, тогда сам ничего не пойму. а если севший аккум, то может ничего не получиться?
Сообщение от павел316 Посмотреть сообщение
думаюдело не в нем, я тебе свой отдал, он не супер, но ездил.
Старый 29.12.2012, 20:43   #17
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
завтра видео если нужно сниму с ДПКВ от 406 что есть искра на 4х цилиндрах
я не утверждаю что проблема в перчатке
Старый 29.12.2012, 20:44   #18
Alex737
Автомобиль: e36,92
вот на клеммах катушки сопротивление 0,82ома никак не получается. может дело в этом?
Старый 29.12.2012, 20:45   #19
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Alex737, не мерил не приходилось сталкиваться
Старый 29.12.2012, 20:45   #20
павел316
Аватар для павел316
Alex737, зато старая катушка выдаёт
Старый 29.12.2012, 20:47   #21
Alex737
Автомобиль: e36,92
и последний самый худший вариант, это мозги. может там что переклинило?
еще у меня есть подозрение на сигналку
teleclg, как думаешь, сигналка может такое мутить?
Добавлено через 39 секунд
павел316, завтра свою, старую попробуй
Старый 29.12.2012, 20:48   #22
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Alex737, вряд ли
Старый 29.12.2012, 20:51   #23
павел316
Аватар для павел316
Alex737, да ей воспользоваться не получиться она обломана
Старый 29.12.2012, 20:52   #24
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
блин мозги валяются, дал бы но как
Старый 29.12.2012, 20:55   #25
Alex737
Автомобиль: e36,92
да прийдется ему свом дать. надеюсь ничего не случится.
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
