Старый 11.01.2013, 18:04   #1
Sol
Аватар для Sol
Автомобиль: BMW 118i M43 1993г.
Sol Нейтральная репутация
HELP!! Течь антифриза..
Доброго времени суток, друзья.. Беда в следующем: В трех местах течет антифриз. 1) на стыке расширительного бачка и радиатора.. пытался лечить герметиком, в итоге заказал и жду новый бочек с уплотнениями.. плюс стоит заменить нижний патрубок на бочек, этот как деревянный уже, ссохся.. 2) на коробасе подтеки.. увидел что течь вроде из под одного шланга на тройнике который входит в гбц сзади, в салоне часто запах антифриза бывает.. и наконец 3) спереди справа из под прокладки гбц подтеки.. капли свисают прям на рулевой тяге, течет не сильно но все же.. насколько это серьезно? какая вероятность попадания в камеру сгорания? чем чревато? Антифриз подливаю понемногу но регулярно. бывает при прогреве слышно как журчит в системе антифриз, гоняет воздух, и соотв. печка греет слабовато.. Течь спереди из под гбц начало в морозы, было под -40.. в принципе когда тепло, особо не заметно течи, да и печка огонь. по лету и осенью все сухо было. Что посоветуете по поводу всего этого? заранее благодарен.. (поиск конечно рулит, но все же)
P.S: Двигатель 1.8 m43 цепной..
Sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 18:14   #2
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
были потеки в стыке бочка и радиатора.купил отдельно бачек,сказали что так менять смысла нет.в итоге заказал новый радик
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 18:49   #3
Sol
Аватар для Sol
хмм.. может просто особенности есть какие.. я все же попробую сначала с бочком..
Старый 11.01.2013, 19:24   #4
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Михаил С Нейтральная репутация
Бачек менять это мне кажется пустая трата времени .Хотя я видел как это делается,это долго и муторно. Самое главное его вытащить аккуратно чтоб что нибудь еще не сломать. А по поводу прокладки ГБЦ попробуй ее на холодном двигателе подтянуть немного у меня на е34 так было подтянул болты и все. Только осторожно надо чтоб не заломить.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 20:17   #5
Sol
Аватар для Sol
можно попробовать.. а вообще момент затяжки какой должен быть?
Старый 11.01.2013, 20:28   #6
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вот тут почитай но это для установки и затяжки новой прокладки.http://tis.bmwcats.com/doc25034/А так попробуй подтянуть по порядку сколько довернется ,только очень осторожно
Старый 13.01.2013, 13:07   #7
Sol
Аватар для Sol
Спасибо. а прокладка под бошкой из какого материала должна быть?
Старый 13.01.2013, 14:34   #8
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
бачёк менять без понту. проходили уже. проще новый радик покупать. и шланги до кучи сразу.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:40   #9
Михаил С
Аватар для Михаил С
Сообщение от Sol Посмотреть сообщение
В каком смысле из какого материала
Старый 14.01.2013, 20:36   #10
Sol
Аватар для Sol
ну по логике металлическая.. Не обращай внимания) я тупанул)
Старый 14.01.2013, 20:40   #11
Михаил С
Аватар для Михаил С
Она не полностью металлическая металл внутри а сверху паранит
Старый 15.01.2013, 12:11   #12
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
по поводу бачка как уже сказано было меняй комплектом вместе с радиатором, а то что с прокладки бежит это мне кажется маловероятно, посмотри внимательнее, скорее с патрубков бежать можетили с фланцев, помпа мож...
если всётаки с прокладки то её менять полюбому, никаких подтяжек, если она потекла то это не просто так
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 12:14   #13
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
+1, бочок менять отдельно бесполезно...
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 14:02   #14
straik
Аватар для straik
Автомобиль: Е36 седан 1991 1,6 был сейчас Компакт 323 1999 май
straik Нейтральная репутация
Может прокладку ГБЦ пробило и все прет в систему ему охлаждения давление увеличивается вот и сифонит из всех щелей.
straik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 14:35   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
- снять гбц, проверить плоскость, заменть прокладку (по номеру старой если плоскость не требует шлифовки)
-заменить радиатор
-заменить пробку (на крышке надпись mbar 200 или 140)
- проверить термостат
- залить антифриз castrol NF разбавить 50/50
че изобретать тут...
Последний раз редактировалось Rusnak; 15.01.2013 в 14:37.
Старый 15.01.2013, 15:01   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
-заменить радиатор
Сколько ты перечислил проще новую машину купить
Старый 15.01.2013, 15:12   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
ну так затяни гайки на гбц лопнут болты и останутся в блоке и тогда можно и др машину купить смело
Старый 15.01.2013, 15:16   #18
Михаил С
Аватар для Михаил С
Я у себя подтягивал и ни чего не лопнуло. Ну конечно если с трубой тянуть без головы то да
Старый 16.01.2013, 18:54   #19
Sol
Аватар для Sol
ну с бочком я понял, да и это проблема второго плана.. Подозрения на прокладку потому что спереди справа нет ни одного патрубка, да и сочится именно в месте прилегания головки к блоку, спереди, около крышки закрывающей ГРМ.. В принципе есть следы засохшего антифриза на крышке термостата и еще одного пластикова патрубка, там не течет уже.. Движку не перегревал ни разу.. Мм думаю если бы газы попали в систему охлаждения, антифриз кипел бы, его бы выбрасывало, бачек раздувало, но такого нет.. В принципе если нет сильных морозов потери очень маленькие, и с прокладки не течет.. Кстати антифриз у меня красный, хотя замечал что почти у всех зеленый..
Старый 16.01.2013, 19:16   #20
Михаил С
Аватар для Михаил С
Может у тебя течет из под термостата.
Старый 17.01.2013, 17:29   #21
Sol
Аватар для Sol
сомневаюсь.. Разве что может стекает как то, хитрым образом, но подтеков нет в ту сторону.. наблюдаю каждый день, уже три дня нет капель, как были, только влажное пятно..
Старый 17.01.2013, 18:10   #22
Михаил С
Аватар для Михаил С
Sol, Ну и не забивай тогда голову на эту тему. Да и к тому же ты говорил что у вас морозы были -40, там что хочешь потечет.
Старый 23.01.2013, 18:08   #23
Sol
Аватар для Sol
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
Даа.. погодка еще та.. щас вообще около -1 ну и печка жарит как в бане)
Вобщем все советы я понял, все учту, спасибо всем кто не обделил вниманием
Старый 23.01.2013, 19:09   #24
Михаил С
Аватар для Михаил С
Sol, Сейчас из под головы не течет?
Старый 23.01.2013, 23:04   #25
Kamikadzel
Аватар для Kamikadzel
Kamikadzel Нейтральная репутация
А вот у меня борьба с патрубком, что за ГБЦ... Я ничего понять не могу как только не собирал какие резинки не ставил а оттуда... кап......кап...И на выпускной коллектор, а потом в салон... Просто резинку кольцом ставил, герметико эксперементировал, большуй из резины делал, паронит тоже.....Плюс сложность подобраться...Мож кто делал как подскажет.!
Нас невозможно сбить с пути - нам по**ать куда идти.....
Kamikadzel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
