Старый 22.01.2013, 12:44   #1
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Тюнинг редуктора на м3
Что имеем: редуктор М3 3.2евро - большой (210) и со ШРУСом, 3.23.
Нужно: сделать его подлинней.
Побороздив просторы интернета и почитав статьи наподобие этой, сложилось впечатление, что можно взять содержимое большого редуктора от е34\е32 и переставить его в 36ой редуктор.
Это в самом деле так или существуют какие-то подводные камни?
e36 M3
Старый 22.01.2013, 13:14   #2
a_mojno_ya
Аватар для a_mojno_ya
Автомобиль: BMW Z3 Coupe 2,8-->S52
a_mojno_ya Нейтральная репутация
можно, только придется иметь большой запас прокладочных шайб для обеспечения правильного преднатяга
тот еще геморрой
я сам хотел внутренности диффа свапнуть на 3,45, но уже пришел к выводу, что лучше найти готовый, отребилдить его и иметь счастье
a_mojno_ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 13:48   #3
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от a_mojno_ya Посмотреть сообщение
тот еще геморрой
А можно поподробней насчет прокладочных шайб?
И сразу же второй вопрос, разве в моем случае возможно поставить какой-то другой редуктор? У М3 3.2евро ведь свой свой редуктор и подрамник у него тоже свой. Или есть варианты от других БМВ?
e36 M3
Старый 22.01.2013, 14:15   #4
вот про что, а про 210+ редуктор не знаю.
Но я не понимаю удлинения этого не самого короткого редуктора, если он, конечно, на ту самую машину.
вот тебе, почитай, там понятно, что и как
http://rallyroad.net/content/e36-bul...ial-conversion
с 750 е32, с м5 е34, возможно, с е38, но там мутки с задними крышками
попробуй обратится к человеку с ником е330, или ко мне, я тебе еще контакт дам
Старый 22.01.2013, 14:26   #5
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
По ссылке переходят на 210 редуктор, а у меня уже 210 редуктор, поэтому изначально вопрос был именно про перекидывание содержимого.
На ту самую) Но знающие люди предостерегли, что момент надо ровнее размазывать будет. Так что 3.23 коротковат(
e36 M3
Старый 22.01.2013, 14:32   #6
ситай по ссылке внимательнее, я не просто так ее тут привел
ты бы сначала посмотрел на тот самый момент, а потом уже понял бы, надо его размазывать, или нет - зависит от его величины и диапазона.
а с редуктором наколхозить всегда успеешь
Старый 22.01.2013, 14:50   #7
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Может я что-то не понимаю?
Но по ссылке кит(в который входит задний крепеж от евро эм3.2 и железки, что надо приварить к подрамнику) для US эмки, чтобы поставить редуктор от 750.
Из всего этого делаю вывод, что по заднему креплению редуктор от 750 ко мне встанет, а вот по переднему - вопрос.
Вот редуктор и балка от е36 М3 3.2евро:
А вот от 750 е32 со своей балкой:
e36 M3
Последний раз редактировалось Just Kot; 22.01.2013 в 14:53.
Старый 22.01.2013, 14:57   #8
Андрей, ты же умный парень, а выводы делаешь неправильные.
поварись еще немного ))
tip of the day:
google pictures рулят
google - найдецца все
Старый 23.01.2013, 07:25   #9
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
на м3 3.2 корпус свой и поставить редуктор от е34\е32 без переделки балки на е36 не получится,а по внутренностям скажу то что подшипники у всех 210 редукторов одинаковые но у длинных пар типа 2.93 другое смещение ведущей шестерни в корпусе редуктора относительно редуктора 3.91,на редукторе 3.23 расположение шестерен скорее всего такое как на 3.91 и скорее всего из длинных пар туда можно поставить 3.07 хотя точно это можно сказать только измерив смещение ведущей шестерни
motodzano вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 16:40   #10
кстати да, до 3.07 пары со смещением
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
