Старый 22.01.2013, 19:40   #1
byrij87
Автомобиль: e36 седан 1.8i 1993г
byrij87 Нейтральная репутация
окно закрывается с перекосом
окно открывается,но когда начинаешь закрывать,перекос идет!нужно постоянно поправлять в сторону!!!как можно сделать ,чтоб не перекашивало!?разобрал обшивку,но механизм внутри двери который держит стекло!не понял как можно сделать?подскажите!!!
И еще когда переключаю передачу с 2-3,и 3-4 и газу побольше,то растут обороты а тачка не разгоняется,потом падают и начинает разгон!!!это сцепление спалено я так понимаю!или что то может быть еще???
byrij87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:03   #2
Вес репутации: 412
byrij87, надо всем сказать здравствуйте и тогда тебе дадут ответ .
Старый 22.01.2013, 20:30   #3
MYTHblu`
MYTHblu` Нейтральная репутация
у меня кстати тоже с перекосом закрывается)))а потом вообще перестало подниматься)))жду лета)
MYTHblu` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:31   #4
byrij87
добрый вечер!!помогите пожалуйста
Старый 22.01.2013, 20:48   #5
m-avto
byrij87, попробуй брызнуть силиконом или вэдэшкой в уплотнители стекол, должно полегче пойти. Я, на туринге, решил эту проблему кардинально - поменял уплотнители на обоих дверях + заменил все ползуны на стеклоподъемниках.
По второму вопросу скорее всего буксует сцепление.
Старый 22.01.2013, 20:51   #6
byrij87
стеклоподьемники сколько обойдуться вместе с установкой на передние двери????
Старый 22.01.2013, 20:57   #7
KeNgA
Автомобиль: 318i M40 1992
KeNgA Нейтральная репутация
либо попробовать отрегулировать упор который идет от механизма. мож быть болт ослаб там
m-avto, а ползуны то зачем менять если они целые. смазать их литолом каким нить и силиконом побрызгать уплотнители
byrij87, в экзисте летом брал за 2 тысячи, только не электро, а с веслом.правда через пару дней вернул им потому что во первых он не подошел хотя номер правильный был, во вторых старый оказался нормальный)))
8-5-0 черная Бэха, меня знают все и я знаю всех(c)
Последний раз редактировалось KeNgA; 22.01.2013 в 21:00.
KeNgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 21:02   #8
m-avto
KeNgA, ползуны имеют свойство изнашиваться. С виду он как новый, но менять надо. А в смазке они должны быть, это само собой как бы.
Старый 22.01.2013, 21:12   #9
byrij87
спасибо!завтра попробую!!!но ручку хочу поменять электро стеклоподъемники!!а ползуны по чем примерно стоят и сложно самому заморочиться поменять??
Старый 22.01.2013, 21:24   #10
m-avto
byrij87, не, ну я думал, что у тебя ЭСП. Я ниразу весла не видел.
Старый 22.01.2013, 21:27   #11
RusStavr
Аватар для RusStavr
RusStavr Нейтральная репутация
Ползуны стоят копейки и поменять не очень сложно. Только вот лучше найти тёплое помещение. Зимой сам делал, приятного мало. )))
E36 Compact 318ti M42 МКПП 95г.в.
RusStavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 21:47   #12
byrij87
m-avto,ну вот попались!!!весла)
Старый 22.01.2013, 21:59   #13
KeNgA
+1 к теплому помещению, иначе на морозе все клипсы дубовые становятся и есть риск поломать их. 51 32 1 938 884 вот номер ползунов, стоят примерно 100р за штуку. а весла и электро - там принцип то всё равно один вроде бы.
byrij87, на разборках летом узнавал чтоб поменять на электро примерно в районе 10 тыщ вылазиет, я еще считал замену обшивок дверей, чтоб дырок от вёсел не было,чтобы всё по феншую)
Последний раз редактировалось KeNgA; 22.01.2013 в 22:04.
Старый 22.01.2013, 23:48   #14
kirillk3
Автомобиль: 325 (продана) 318ti m44 INDIVIDUAL OPEN-AIR FALTVE
kirillk3 Нейтральная репутация
в автометизах ползун 35р
kirillk3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 23:51   #15
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Сказал(а) спасибо: 48
Racer(RW) Нейтральная репутация
Долго трахался с настройкой стеклоподъемника, в итоге плюнул на все и обратился к Леше с Ломоносова, он очень оперативно и авторитетно до нынешнего момента решил мою проблему с перекосами и ломающимися ползунками!!! Ищите его BMWM5 вроде так его ник, он решит, если время есть конечно)))
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 00:17   #16
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
если стекто идёт вверх криво, это легко решается. Откручивается болтик, который регулирует подъёмный механизм. Снимешь обшиву водительской двери, поймёшь о чём я говорю. Открутил, нажал на механизм, чтобы он ушёл к низу, зажал болтом. Если сткло тяжело будет ходить, чуть чуть отпустить повыше. Регулировать, пока не станет хорошо ) . Уплотнители пропшыкать силиконом, никаких вэдешек!!!
iljaajli вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 08:21   #17
RusStavr
Аватар для RusStavr
Брал в Евроавто http://euroauto.ru/?option=com_retai...el=29&group=3#
Старый 27.01.2013, 23:09   #18
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
еще необходимо наличие умелых рук, и отвертки)
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
