Старый 25.01.2013, 12:01   #1
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Exclamation Кузовная проводка.
есть мысль поменять всю проводку в машине,старая не айс уже. хотелось бы знать,кто то проделывал эту процедуру.
отпишитесь
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.01.2013, 12:04   #2
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
torxer, а что интересует? Вытаскиваешь старую, затаскиваешь новую.
Старый 25.01.2013, 12:05   #3
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Skyline, меня интересует то место где блок прехрн и дырка в кузве. лроводка одно целое с коробкой предов?
Старый 25.01.2013, 12:08   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
torxer, да)
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:10   #5
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
torxer, менял, проводку полностью, ничего сложного нет. Единственное с переднем левом углу её очень сложно уложить красиво как с завода, но если её при демонтаже пройтись стяжными лентами(примерно через каждые 2-3см.) её сложнее будет вытащить и потом установить, зато при монтаже всё встанет как и должно быть.
иван67 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:11   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
получается не так уж и сложно будет все поменять. гемор мне видется протаскивание жгутов в скрытые полости. и все.
Добавлено через 33 секунды
иван67, спасибо!
Старый 25.01.2013, 12:18   #7
иван67
Аватар для иван67
torxer, Самый гемор-это снять ковёр.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:19   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
снимаю каждую весну - сушить
Старый 25.01.2013, 12:20   #9
Skyline
Вес репутации: 65
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
Да, на седане одно целое от капота до багажника. В салоне от нее можно отделить проводку аудиосистемы, дверей, печки. Вроде все.
+1 Это сложнее чем ковер.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 12:21   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
еще возник вопрос. праворукую проводку легче найти,чем европейскую. интересно - насколько геморно превратить ее в леворульку
Старый 25.01.2013, 12:25   #11
иван67
Аватар для иван67
даже жгут крышки багажника протягиваеться за 10-15 минут.
да и нужно паяльничком поработать перепаять жгуты абс:
1 переднее левое я резал при его входе в блок предохранителей
2 переднее правое возле самого блока абс
3 заднее левое и правое возле лючка топливного насоса
4 датчик износа перед резал при его входе в блок предохранителей
5 датчик износа задних вместе с датчиком скорости под задним сиденьем.
Старый 25.01.2013, 12:30   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
леворукая была проводка?
Старый 25.01.2013, 12:34   #13
иван67
Аватар для иван67
праворукая думаю будет отличаться только:
1. 3 фишки на приборку
2. фишка управления зеркал
3. фишки стыковки проводки салон-дверь(только из-за зеркал)
4. замок зажигания
5. поворотники
6. стеклоочиститель
7. круиз
8. аир-баг(или баги)
9 лягушка тормозов
10. уровень наклона фар и яркость приборки.
11. ну думаю ещё паре пунктиков набежит.
Добавлено через 37 секунд
да
Последний раз редактировалось иван67; 25.01.2013 в 12:40.
Старый 25.01.2013, 12:35   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
иван67, ок! спс за исчерпывающие ответы.
Старый 25.01.2013, 12:38   #15
иван67
Аватар для иван67
torxer,
Старый 25.01.2013, 12:41   #16
Последний раз редактировалось Pest_71; 01.04.2015 в 11:13.
Старый 25.01.2013, 12:42   #17
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
у меня впринципе все уже установленно в машине,кроме климата. хотя комплект есть буду ставить как потеплеет. всю проводку плел сам. старался,делал. но это не заводская. хотя все сделал поуму.тепрь вот хочу заводскую проводку. а то что плел сам- так,тренировка была
Старый 25.01.2013, 12:42   #18
Skyline
Вес репутации: 65
А блок предохранителей там справа, а разъемы моторной косы слева от блока? Или нет?
Старый 25.01.2013, 12:43   #19
иван67
Аватар для иван67
тоже скоро буду себе менять полностью на рест в комплектации побогаче, с учётом того что я сам её сниму и только так, иначе потом её распутывать можно год.
Старый 25.01.2013, 12:44   #20
Skyline
Вес репутации: 65
иван67, зачем жгуты абс перепаивал?
Я так понимаю, сложно достать было.
Старый 25.01.2013, 12:46   #21
иван67
Аватар для иван67
Pest_71, многоо проблем протащить провода тем более если они там уже лежат. Кстати в фишке на блок абс эти провода тоже паяны заводом.
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Старый 25.01.2013, 12:47   #22
Последний раз редактировалось Pest_71; 01.04.2015 в 11:14.
Старый 25.01.2013, 12:48   #23
иван67
Аватар для иван67
Pest_71, а Ты ставил???
Старый 25.01.2013, 12:50   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
ломать/разбирать всегда легче,чем собирать/делать
Старый 25.01.2013, 12:50   #25
иван67
Аватар для иван67
Skyline, блок предохранителей там слева, фишка моторной косы тоже с лева, а вот остальгое справа.
SpyLOG
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
