Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 04.01.2013, 12:21   #1
Арнур
Автомобиль: BMW 328 1995
Арнур Нейтральная репутация
Вибрация при скорости в 60 км/ч
Всех с новым годом!
Общий привет!
Возникла проблемка.
Поясню, вибрация возникает при 50 — 60 км/ч и вибрирует пока не снижу скорость до 5 км/ч. Если опять разогнаться до 40 — то не будет вибрации, 50 — появится.
Частота вибрации на прямую зависит от скорости.
Грешил на балансировку дисков — сделал. вибрация осталась.
Проверил ходовку — тоже все норм.
На скорости ставлю на нетралку — вибрация остается. Значит с коробкой и двигателем ни как не связано.
С пол года назад делал геометрию, кочек не ловил. Ну я думаю что геометрия будет тянуть, но ни как не вибрировать.
Какие имеются думки?
Заранее спасибо!
Арнур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 12:31   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Кардан?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 04.01.2013, 13:05   #3
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Гул есть в салоне?
меня трясло изза проблем с подвеской. симптомы такие же
Старый 04.01.2013, 13:44   #4
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53
Cerber Нейтральная репутация
подушки могли кончится. попробуй по газовать стоя на месте, сильно трясти будет? я думаю если бы кардан то он только при разгоне бы вибрировал.
тут вибрация появляется при увеличении нагрузки на узлы я так понял. а это значит что либо где то что то открутилось, либо погнулось.
надобна подвесить машину да просмотреть всё днище. тщательно просмотреть вдоль кардана от коробки до редуктора. сюпорта с дисками проверить.
могу сказать что в БМВ даже муфта кардана притягивается болтами с одинаковым весом. чтобы не трясло.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 15:26   #5
Performance
Аватар для Performance
Автомобиль: 520i '91
Performance Нейтральная репутация
кардан и редуктор надо смотреть... может редуктор где открутился или сайлент порвало... а может болты колесные открутились (не шутка).
Performance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 15:48   #6
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
У меня такая же беда, но только начинается от 80-90 вибрация сильная идет и гул - выжимаю сцепление становится чуть меньше!
Устал уже гадать
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 16:15   #7
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 53
Performance,вот я на редуктор тоже подумываю, сайленты опять же. вообщем без подъёмника не обойтись. надо смотреть.
bulll,у меня вибрация после 100, и руль начинает дрожать чуть чуть. но это из за стоек убитых, и рычагов. у тебя может салент блоки где с зади сдохли, либо эластичная муфта кардана. ну если гул и при выжиме сцепы меньше трясёт, то тут первичный вал коробки может умерать.
Последний раз редактировалось Cerber; 04.01.2013 в 16:20.
Старый 04.01.2013, 17:55   #8
bulll
Аватар для bulll
Cerber, недавно поменял задние ступичные подшипники, загнал на диагностику подвески-сзади все гуд, а спереди приговорили шаровые, рулевые наконечники и стабилизаторы. Эластичную муфту и подвесной менял тысяч 10 назад(ровно год разад).
e46 330xi
Старый 04.01.2013, 18:03   #9
Сообщение от bulll Посмотреть сообщение
мож тут капнуть, или брак, или стопорное кольцо забыли...
Старый 14.04.2013, 23:51   #10
Surgut-1
Surgut-1 Нейтральная репутация
Здраствуйте люди!
Подскажите пожалуйста! Ситуация: появился посторонний шум в моторе m43. Отогнал мастеру, вскрыли поддон... Полетели балансирные валы... Заменили! Выехал на тест-драйв, появилась вибрация и гул, хотя до ремонта этого не было.
Мастер сказал что выставил все по меткам...
В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Surgut-1; 14.04.2013 в 23:53.
Surgut-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 10:05   #11
Макс62500
Аватар для Макс62500
Макс62500 Нейтральная репутация
была похожая ситуация,помогла замена рычага нижнего,ибо шаровая кончилась,хотя на сервисе тоже ничего не нашли
Макс62500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 14:39   #12
Rivers
Аватар для Rivers
Rivers Нейтральная репутация
У меня такая же тема только с переодичностью
Бывает ездишь норм все до 100 минимум совсем малость чето вибрирует не мешает а когда поездишь часик колбасит на 80-90 мама негорюй
Rivers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 14:47   #13
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
Rivers, Тут у пол форума такая беда . Я не давно создавал парочку тем, так вроде бы пришли к тому, что виновники этой вибрации суппорта, которые иногда подклинивают. Сам я пока не проверил так ли это, но как проверю, отпишусь
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 20:35   #14
Rivers
Аватар для Rivers
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
Завтра буду менять диски и колодки , просто посмотрел что один диск толще другого
Очень хочу чтоб было все норм
Старый 13.09.2013, 00:36   #15
Banditq
Аватар для Banditq
Автомобиль: е36 coupe '94
Banditq Нейтральная репутация
все может быть гораздо банальней, отвалился грузик балансировочный на колесе, или гавнезина налипло
строю дрифт проект E36 купэ
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=253718
Banditq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 00:50   #16
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от Banditq Посмотреть сообщение
Хозяин писал что балансировку делал. Да и когда тут такая, не постоянная проблема, то грузики тут уж точно не при чём , они могут отвалиться, но приклеиться , набиться назад, ну никак
Старый 13.09.2013, 15:38   #17
вариант:смотри (меняй)тормозные диски....
Старый 13.09.2013, 19:42   #18
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 67
Была такая хрень.
Поменял диски (колёсные,ровные) - на скорости от 70-80 км начиналась вибрация.
Всё вылечилось после установки колечек ЦО
Старый 13.09.2013, 20:54   #19
PR-222,топик стартер пишет,что появилось..значит колесы(ЦО) то же
Старый 13.09.2013, 22:16   #20
PR-222
Аватар для PR-222
Вес репутации: 67
Но и тормозные диски бьют только при торможении
Старый 13.09.2013, 23:01   #21
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Ну калеса не причем ,пишет баллансир ,посмотри кардан ,муфту среднию
Кардан крутит и без коробки и двигла
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 00:26   #22
PR-222, не всегда ТОЛЬКО при торможении
и я бы проверил ходовку и рулевую в другом месте еще раз
Старый 14.09.2013, 10:39   #23
Rivers
Аватар для Rivers
Поменял я диски тормозные и колодки , биение осталось))
Единственный вариант только диски поменять )
С вииду ровные , балансировку делал !!
Может быть такое что всеровно после балансировки они не отбалонсировались , повесили грузики по 20 г и по 5 на разные стороны !!!!
Старый 14.09.2013, 11:15   #24
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
Когда ставишь колесо, оно плотно входит в ступицу, или болтается? Такая проблема бывает когда нет центровочных колечек, это если диски не оригинал.
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 11:39   #25
Denis sml
Аватар для Denis sml
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!Denis sml Ангел во плоти!!!
Проблема или в тормозных дисках (замена)
или
в цетровочных кольцах (у меня при 140 начинается вибрация и биение в руль) проверить легкоксли открутить все болты на колесе и попробовать диск колесный из стороны в сторону пошатать, если в центральном отверстии есть зазорчик, то нужно колечки ставить. можно пластиковые - 60р штука или металические 600р комплект.
В магазине говоришь кольца на ЦО 72.6 на 74.1
ну или наматать изоленту шириной примерно 1-1.5мм чтоб диск встал плотно. сезон откатаешь.
Последний раз редактировалось Denis sml; 14.09.2013 в 11:41.
Denis sml вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
