Старый 03.01.2013, 18:24   #1
beliy682
M40, если остынет не заводится, свечи заливает.
Последние 5 дней так.
С утра не заводится, свечи полностью в бензине. Меняю на сухие, снова заливает, и так много раз. Заводится только с буксира метров через 150, и сначала троит и пыхтит, чуть прогреется и потом минут 20 не входит в свой обычный ритм работы, а именно чихает на высоких оборотах. Через 30 мин. уже не чихает. когда остынет опять не заводится и заливает свечи. Если не до конца остыла, то заводится с трудом.
  Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 18:44   #2
Вес репутации: 206
Тут тебе поможет поиск по форуму и диагностика датчиков. Были тут где то данные по показаниям датчиков. Никто тебе тут диагноз не поставит. Может быть всё что угодно - начиная от ДТОЖ с лямбдой + ДМРВ и заканчивая бегунком с трамблером...
Viber 9109347325
Старый 04.01.2013, 11:17   #3
beliy682
Сегдня утром снова не завелась. Но потом нажал газ в пол, покрутил, и еле завелась.
Прогрелась, при резком нажатии на газ пыхтит и чихает. При плавном нажатии норм.
Старый 04.01.2013, 19:53   #4
Вес репутации: 206
Заливает свечи у тебя попросту по сигналам какого либо датчика или по отсутствию сигнала.
Viber 9109347325
Старый 05.01.2013, 20:17   #5
beliy682
Ясно. Вчера залил в бензобак очиститель инжектора, и стала нормально заводится, но скорее всего это совпадение. Ещё провода с wd40 побрызгал.
Старый 06.01.2013, 09:51   #6
Вес репутации: 206
Без комментариев......
Viber 9109347325
Старый 12.01.2013, 01:08   #7
beliy682
поменял бензонасос, уже 4 дня работает как должна. Значит причина была в бензонасосе, плохо сосала, и поэтому свечи заливало. поставил вазовский тсн за 700 руб.
Старый 16.01.2013, 13:39   #8
Tatarin 9I
Автомобиль: БМП M40b18-1992
Tatarin 9I Нейтральная репутация
Извиняюсь, что влезаю. У меня подобная хрень, тока на холодную с пол оборота заводится, а прогретая чуть постоит и долго крутить приходится, как будто бенза не хватает. Фильтра новые, бензонасос новый, вв провода новые. На заведенной скидываю фишку с ДМРВ не глохнет.В чем может быть проблема? Подскажите. Диагностов нормальных нет.
БМП M40b18-1992
Tatarin 9I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 14:32   #9
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от beliy682 Посмотреть сообщение
Это ещё зачем?
Tatarin 9I, Скорее всего насосу топливному кирдык, а точнее обратному клапану в насосе.
Старый 16.01.2013, 14:43   #10
Tatarin 9I
ubobrov, тоже на него грешил, поэтому новый поставил, ситуация таже. При отключенном ДМРВ должна глохнуть, а машина работает
Добавлено через 58 секунд
ДТОЖ новый
БМП M40b18-1992
Старый 16.01.2013, 14:45   #11
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от Tatarin 9I Посмотреть сообщение
ДТОЖ новый
Уверен что нужный ДТОЖ заменил?
Старый 16.01.2013, 14:49   #12
Tatarin 9I
На 100%, синий бош, тот который ближе к радиатору
После его замены подгазовывание до 2 т.об/мин пропало
БМП M40b18-1992
Старый 16.01.2013, 15:07   #13
ubobrov
Аватар для ubobrov
На М40 должно глохнуть разве? На М43 до 09.1995 точно глохнет. Симптомы на насос очень похожи, у меня один в один так было, но т.к. насос у тя новый, то хз что там может быть. Померь давление в системе, посмотри стравливается оно быстро или нет как заглушишь мотор.
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 15:19   #14
Tatarin 9I
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
По форуму поколупался, все в один голос пишут, что должна глохнуть. Дык я тоже думал на обратный слапан в насосе, поэтому и сменил его полностью вместе с датчиком У.Т(глючил). и сеточкой на новые не с разбора. А почему же на холодную с пол оборота? Сечас грешу либо на кислородник, либо регулятор давления, но все подряд менять не айс. Может их как то проверить можно?
БМП M40b18-1992
Старый 16.01.2013, 15:59   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
У меня не глохла, но обороты начинали плавать, но у меня М42 мотор, у кого пробовали тож не глохла обороты падали, начинало колбасить. потом обороты были около 800-1200, но не глохла.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 16:19   #16
Tatarin 9I
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Ну х.з., вообщем не правильно работает бибика, а продиагностировать на Саратовской бмвэшной разборке не могут, поэтому и поменял провода, ДТОЖ, насос, осталось дело за малым:регулятор давления, ДМРВ и лямбду
БМП M40b18-1992
Старый 16.01.2013, 16:21   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
...и машину
Старый 16.01.2013, 16:27   #18
ubobrov
Аватар для ubobrov
лямбда может себя так вести. дме учитывает показания лямбды если тока двиг прогретый. когда холодный, дме лямбду не учитывает.
Старый 16.01.2013, 16:41   #19
Tatarin 9I
...и машину
Не, я свой конструктор легого люблю
Так вот я к ней же склоняюсь. После 5-ти минутной стоянки эта хрень начинается, кое как заводится и стремится заглохнуть и глохнет если не газанешь
БМП M40b18-1992
Старый 16.01.2013, 17:30   #20
ubobrov
Аватар для ubobrov
Tatarin 9I, во-во, у меня тоже глохнуть хотела пока не прогазуешь хорошенько, поменя лямбду, тема в техничке моя есть про это.
Старый 16.01.2013, 19:52   #21
Tatarin 9I
Большой ряхмят) Буду менять. А из-за засранных форсунок не может быть подобная проблема? Владею пол года машиной форсы не чистил (не менял), дроссель карбом мыл
Добавлено через 20 минут
Тяга нормальная, никаких провалов нет.
И может лучше перешить дме на безлямбду и спать спокойно?
БМП M40b18-1992
Старый 16.01.2013, 20:31   #22
ubobrov
Аватар для ubobrov
вот уж не знаю лучше будет или нет от безлямбдовой прошивки, но мне кажется что лямбду не дураки придумали, она есть обратная связь с двигателем по составу горючей смеси и позволяет более точно корректировать стехиометрическую величину горючей смеси.
Старый 16.01.2013, 20:45   #23
Вес репутации: 206
У официально поставлялись же машины на восток в заводском безкатовом варианте.
Viber 9109347325
Старый 16.01.2013, 21:45   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Artem Shlykov, наверное поставлялись, я не знаю. Постараюсь об'яснить преимушества лямбды: дме готовит смесь исходя из об'ема всасываемого воздуха, температуры воздуха и константных величин давления топлива в системе и производительности форсунок в единицу времени. Предположим что засрались форсунки и состав смеси изменился, смесь теперь будет беднее и это отразится на работе двигателя. Если есть лямбда, то она сразу сообщит в дме о том что смесь бедная и дме предпримет меры и увеличит импульс открытия форсунок, что приведет к правильным пропорциям воздуха и бензина в смеси. Если же лямбды нет, то дме и знать не будет о том что смесь теперь не правильно готовится. Вот как то так.
Старый 16.01.2013, 22:03   #25
Вес репутации: 206
Ну этот принцип работы то я знаю. Но лямбда (как и катализатор) по большому счету нужна для соблюдения норм экологичности и защищает катализатор от перегрева, в следствии чего выхлоп соответствует нормам зеленых. И никакой иной цели от него не ждали.
Сообщение от m-avto
GeorgeSKP, все, что ты здесь понаписал про катализаторы, чисто твоя личная выдумка. Мотору катализатор НЕ нужен! А значит не нужен и трансмиссии, не нужен и колесам. Катализатор придумали гандоны из Гринписа. Они же придумали и лямбдазонды. Они, радея как бы за экологию пролоббировали законы, из-за которых сейчас у людей реальные проблемы, например у тебя, автор. Ты сейчас из-за них сидишь и чешешь макушку, как бы мне поскорей избавиться от десятки-другой тысяч рублей.
Viber 9109347325
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
