Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 15.01.2013, 20:11   #1
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
Прошу не большой совет!
В Общем дело в том, что продают 320i 98 года, давит с расширительного и большой расход, по словам владельца, 20-22 литра на 100 км. на сколько мне известно это многовато, что может быть? на что грешить? диагностику сделать не получается, машина находится на посёлке(((
Ещё заглушен задний левый суппорт по причине Течи, чем лечится ли? Ну и педаль газа туговата, можно ли облегчить ход?
Зелёный шершень
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 20:23   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 33
Михаил С Нейтральная репутация
Сообщение от Antik-k191 Посмотреть сообщение
В каком смысле
Это все лечится вопрос в целесообразности этого
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 20:47   #3
Antik-k191
Что значит в каком смысле? Ну текёт с района верхней части расширительного, рядом с крышкой, прочитал что может быть из-за крышки радиатора!
а по поводу тормозного цилиндра, можно ли его перебрать и имеет ли это смысл, может лучше купить новый или с разборки?
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 20:59   #4
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Вот твой ответ на вопрос. Ну новый дорого будет лучше взять бу оригинал. А на счет радиатора надо видеть как давит.
И это все делается может тросик закис надо смотреть А ты ее хочишь купить себе ???
А расход это надо выяснять почему.
Старый 15.01.2013, 21:28   #5
Antik-k191
Да хочу жене взять, там тросиковый привод газа?
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 21:30   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Расход из-за лямбд может быть такой. У меня был А давить может из-за многих причин - от треснут бачек до высокого давления в системе из-за трещины в блоке
БМВ форева
Старый 15.01.2013, 21:34   #7
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Да тросик стоит. А сколько денег просят если не секрет
Старый 15.01.2013, 21:45   #8
Antik-k191
она в общем в сугроб легла левым боком, и помяла слегка 2 двери, можно даже не делать, на крыши вмятинки, следы от рёбер жёсткости, ну и капот под замену, пробег типо 170.000, из неиспраностей, до кучи гудит подшибник ступицы зад.прав, отключён кондей, что с ним даже не знают, так купили, ещё тот хозяин утверждал что он якобы рабочий. Ну а так всё в принципе, Цена 230, хочу ещё скинуть, что скажете?
Двигатель работает тихо, без стуков, колебаний, тянет хорошо, на сколько вот именно хорошо сказать не могу потому как у самого М40))) а так ничего не стучит, стойки меняны, рейка в поряде, масло обещают жрать не будет))) двиг сухой почти
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 21:48   #9
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Это у них похоже болезнь я себе уже поменял теперь все ок
Если есть желание поковырятся то в принципе хорошиы вариант. Только сначала просчитай во что тебе выльется восстановление может овчинка выделки не стоит это самое главное .
Старый 15.01.2013, 21:51   #10
Antik-k191
А ну и педаль тормоза берёт в самом конце, и не эффективно может из-за заглушенного суппорта? АБС работает)))
Цвет синий металик, ангельсские глазки, говорят что за 3 года 7000 накатали всего
Ещё там есть иммобелайзер с магнитиком, и его постоянно нужно тыкать перед заводкой, и ещё + кнопочку какую то хитрую, в общем процессс пипец, отключаемо это всё?
На счёт овчинки всё просчитано, явно будет дешевле чем брать такую же без гемора, больше всего на данный момент волнует расход и раиатор, так как гнать пару сотен км без ближайших насел пунктов(((
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 21:56   #11
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Все эти навороты можно отключить только надо к электрику гнать может там блокировки стоят а то сам отключиш и потом можешь не завести А насчет радиатора надо проверять его на месте заводить и смотреть когда прогреется что будет дальше Если проблемы с блоком или с головкой все будет ясно Прежде чем брать сначало проверь а то влипнеш ты с ней.
Старый 15.01.2013, 22:06   #12
Antik-k191
а как я могу понять что что то с головкой?
Добавлено через 7 минут
в общем из под крышки просто сочит, не давит как поддавлением, просто когда я проехался и остановился, выйдя из машины глянул под радиатор, и сразу же многовато мне показалось накапало, ну 2 жирных капли скажем крассного антифриза, шипения вроде я не пронаблюдал ни какого
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 22:09   #13
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Это не обязательно просто посмотри целость радиатора и если есть возьми с собой пробку закрути и прогрей
Старый 15.01.2013, 22:15   #14
Antik-k191
я вот и думаю свою туда поставить
а расход полюбому из-за лямбд и свечей, ну и может из-за форс, что мало вероятно, диагностика же должна полюбому показать что не так работает?
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 22:21   #15
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Крышку свою возьми она у тебя рабочая а та неизвестно А расход диагностика должна показать
Старый 15.01.2013, 22:22   #16
Antik-k191
ну а так ориентировочно расход литров 10-12 должен быть? у кого читал и того меньше
Зелёный шершень
Старый 15.01.2013, 22:30   #17
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
У меня по трассе 6-7-8 может быть в городе да в районе 10
Старый 17.01.2013, 13:07   #18
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
Легковые автомобили / BMW / 3er (E46) / 323i (170Hp)
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость 231 (228) км/час
Время разгона (0-100 км/ч) 8 (9) с
Расход топлива в городе 12.7 (14.9) л/100 км
Расход топлива на шоссе 6.9 (7.2) л/100 км
Объем топливного бака 63 л
Снаряженная масса автомобиля 1370 кг
Допустимая полная масса 1870 кг
мкпп(автомат коробка)
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 14:58   #19
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
LEGGA,
Старый 18.01.2013, 18:09   #20
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
может не в тему, но мне кажется, что все перечисленные проблемы явно показывают, как человек относился к авто.. думаю, это лишь вершина айсберга. хотя, все может оказаться оптимистичней
Последний раз редактировалось Одувашка; 18.01.2013 в 18:52.
Старый 18.01.2013, 18:30   #21
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
Совершенно верно, полностью согласен.
Старый 07.02.2013, 00:41   #22
solomon
Аватар для solomon
Автомобиль: 330Ci 2002
solomon Нейтральная репутация
Сообщение от LEGGA Посмотреть сообщение
Это заводские показатели? Что то не похоже) На 3.0i в реальности меньше выходит
solomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 04:49   #23
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Я тебе от души советую - даже не думай покупать этот труп
Старый 08.02.2013, 10:54   #24
misha
СуперКролег
Аватар для misha
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 101
misha Нейтральная репутация
Patron, +1
misha вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
