Старый 30.01.2013, 12:16   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Странно шумит мотор и тосол уходит
Компакт 97 года, с мотором 1.9 . 318 ti
ездил с шумом месяц наверно, такое чувство что какой то подшипник навесного разбит и шумит, и тосол уже пару раз подливал грамм по 400.
Щас посмотрел на работающий мотор - шкив который я на фото отметил - как будто болтается время от времени и при этом шум появляется.
Еще коричневые брызги от чего то под капотом появились, где резиновая гофра к воздухану соединяется - на фото 2 может немного видно. И шкив генератора - тоже в какойто коричневой жиже, приводной ремень тоже чуть подмочился ею.
В какую сторону мне копать? пробег у моторчика 194 тыщи, я наездил 30 тысяч. Никаких КРКГ помоему не менял никто на нем, машина по Гермашке бегает
Спасибо !
вот тут зел. шкив болтающийся отмечен
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 12:25   #2
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
это шкиф помпы. ремень скинь и проверь помпу на люфт.
С такой помпой ездить, а особенно крутить мотор сильно опасно. сам проверял)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 12:37   #3
shakilon
Аватар для shakilon
менял летом сам эти ремни - генератора и кондея.
Скинуть ремень - это надо всю пластиковую обшивку снимать снизу и снизу подлазить к натяжному ролику?
Старый 30.01.2013, 14:23   #4
Pix
Аватар для Pix
да вродебы сверху можно добраться. на 6 котлах я сверху добираюсь у вас на 4 там места ещё больше
Старый 30.01.2013, 15:33   #5
shakilon
Аватар для shakilon
биение шкива этого - миллиметров 5 ...
Старый 30.01.2013, 15:42   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
это хана
Старый 30.01.2013, 17:19   #7
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56
Cerber Нейтральная репутация
помпа навернулась наверняка. у тебя случайно нет отломаных лопастей на вентиляторе? обычно это становится причиной поломки шкива помпы.
хотя по фоткам похоже что там электро винтилятор. Компакт чтоле?
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 17:34   #8
shakilon
Аватар для shakilon
да комп
проверю вентилятор
Старый 30.01.2013, 17:36   #9
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
скорей всего помпа!!!!возьмись за шкив и проверь на люфт.если есть,то меняй пока не оборвало крыльчатку,где-нибудь на дорге
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 17:56   #10
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
100% это помпа. а грязь которая вытекла это скорее всего антифриз попал на ремень пыльный или в подшипник шкива из под него и брыжит. меняй помпу однозначно.
у тебя нет на шкиве крыльчатки у тебя компакт с электро-винтелятором без вискомуфты. я просто картинку не рассмотрел сперва.
Последний раз редактировалось Cerber; 30.01.2013 в 18:01.
Старый 30.01.2013, 18:08   #11
shakilon
Аватар для shakilon
только что рукой дергал шкив этот - чувствуется люфт...
А кто подкинет мне рисунок на подобие этого - где будет мой шкив или помпа отмечен - которую менять?
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1521/
Старый 30.01.2013, 18:37   #12
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
№1... меняется полностью.
Добавлено через 19 секунд
с прокладками.
у нас она сравнительно не дорогая, не оригинал ваще копейки.а в Гермашке ваще за 50€ мешок можно купить.
Старый 30.01.2013, 18:38   #13
shakilon
Аватар для shakilon
спасибо !
у меня шкив на конце этой помпы находится, на Вашем рисунке почему то не отмечен он.
Старый 30.01.2013, 18:46   #14
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
ссылку держи. http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47455/...A/L/11/11_1566
помпа идёт в сборе, шкив проходит сквозь неё на сквозь. тебе только ролик со старой открутить и на шкив к новой прикрутить.
то что ты обвёл на моём рисунке крутится, на этом флянце сидит ролик с ремнём.
Старый 30.01.2013, 18:48   #15
shakilon
Аватар для shakilon
ок
себе вот такую нашел:
http://www.ebay.de/itm/MAPCO-Wasserp...item23200ac25b
попутно спрошу - а где откручивать пробку чтобы тосол слить?
Старый 30.01.2013, 18:58   #16
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
сливная пробка с низу на радиаторе. но я просто нижний левый (если стоять лицом к машине) шланг снимал и всё сливалось. и сверху два шланга потом которые на крышке термостата (№5).
слить то не проблема, проблема потом систему прокачать да ещё у вас там могут и штрафануть за слив антифриза. я бы заказал помпу и в сервис отогнал бы.
Старый 30.01.2013, 19:48   #17
shakilon
Аватар для shakilon
Cerber
и как ее прокачивать?
Старый 30.01.2013, 20:01   #18
Cerber
Аватар для Cerber
Вес репутации: 56
поищи на форуме, тут тем было миллион. мне лениво писать если честно. да и замучился я каждому уже этот процесс описывать.
Старый 02.02.2013, 20:32   #19
shakilon
Аватар для shakilon
сегодня пытался снять старую помпу, болт длинный для выталкивания ее наружу - был только один, я чтото думал что и одним стяну. Постукивал молоточком в процессе. И поотламывал уши у старой помпы. Вот на фото видно какие куски отвалились
Как теперь доставать старую помпу?
И может кто подскажет - где пробка чтобы с мотора тосол слить? визуально не заметил ее там . Мотор M44B19
Старый 02.02.2013, 21:25   #20
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
shakilon, пробки скорее всего нет, а вот как закисшую помпу ты будешь снимать хз. снимай радиатор, решку и пытайся её как то вперед дёргать.
Старый 03.02.2013, 12:10   #21
shakilon
Аватар для shakilon
это если мне снимать радиатор чтобы удобнее было вытаскивать помпу, то и радиатор кондея снять надо будет? (последнее не хотелось бы...)
Старый 09.02.2013, 16:42   #22
shakilon
Аватар для shakilon
в конце концов сделали мне из алюминиевой платы толщиной 15 мм такой съемник и без проблем вытащил помпу старую
Старый 14.02.2013, 09:39   #23
Duke Nukem
Я думал только у нас кулибины умеют такие подручные средства выдумывать))
Но ведь главное помогло!
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
