Старый 22.01.2013, 04:57   #1
Task9106
Task9106 Нейтральная репутация
Проблемы с проводкой после свапа
Проблема заключаеться в том что на панели постоянно горит сервисный индикатор значок аккумулятора и абс(как будто включена масса) при повороте ключа в положение зажигания на панели реакции 0 но электроборудование начинает работать
В чем проблема не как не могу разобраться.
Проводка подкапотка с 5ки 34 m50b20
Салонная осталась родная с 1.6
Task9106 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 05:50   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Проблема в криво собранной проводке.
Чтоб сказать конкретнее нужны схемы, время и желание в это вникать...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 22.01.2013, 11:32   #3
Task9106
тойесть проблема получаеться где то в подкапотке?
Старый 23.01.2013, 21:01   #4
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
Сообщение от Task9106 Посмотреть сообщение
100%
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 21:14   #5
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Сообщение от NecromonicoN Посмотреть сообщение
100%
Не факт. Может где-то в самой приборке замыкает, может в проводке к приборке.
Это моторная коса или вообще вся?
Старый 24.01.2013, 02:01   #6
Task9106
Она от мозгов идет к датчикам и соединяеться с круглым разьемом возле блока предохранителей.
может я гдет не правильно приколхозил провода с моторный косы к разьёму который потом соеденяеться с салонной проводкой? (соеденял всё по цветам)
Последний раз редактировалось Task9106; 24.01.2013 в 02:57.
Старый 29.01.2013, 12:21   #7
NecromonicoN
skyline, читаем внимательнее: салонная проводка не трогалась. и что бы могло значить "вообще вся"? сомневаюсь, что ТС при свапе менял и проводку на фары с концевиком капота.
что именно ты соединял по цветам? коса заканчивается розеткой, которая втыкается в ответную часть.
e30coupe m20b25
Старый 29.01.2013, 12:49   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
сравнить распиновку круглой косы Х20 обеих агрегатов...отличия есть по 3-2 проводам из 25/23
Старый 29.01.2013, 13:27   #9
Task9106
Я снял подкапотку с е34 отрезал от нее розетку и соединил провода по цветам с розеткой от старой подкапотки с 1.6
Добавлено через 19 минут
Может есть у кого нибудь схема соединения ? В каких проводах я ошибся, смотрел ЕТК и не фига не понял ничего в этих схемах
Старый 29.01.2013, 13:39   #10
Skyline
Вес репутации: 67
NecromonicoN, ты же тоже сомневаешься, вот и я просто уточнил.
Старый 29.01.2013, 16:10   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Task9106, все просто. ищешь распиновку колодки с е34,а также и с е36. ничего сложного нет. я сращивал кузовную проводку е30(рестайл и дорестайл) моторами м52 и м50. сложного нет ничего.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 29.01.2013, 16:41   #12
Task9106
Где взять то эту распиновку?
Старый 29.01.2013, 16:45   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Task9106, я нашел на форуме е30. так как мне нужна была распиновка е 30. были даже таблицы какие провода сращивать.
типа таких http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...e581f.jpg.html
Старый 29.01.2013, 16:46   #14
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
На английском
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...-pins-t104554/
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 18:10   #15
Task9106
А Не может быть проблема в самом щитке приборов что он от 1.6 остался?
Старый 29.01.2013, 22:53   #16
dva
Вес репутации: 66
а какая разница в щитках от 1,6 1,8 2,0 2,5 2,8 3 3,2 ?
e46 330d
Старый 29.01.2013, 23:49   #17
Task9106
ну наверно как минимум в тахометре,а может и ещё в чём...
Старый 30.01.2013, 08:28   #18
dva
Вес репутации: 66
это ни на что не влияет. основная разница в центральном шифре, его можно поменять
e46 330d
Старый 03.02.2013, 11:09   #19
NecromonicoN
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
кому-как....я со своей проводкой после свапа уже почти год парюсь.
e30coupe m20b25
Старый 05.02.2013, 21:19   #20
Task9106
Одну проблему решил появилась другая(((((всё работает ничё не замыкает стартер крутит но нет искры(((((((в чём может быть проблема?
Старый 07.03.2013, 01:48   #21
sanchezzz
Аватар для sanchezzz
sanchezzz Нейтральная репутация
тоже такая же фигня случилась,стартер крутит бодро,а искры нет.Склоняюсь к двум вариантам,первый-датчик коленвала(у меня мотор ваносный а датчик от безваносного) и второй евс у меня стоит,точнее стоял на предыдущих мозгах ,хотелось бы узнать как деинсталировать эту систему
sanchezzz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
