Старый 01.01.2013, 20:06   #1
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
Сильно наклонен двигатель кпереди(опоры?)
Ситуация такая: двигатель сильно наклонился кпереди(наверное постепенно, тк год назад проблемы не припомню).
Отсюда исходят две проблемы:
-вентилятор касается дифузора и очень близко стоит к радиатору,
-глушитель касается кузова так, что вибрация идет на кузов.
поменял опоры коробки, были мертвые, но ситуация не изменилась. Подозрение на опоры движка. Одно но: движок при нажатии на газ не выпрыгивает с места, опоры визуально целы.
Кто сталкивался? кроме опор может что быть?
645 ci сейчас.
Старый 01.01.2013, 22:07   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
балка,лонжероны
Zа Россию Матушку!
Старый 01.01.2013, 22:58   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Стас, у меня была похожая хрень, при этом мотор при прогазовках не выпрыгивал на нейтрали ..Зато при резком старте однажды крыльчатка достала радиатор..Визуально опоры были целы,по факту снятия одна была порвана пополам, другая просто с надрывом...
Имхо кроме опор там помирать нечему--загнуть лонжероны или балку без дтп маловероятно все таки..
Я б поменял опоры--благо стоят недорого, да и работа несложная..
Старый 01.01.2013, 23:00   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
балка,лонжероны
Олег, вроде нормально все раньше было. Движок потепенно наклонялся
645 ci сейчас.
Старый 02.01.2013, 00:35   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Рваные подушки заметить не сложно,они маслонаполненные же.А вот лопнувшие лапы ДВС не сразу заметишь.У меня на м40 правая лопнула,снизу хорошо всё видно.Заодно глянь ровно ли балка стоит.
Zа Россию Матушку!
Старый 02.01.2013, 01:36   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
Вань, а ты менял на собранном авто? там снизу гайки подушек нормально откручиваются? рычаги не надо снимать?
645 ci сейчас.
Старый 02.01.2013, 09:11   #7
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
Ниче не надо снимать, я менял все мазя. Кроме того что двигатель надо домкратить вверх до упора иначе не выташишь подушки.
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 10:51   #8
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
Рычаги снимать не нужно подлезть можно, ну места маловато конечно.. Единственное менять лучше на яме(а лучше на подъемнике)..Хотя можно и на асфальте поменять.НО!!!если меняешь без ямы--удобней сначала открутить подушки снизу, потом домкратишь под поддон,и вынимаешь сами подушки(корпус воздушного фильтра снят)..как то так..
Так то да--но у меня,видимо, они вытекли давно
Старый 02.01.2013, 11:29   #9
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Stasik, похожая проблемма у меня была.
крыльчатка доставала до диффузора, недавно поменял опоры ДВС и КПП, пока лопастей не наломал, (перед заменой были сломаны уже 4 лопасти).
меняется элементарно, откручиваются гайки, домкратится двигатель и меняются опоры.
крыльчатку кстати желательно снять или отстегнуть верхнее крепление радиатора, чтобы он поднимался вместе с мотором.
я менял на подъмнике
лопасти ломались при переменных нагрузках на двигатель, при резком газ-тормоз
Ф. Порше
Старый 02.01.2013, 11:35   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
заказажу подушки) менять буду на домкрате. крыльчатку снял уже.она как раз достала до радиатора, что и послужило первым звонком.
Какие взять? лемф? или есть что-то подобного качества. И, главный вопрос: есть у кого в наличии?
15487 01 идут на 36, 46, 9х эмки и полноприводные 46-е
645 ci сейчас.
Старый 02.01.2013, 11:47   #11
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Stasik, я чуть больше года назад SWAG поставил, и как следствие через год начало ломать лопасти, в этот раз все оригинал
Ф. Порше
Старый 02.01.2013, 11:52   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Stasik, послушай тёзку,бери только оригинал.никаких лемфёрдеров
Zа Россию Матушку!
Старый 02.01.2013, 12:49   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
ок, понял. присмотрюсь к оригиналу.
645 ci сейчас.
Старый 04.01.2013, 22:56   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
обе опоры располовинились, как снял) купил оригинал. поменять правую на s50 та еще задача... либо коллекторы скидывать, либо лапу снимать.... думаю, как делать
645 ci сейчас.
Старый 05.01.2013, 01:41   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Stasik, ты мотор ставил как? отдельно выпуск прикручивал? не думаю.Не выноси себе мозг и меняй снизу подушку,думаю всё реально,не торопись,посто прикинь Х к носу.
Zа Россию Матушку!
Старый 05.01.2013, 04:01   #16
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
я уже купил такую) сверху мешает коллектор(у меня еще суперспринт стоит, мож, родной и не мешал бы) места очень мало. из всех головок и ключей, что пересмотрел в магазине ничего не подлезет. да и полазил по форумам забугорным: пишут лапу снимать..
645 ci сейчас.
Старый 05.01.2013, 20:39   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
все сделал, пришлось снимать лапу. смысла снимать коллектор, чтоб приподнять выпуск нет, все-равно не подлезть. лапа, на удивление, достаточно просто снимается, но не так просто ставится, тк нужно приподнимать двигатель и угадать с наклоном, иначе болты не наживить..
645 ci сейчас.
Старый 05.01.2013, 22:30   #18
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Вот ведь хитрый выхлоп на с50, на м50 и м52 абсолютно никаких проблем не возникало при замене.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 06.01.2013, 01:45   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
равнодлинник) но у меня суперспринт, мож сним заморочки такие. хотя, на забугорных форумах пишут что все-равно лапу снимать.. чисто в теории, можно подобрать ключ накидной с правильным изгибом, чтоб влез.. но я машину разобрал уже, без колес, а в ближайшем магазине ничего подходящего не нашел.. положительных впечатлений море, наконец передняя подвеска работает, как надо.
645 ci сейчас.
Старый 05.04.2013, 17:22   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
присмотрелся я к движку и, все-равно, двигатель наклонен кпереди. поддон, к примеру касается змеевика гур... мож, перпекладину кпп криво поставил?или опоры кпп лемфердер -гогно?
645 ci сейчас.
Старый 05.04.2013, 17:42   #21
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
возражу...купил опоры лефрердер (февр 2013) на них написано было freudenberg Группа Фройденберг – это компания, которая расположена в Германии и предлагает уплотняющие материалы, технологические компоненты контроля вибрации... http://www.freudenberg-group.ru/ru/
на старом оригинале тоже была надпись freudenberg ....почему уверен что это оригинал..там год был в кружочке 92
очень похоже...проверь...она не симметрична...перепутать сложно но думаю можно
Старый 06.04.2013, 13:12   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
тоесть, я-то ее не снимал, до меня мало ли.. как она должна стоять?
645 ci сейчас.
Старый 08.04.2013, 13:22   #23
Rusnak
Аватар для Rusnak
наклон мотора по оси вращения подушек как бы определяется по кронштейну кпп....такое чувство что кпп задрана вверх....с этим не сталкивался..но знаю что кронштейн ставится в единственное верное положение т.к. он не симметричен(лавая и прав части)...возможно резиновые опоры выше нормы....и тд..кронштейн возможно автоматный и т.д...но то что он влияет на положение мотора это точно.
Старый 08.04.2013, 14:48   #24
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 99
подушки новые, кронштейн у шестиступки свой.. буду смотреть, короче
645 ci сейчас.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
