Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ветрозащитный экран Cabrio e36.
Про ветрозащитный экран.
Ветрозащитные козырьки были двух типов с черной сеткой номер 82 12 9 401 740 и limited edition c частью картины немецкого авангардиста Paul Klee "Uebermut" (1939) номер 82 15 9 405 309. И еще встречаются серого цвета в ЕТК их не нашел 100% не колхоз, время от времени вижу серые на Ebay. У меня серый))) Черный ![]() Paul Klee ![]() Они номерные. ![]() Номер чехла для перевозки в багажнике 82 12 9 403 972 (снято с производства) можно сшить в любом ателье или искать БУ. ![]() Проблема Долго не мог купить так как у нас их тупо не продают или цена космос, так как вещь редкая. Купил на Ebay через три недели приехал, и какого было мое разочарование, когда я увидел то, что концевики которые должны его фиксировать в крайних положениях тупо сломаны. Бюргер возместил мне ущерб, но с ветровиком надо было, что то делать. Стал гуглить проблему и узнал, что это заводской деффект и после н-го количества открываний из-за слабого пластика в местах креплений, ломается замок. На одном из порталов нашел инструкцию, как вернуть ветровику работоспособность и навсегда забыть про этот дефект путем усиления мест сочленения. Материал взят с сайта www.moskopp.com – красавцы, делал все по их инструкции все получилось. На фото принцип работы ветрового экрана. ![]() Снимаем крышки приподняв и провернув по часовой ![]() ![]() Разбираем экран на две части. Дальше работа пойдет с этим узлом ![]() Сам ремкомплект . ![]() Нам потребуется: - листовая сталь толщиной 2 мм, две пластины шириной 9 мм (ширина важна иначе будет задевать) длина около 7-8см. - Ползун или стопор выточил из куска алюминия. Размер стопора 8 мм длиной, шириной 8 мм и толщиной 6 мм. В центре основания сверлим отверстие диаметром 2мм под держатель пружины, его я изготовил из велосипедной спици. - Пружина диаметром 4мм длиной 3см. (жесткая от шариковой ручки не подойдет)))). Подготавливаем место крепления под усиление (надфиль, дремель в помощь) ![]() ![]() Прикручиваем пластины на три самореза см. фото. ![]() И устанавливаем стопор с пружинкой ![]() Собираем ветровой экран ![]() Вот так я все и запилил ))). Еще полезная инфа: - Не покупайте ветровики левых производителей, мерил их смотрятся колхозно сделаны отвратительно, не ведитесь на низкую цену. Это ШЛАК онли СТОК ![]() - К кабриолетам Е36 подходят только ветровики от е36, примерял от е30, е46, е93 не встают ФАКТ. - На лапках креплениях см. фото должны быть резиновые накладки. Если их нет, что часто бывает, то вы испортите себе задние обшивки. Вот фото лапок на них резинок НЕТ. Номер резинок (7) 82 24 0 000 618 (снято с производства), у меня их не было, сделал аналог из найденных в гараже резинок, главное избежать трения металлических лапок с обшивками. ![]() ![]() Новый оригинал еще можно купить цена 16 000р. (номер 82 12 9 401 740) Цена за Б/У ветровой экран в среднем от 100$ у нас их пытаются впарить за 10 000 руб))). Удачи! Добавлено через 35 секунд Пусть и тут будет инфа из бортовика.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 26.04.2013 в 17:52. |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52 ![]() ![]() |
Ольга320, вероятность стремится к нулю. Раз в год выползает на ебэй. У нас в стране обычный купить проблематично)))
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
![]() 'Alex, Состояние смотри. Чехол риали не вперся, так и будет лежать в багажнике. Если для тебя важно - смотри царапины на пластике, если нет - стоИт ли в верхнем положении, не сломана ли защелка, в каком состоянии "лапки". Резинки на них если есть - круто, если нет - Гена описывал, как сделать хэнд-мейд. Считаю цену в 7,5р нормальной, 6,3 - отличной. Сам брал за 6тр, но у пред хоза. У нас с ним договоренности были.
Уже снял и пристроил в багажник. Очень был удивлен, что резинки на одной лапке нет
Все обыскал, не нашел. В недоразумении
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
Black_Storm, он помещается в багажник?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 56 ![]() |
тоже в шоке в про багажник!
у меня дома лежит.
e36 Cabrio |
Конечно помещается, в этом и весь цинус))) если у вас не стоит там чудо саб))))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
Как оказалось вполне нормально помещается, даже с учетом того, что место под отсеком для крыши у меня занято усилителями. Складывать нужно полностью
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
часто там бываешь?
свистнешь если увидишь?
Ольга320, куплю себе, если увижу
Ольга320, свищу. на ибэй нет, но сейчас экзист на Пол Кли показывает цену дешевле чем на обычный. В районе 17 тыщ.
Может кому не жалко денег ;)
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 37 ![]() |
Друзья, может есть у кого чертежи скобы и язычка? Заказать бы на завод, а не знай как...
BMWClub Penza т.89273645043 Мой гараж 3 X3 X5
#15 |
Яр Владимирович, попробую померить, делал все сам, но без чертежей, тупо прикидывая и стачивая лишнее.
#16 |
Вес репутации: 49 ![]() |
#17 |
Прикольный ветровик! Сколько отдал?
#20 |
Автомобиль: e36 320i Cabrio Cosmoschwarz '98
У меня как раз Пауль Клее. И тоже с одной стороны фиксатор уже тю-тю...
Его останки погромыхивают внутри.
Der Pilot des schwarzen Blitzes
#22 |
Я подключил НИИ для ремонта ветровика
![]() Не фиг им космическими аппаратами заниматься, пускай нужные вещи делают
#23 |
Яр Владимирович, на мою долю можно тоже заказать? мне пара ремкомплектов не помешала бы(
Ольга320, на ебее! тем более что Oberst живет там походу))) |
#24 |
Там все индивидуально делается по идее, я узнаю
