Старый 18.01.2013, 20:47   #1
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
как работает регулятор холостого хода?
всем доброго вечера! м 43 b18,суть в следующем, сегодня вытащил регулятор холостого хода, далее рхх, и подключив к нему его разьем увидел что при запуске и подаче напряжения на рхх шторка в рхх полностью закрывается, после этого я кинул на рхх провода от аккумулятора напрямую? шторка полностью открылась, вот я и не понимаю почему так, как вообще работает этот регулятор, шторка должна открываться или закрываться?
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:04   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 32
Михаил С Нейтральная репутация
Привет.А ты когда подключал к нему штекер и закрылась шторка он гудел
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:07   #3
seriy3331
Автомобиль: е34
ну типа как бы какой то звук был
Старый 18.01.2013, 21:07   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
шторка меняет проходное сечение отверстия рхх в зависимости от нагрузки на холостом ходу по сигналу от мозгов..., таким образом достигается постоянство оборотов к.вала двигателя вне зависимости от нагрузки на него- например, вкл-выкл печку, кондей, повернул руль, а также от температуры всасываемого воздуха, кроме холодного пуска ( там наоборот- повышенные прогревочные обороты)... вот вкратце как-то... Шторка без напруги должна болтаться в районе первой четверти полного хода.
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:10   #5
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Шторка при подачи напряжения со штекера,должна закрытся, и должна гудеть и немного вибрировать. Попробуй в этот момент открыть шторку пальцем она должна сопротивлятся,если сопротивляется значит работает. А ты все с проблемой пуска.
Последний раз редактировалось Михаил С; 18.01.2013 в 21:20.
Старый 18.01.2013, 21:42   #6
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
да уж, я все с этой же проблемой, все кручу- верчу клапан, пытаюсь понять, что ей нужно чтобы нормально заводиться? теперь уже сомневаюсь что в клапане дело, наверное нужно проверять регулятор давления топлива, вот только как его проверить?
Старый 18.01.2013, 21:46   #7
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Как манометром
Ты имеешь в виду держит давление или нет
Старый 18.01.2013, 21:57   #8
seriy3331
Автомобиль: е34
ну да держит или нет, пока машина теплая, завожу без проблем, когда стоит например целый день то уже труднее и чем сильнее мороз тем дольше крутит стартер и еле еле схватывает
Старый 18.01.2013, 22:06   #9
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
А когда провод с датчика снимаешь как заводится
Старый 18.01.2013, 22:25   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
проверить не сложно,скинь шланчик с регулятора-давление вырастет.значит РД исправен.
Zа Россию Матушку!
Старый 18.01.2013, 23:09   #11
lex326
lex326 Нейтральная репутация
а разве при включении зажигания шторка должна быть закрытой?(тогда как мотор заведется?) у меня на м50 ровно на половину закрытая была
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 00:53   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
рхх бывают 2х и 3х контактные...первые возвращаются пружиной в исходное положение...вторые могут остановиться в любом положении при отключении
Старый 30.08.2014, 21:52   #13
Шальной_Водила
Аватар для Шальной_Водила
Автомобиль: BMW 318i
Шальной_Водила Нейтральная репутация
Как снять или вскрыть это, простите, д*рьмо?! http://rghost.ru/57771405
Туда идут все провода, оттуда же идут провода на РХХ и они оторваны, надо вскрыть и припаять. Машина из-за этого троит нереально, РХХ рабочий двухконтактный, но питания на него не идет! Двиг М40В18
Последний раз редактировалось Шальной_Водила; 30.08.2014 в 22:59.
Шальной_Водила вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
