Помогите мотор снять м 52... очень нужна скорая помощь в решении данной проблемы
Всех с наступившим.!!! Вообщем суть проблемы в том что купил я себе девайс с шильдиком кузова е46, и мотором м52, до этого все были е36 и м50, как на тех кузовах снимать мотор я знаю тут не в курсе что крутить, и вообще с таким ударом я столкнулся впервые. удар в правую сторону,(в саму номерную чашку, нафига они сделали так оставилибы под стеклом VIN
) двигатель смещен соответственно влево, порваны подушки мотора, КПП, лопнут корпус рейки. Но это фиг с ним, я так понял что можно както вынуть весь силовой агрегат с минимальными разборками движка..... Подскажите плиз или киньте ссылку на видео или картинки хотябы
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46 |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
Ну так сними радиатор с диффузором, отсоедини навесуху, открути КПП и выстакивай двигатель
спасибо все это откручено , морда вся разобрана, радиаторов вообще нет кроме гур, но они не мешают, я не могу найти уши куда закрепиться чтобы мотор с коробкой вывесить
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
Valdemar, уши расположены так же как и на м50--одно у клапанной крышки рядом с ванусом, второе--сзади мотора на стыке с коробкой.. Зачалить можно и за лапы, или за коллектор выпускной и переднее крепление
а что такое вунус, спринципе........... и нах...на он нужен
![]() Добавлено через 3 минуты [QUOTE=melnik;4005518]Valdemar, уши расположены так же как и на м50--одно у клапанной крышки рядом с ванусом, второе--сзади мотора на стыке с коробкой.. Зачалить можно и за лапы, или за коллектор выпускной и переднее крепление[/QUOT спасибо за инфу.......... вообщем в перед и впуть, нихера с люминием не будет
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
Точнее ванос- это очень полезная система. Система изменения фаз газораспределения.
Более плавная работа на холостых оборотах, высокий крутящий момент и улучшенная эластичность двигателя. Система double-Vanos регулирует фазы газораспределения, оптимизируя мощность двигателя при любых оборотах. Независимо от скорости вращения коленчатого вала ваш двигатель мощнее, экономичнее и лучше по уровню токсичных выбросов.
Последний раз редактировалось Михаил С; 03.01.2013 в 23:24. |
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А каким образом лучше вытащить моторчег м52, с кпп вместе соорудив рамку для лебедки или говорят на руках в 4-ом можно вытащить я так понял без кпп? Гуся пока не нашел.
Никто?
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Diamondblack, таких богатырей не осталось.
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
В крации както так. Я разбирал полностью морду, за балку в гараже привязывал мотор с коробасом, и откатывал машину назад.
BMW E36 325i Coupe |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Зачем?
Это повод его купить ![]() ![]()
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack,руками ни как, это не мотор от жигулей. он оч тяжелый. либо рамку над машиной либо таль вешай за балку в гараже.
делал 5 свапов. 2 свапа с лебедкой . и 3 свапа с помощью тальки цепной. конструкция была такая. 2 троса для аварийной транспортировки машины перекинутые через 2 деревянные балки. под одну из балок подпирал столб для жесткости конструкции. и вперед поднимать.
#15 |
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проще задомкратить тачку поставить на пеньки или кирпичи..... взять подкатной домкрат упереть его в колокол через проставочку и спустить вниз открутив подрамник
Добавлено через 2 минуты ![]() или же под движок загоняешь доски если нет тележки но лучше тележку или домкрат, и с двух сторон домкратишь тачку вверх двиг остается на полу
Даже молоко покупаю только М! |
#16 |
Вообщем, нада начать, а там видно будет
#17 |
ViZiT, А какие узлы и агрегаты, детали, необходимо открутить при снятии двигателя+кпп?
#18 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack, ты прикалываешься?
![]() Если ты не знаешь таких простых вещей то лучше тебе самому этого не делать ![]() ![]() ![]() ![]() А серьезно, то глушак, топливо, провода, начинать с разбора морды (бампер панель, радики)
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#19 |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#20 |
