![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36,318 m40.
А в рычаге ли дело?
Машину покупал уже битую в морду с правой стороны но востановленую. Правое колесо цепляло арку на поворотах.Купил рычаг б/у и поменял.Расстояние убралось но не до конца-всё равно было гораздо меньше чем слева.Сейчас я опять стукнул машину и опять правой стороной.Опять погнул рычаг.Стал копать экзист и возник вопрос:
Если дело не в рычаге и лонжероне(не уверен но вряд ли лонжерон) Может ли быть погнута тяга стабилизатора или же соединительная стойка стабилизатора???Просто не хочется опять поставить рычаг и понять что не только в нём дело. Всем спасибо за советы.
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ ![]() |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как правило при ударе шток аммортизатора гнёт,хорошо видно при снятии
Zа Россию Матушку! |
Попробую глянуть...просто не охото опять заменить рычаг и смотреть удивлёнными глазами на ту же проблему...
если не проверишь всю подвеску,то будешь смотреть удивлёнными глазами
Это да,так на глаз так просто всё не проверить...
m-avto
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
Alex., Вот тоже такая же хрень присутствует. Менял оба рычага, аморты новые, а вот лонжерон немного вмят и замена рычагов не спасла.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
![]() Регистрация: 28.02.2012
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
а ровный стабилизатор у тебя?может он погнут,тогда колесо и не будет по центру стоять
е36 м50 1992акп продана "ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nikolai1,правда?)))
Машину ещё вправо сильно тянет
![]() Добавлено через 2 минуты Объясни пожалуйста))интересно просто что там да как))причину не могу найти.Геометрию не мерял))боюсь ![]() ![]()
уводит колесо, если тока: рычаг гнутый, лонжерон гнут/поведён, столб ушёл, балка поведена/лопнула, это основное... также сайлент если рассыпался или гнутое место крепления серьги сайлента к кузову... ну уж точно не из-за стаба, там максимум высота авто поменяется
#12 | |
#13 | |
![]() Регистрация: 30.12.2012
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31 ![]() |
А чтоб голову не ломать загани на яму и рулеткой промеряй расстояние по диаганали в тех местах где прикручена балка к лонжеронам. От центра болта и до креплений передних рычагов ,где приклучиваются сайлентблоки. Промеряй по диаганали и в длинну.
![]() Добавлено через 6 минут Цитата:
![]() Добавлено через 39 минут http://www.bmwiki.ru/index.php5?titl...D0%B2_%D0%9536 Вот посмотри |
![]() Судя по всему на рычаг он и пришёлся))
#15 |
![]() Регистрация: 17.02.2011
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
Такая же беда на машине, только я её брал после удара в отбойник бетонный)))
Восстановил, подвеска вся новая, а правое колесо влюбилось в крыло и жмется к нему, 1 см расстояние) вот думаю что это...рычаг новый, лонжерон вроде цел...
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647 Black E36 320i M50B20 1992г Red E36 320i M50B20 1991г Red E36 328i M52B28 1998г |
#16 |
Все равно надо мерять все тогда будет ясно. А ты говориш рычаг другой ставил, и как он встал без проблем на место???
#17 |
![]() Регистрация: 19.02.2012
Автомобиль: BMW 320 М50 седан 1994 год.
да я думаю стаб сдесь не причем, смотри стойку, сайлентблок задний нижний, рычаг еще раз посмотри, думаю проблемма не глобальна.
#18 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Alex., если сам не шаришь-что мешает съездить в сервис,там посмотрят.Кривой лонжерон даже визуально будет видно..в любом случае после таких дтп нужно проверять геометрию, тем паче что машина старая, не факт что там с чашками..стойка тоже может быть загнута..по фото гадать бесполезно
Добавлено через 2 минуты Чашка с этой стороны как поживает? Визуально можно оценить..Не развязало?Вмятин нет? |
#19 | |
![]() Добавлено через 10 минут И еще надо узнать как был удар куда были колеса повернуты.И вот интересно что было с сайлентом на рычаге ,если рычаг пролез в него то значит где то что то двинулось. ![]() |
#20 |
Да, на место но встал без проблем,единственное думаю что может прошлый хозяин после аварии что то нашаманил и переварил крепление сайлента???может быть такое?просто я в этой области не очень)))
Добавлено через 3 минуты Во время непосредственно самого удара предположительно вправо,потому что машину ловил,а потом уже жопой стукнулся. ![]()
#21 |
Все ясно значит тебе надо промерить крепление балки. Ее могло сдвинуть на лонжеронах могло загнуть болты . А на счет другого хозяина все возможно может что и делал у нас тут был такой случай. Я тебе скидывал размеры кузова померий и все будет ясно.
![]() Добавлено через 1 минуту Побольше фоток былоб можно сделать выводы а так в слепую. ![]() |
#22 |
ЧТо сфоткать то ?? машина под домом стоит,что смогу сфоткаю,вот только что...???
#23 |
Для начала надо стакан сфоткать и сам посмотри места сварки как там и еще не плохо былоб посмотреть на места крепления балки и рычагов и как колесо стоит я имею в виду зазор между колесом и крылом
Добавлено через 13 минут А вот еще а ты после удара стойку менял или нет если нет посмотри в месте крепления ее к поворотному кулаку могла там согнутся |
#24 |
![]() Всё что пока нашёл,ну это я думаю рычаг 100%, просто я думаю что я опять поставлю его,зазор увеличится но не станет таким какой должен быть(по сравнению в левой стороной) Первый удар был прошлым хозяином,после этого он сделал машину, а точные подробности той аварии я не знаю ![]()
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ ![]() Последний раз редактировалось Alex.; 13.01.2013 в 00:26. |
#25 |
Блин увидел бы в живую сказал бы что сделать надо а так сам понимаешь .Мы раньше делали машины.Но у меня есть подозрения что с геометрией не все в порядке а посадочные под рычаг могли подогнать и все а проблема осталась.Советую на яму ее загнать и все промерить так хоть знать будешь что там и куда капать дальше.
