Старый 01.01.2013, 15:29   #1
dmitriy Y
Аватар для dmitriy Y
Автомобиль: e36 96г
dmitriy Y Нейтральная репутация
М50 прочистил систему вентиляции а проблема осталась
мотор м50 с ваносом, 2 литра, кузов 36-ой
поперло масло из под прокладки клапанной крышки и через свечные колодцы, сильно поперло((
при вскрытии клапанной крышки и снятии впускного коллектора выяснилось что забит наклухо сопун что стоит в клапанной крышки,
заменил прокладку клапаной крышки, прокладки на впускном коллекторе, а также на свечных колодцах...., очистил сопун, заменил патрубки , сменил масло с фильтром
сначала день ездил нормально но после стал замечать что где то всетаки поддавливает, в частности видно что низ выпускного коллектора со следами свежего масла.... вопрос - - почему ? есть ли еще какие прокладки которые следует менять всвязи с тем что была забита система вентилязии и масло прерло отовсюду? клапан вентилязии картерных газов я не менял т.к. визуально он у меня выглядил нормально и клапан ли это если на м50 другая система в отличии от м52 (я просто ощибся и купил клапан и всю систему патрубков от м52 и естественно ничего не подошло, нужного мне клапана найти в наличии не смог перед нг и оставил старый)..... вопрос такой - если клапан не работает как это сказывается на системе - она должна забится и опять должно попереть масло из всех шелей? как проверить работу клапана? чем отличается клапан от м50 от м52 помимо визуальных отличий?
вот как выглядит моя система там нет клапана вентиляции
http://etk.bmwsar.ru/image/722/Z
dmitriy Y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 01:24   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
dmitriy Y,
Да,обязательно меняются резиновые колечки,что под винтами которыми крышка прикручивается,фактически они прижимают,а не винты.
Спокойно может течь из за этого.
Как я мотор мыл
Старый 03.01.2013, 11:02   #3
dmitriy Y
Автомобиль: e36 96г
проверю затяжку спасибо!!! (купил все новые но не оригинал)
Старый 03.01.2013, 20:32   #4
w01f
Вес репутации: 58
dmitriy Y, Я где нить писал что затяжку?
Главное не только новая прокладка,но и новые резиновые колечки.
неоригинал течёт.
Я ставил эрлинг,всё ОК
Как я мотор мыл
Старый 13.01.2013, 22:47   #5
dmitriy Y
Автомобиль: e36 96г
итак дело было В КРЫШКЕ, а точнее в притяжке крышки к голове, итак как решилось все - замена прокладки на новую эрлинг и оригинальные кольца не дала результат - масло подтекало и воняло когда остановишся, на расходе не сказывалось.... после того осмотрели крышку увидели что она не совсем идеальная точнее совсем не идеал, со следами что ее уже пытались править когда то, в итоге на сервисе на станке сточили высоту шайб на 1-1,5 мм и тем самым пролучили возможность более сильной усадки, что и решило проблему, просле того как масло на колл-ре прогорело, все стало ок....
Старый 11.09.2013, 09:32   #6
techno
techno Нейтральная репутация
Подскажите как можно продиагностировать вентиляцию картерных газов!
Снял деталь номер 1 прочистил, заменил кольцо номер 2, а вот шланг номер 3 уходит напрямую в дроссель и у меня нет детали номер 4!
Мои симптомы: расход около 20 литров, нету тяги, на заведенную при открытой крышке нету никаких изменений! Двиг не троит, крышку горловины не притягивает и не подбрасывает!
techno вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
