Старый 10.01.2013, 10:47   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Магнитола работает как то странно, помогите советом.
магнитола http://magnitola.by/JVC-KD-X50BT-p-18046.html
вот такая
блин, вырубается при хорошей нагрузке (зад овалы 6х9 орис, номинал 60вт, магниты внушительные) греется пипец, решил дополнительным радиатором с кулером от какой то видюхи, но все равно иногда рубится (но не перегревается, палец можно держать на радиаторе у основания), потом либо сама включается и сразу включается, а если не не включается, то идет кратковременная подача питания, потом сама вырубается и все по новой(кулер подрубил на + при вкл магнитолаы, и вот когда она рубится, кулер чуть дернется и остановится, и все это происходит циклически), решается передергиванием штекера.. Это норм или нет? Может это гарантийный случай и стоит поменять ее?
Старый 10.01.2013, 11:25   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
меняй магнитолу
Zа Россию Матушку!
Старый 10.01.2013, 11:46   #3
trend
Аватар для trend
понял спасибо
советуют провод поставить побольше, но там и так провод хороший, толще раза в 2 чем штатный на переходнике
Старый 10.01.2013, 18:40   #4
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Явно идет перегрев усилителей в магнитоле. Чаще бывает из за низкого сопротивления динамиков. Желательно проверить подключение динамиков и их сопротивление.
Старый 11.01.2013, 09:22   #5
trend
Аватар для trend
динамики по 4 ома, но по 60вт номиналом, магниты очень внушительные
вот, кстати последнее время слушаю и все норм, уже несколько дней
Старый 11.01.2013, 09:59   #6
sergei777
Мощность динамиков особой роли не играет. Вы же не саб на киловат подключили но должно играть и без дополнительного вентилятора.
Старый 11.01.2013, 10:36   #7
trend
Аватар для trend
без доп вентилятора греется пипец, палец не удержать вобще, только коснулся сразу печет. А с кулером все нормик
на выходных подключу напрямую от акб, хорошими проводами, и все соединения проверю.
А у меня кстати спереди 6Ом динамики (сток, бмв е28) если я их подключу будет норм играть? в последствии куплю другие по 4Ом
Старый 11.01.2013, 10:49   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Было так, поменял провод питания и всё исчезло...
Старый 11.01.2013, 11:25   #9
trend
Аватар для trend
хм, ну тогда буду питалово делать как надо, разберу штекер, туда к самой клемме протяну толстый повод и обожму его.
Старый 11.01.2013, 13:44   #10
sergei777
Насчет динамиков на 6 ом ничего страшного, будут играть потише просто. Для магнитолы нельзя что бы меньше 4 ом было, больше можно. Насчет проводов. Вообще те что идут в штате (питание которые). Обычно достаточно для работы магнитолы. Попробуйте снять магнитолу и бросить на прямую толстые провода. Посмотрите что измениться, я думаю так проще, чем протянуть всю проводку, и понять что причина не в ней.
Старый 11.01.2013, 14:32   #11
trend
Аватар для trend
sergei777, ну у меня магнитола прикручена к прикуривателю, и стеклоподы тоже, так вот уже сделать хочу один раз и на долго. спасибо за совет
Старый 11.01.2013, 18:23   #12
sergei777
Не плохо так на бедный прикуриватель:-) предохранитель не горит? По поводу вашего провода силового, если будите делать, поставьте на него предохранитель сразу после аккумулятора, это защитит если где то что замкнет и попадет на корпус автомобиля.
Старый 11.01.2013, 20:20   #13
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
плюс толстый, значит тяним короткий минус от кузова!!!
греется пипец ... но не перегревается, палец можно держать на радиаторе у основания
нормальная температура для них это 85градусов, а рука человека терпит только 60!!!!!!!!!
динамики по 4 ома
по сколько динамиков на каждом канале???
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
+1
не хорошими, а хорошим!!! минус как можно короче на массу!!!
спереди 6 Ом динамики
это более лёгкая нагрузка
+1... у меня ва-а-ще ни каких проблем
По поводу вашего провода силового, если будите делать, поставьте на него предохранитель сразу после аккумулятора, это защитит...
... ваш авто от возгарания!!! я серьёзно!!!
Старый 11.01.2013, 21:55   #14
sergei777
Cepёгa, про минусовой провод не соглашусь. Его длинна не имеет значение, главное что бы он был не тоньше который идет на плюс.
Старый 11.01.2013, 23:40   #15
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
акцент не на длинну, а на то, что нет смысла тянуть его до аккумы
Старый 14.01.2013, 11:06   #16
trend
Аватар для trend
короче где то что то не так, магнитола бомбила норм, вынял - всунул на место, стала играть не айс, баса не хватает, такое ощущение что питания не хватает. Но за то не вырубалась уже пару дней. Так что скорее всего питалово косячное.
Старый 21.01.2013, 16:45   #17
trend
Аватар для trend
короче провел провода, в 1.5 раза толще чем в штатном переходнике, бас появился нормик, вроде не вырубается. всем спасибо
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
