Старый 16.01.2013, 00:36   #1
A.S
Аватар для A.S
Автомобиль: bmw e36, 1995, 2.8.
A.S Нейтральная репутация
Exclamation Вопрос по рулевой рейки.
Сам поменял рулевую рейку, поехал делать сход развал в "Юнит" оставил им машину, ночью пз сказали что сход развал сделать нельзя, и что "Не правильно установлен рулевой вал.(отсутствует флажок). толком мне там не чего не объяснили, не кому было...
вопрос как правильно установить рулевой вал?
...e30 Coupe 318 m10 М-пакет... продал
...e36 Coupe 318is m44 М-пакет... продал
...e36 Coupe 328 m52 М-пакет... продал
...e46 Cabrio 325ci m54 М-пакет... восторге
A.S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 00:53   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31
Михаил С Нейтральная репутация
Короче надо посчитать количество оборотов на рейке от упора до упора и поделить пополам к примеру от упора до упора 6 оборотов значит от упора откручиваеш 3 оборота и ставиш вал руль при этом должен стоять ровно вот и все
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 01:38   #3
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
А не проще руль переставить?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 04:09   #4
A.S
Аватар для A.S
то есть не беда что не так воткнул?, можно просто руль переставить и все норм?
Старый 16.01.2013, 09:09   #5
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Сообщение от A.S Посмотреть сообщение
Да проблемы нет но я порекомендовал бы все равно посчитать обороты и выставить как положено все равно руль будешь перекидывать
Старый 09.03.2013, 03:35   #6
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Купил БУ рейку взамен потёкшей.
Есть непонятка:
На снятой рейке при кручении вала в левую сторону, рейка делает лишние обороты. Получается чрезмерный ход тяг в левую сторону.
Может ли быть сломан какой-нибуть ограничитель хода в ней?
Боюсь что при установке на машину при вывороте, колеса будут задевать кузов.
Старый 09.03.2013, 15:56   #7
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
ап ап ап
Помогите разобраться.
Старый 10.03.2013, 22:32   #8
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
От какого положения отмеряешь? То есть что за ноль принимаешь?
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
