Старый 30.01.2013, 21:50   #1
MASTERALEX E36
MASTERALEX E36 Нейтральная репутация
не циркулирует антифриз по системе
в общем, тачка стояла недели две,
вчера, завожу, начинаю прогревать, температура встала на норму не перегревается, включаю печку, идет холодный воздух(на уже прогретом двигателе)
увеличиваю оборотов на 2000-2500, и тут на тебе, стрелка поползла в красную зону
давай под капот, бачок с антифризом холодный (на перегретом двигателе)
справа шланг, из радиатора который, теплый!
антифриз на уровне!
получается жидкость не циркулирует?
воздух? помпа? или что еще?
двигатель M 50
MASTERALEX E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 02:26   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
проверяем помпу = снять крышку радиатора и дать 2000 об....в горловине появится горизонтальная струя слева направо...
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 07:49   #3
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
может -термостат не открылся
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 31.01.2013 в 10:49.
Старый 31.01.2013, 10:12   #4
MASTERALEX E36
Rusnak, попробую, но сомневаюсь что струя будет, и так понятно что нету циркуляции!
leo318, возможно и он
есть еще какие мысли у кого?
как проверить термостат?
может продуть попробывать?
Старый 31.01.2013, 10:31   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Сообщение от MASTERALEX E36 Посмотреть сообщение
куда дуть собираешься?
мотор какой? проверить термос просто, сними его и положи в кипящую воду и смотри открывается или нет по идее должен открыться до закипания воды
Добавлено через 21 секунду
смотреть помпу, потом термос
Нет негров - Нет расизма
Старый 31.01.2013, 10:49   #6
leo318
Аватар для leo318
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
может -термостат открылся
вот я конь педальный
извиняюсь, термостат как раз -не открылся,
щас поправлю
просто пешеход
Старый 31.01.2013, 10:57   #7
MASTERALEX E36
malenkiy, М50
имел в виду прокачать систему, может пробка просто воздушная, а потом уже смотреть помпу, теммостат?
leo318, я понял чего ты имел в виду))
Последний раз редактировалось MASTERALEX E36; 31.01.2013 в 11:06.
Старый 31.01.2013, 11:13   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
MASTERALEX E36, помпа будет качать даже при пробке и как ты собираешься прокачивать систему, насосом? Прокачивают ее помпой доливая антифриз, смотре помпу - это 1 дальше будет видно.
1 - помпа
2 - термостат
3 - воздушная пробка, 99% в печке, выгоняется за 5 минут умеючи.
Старый 31.01.2013, 12:39   #9
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Cerber Нейтральная репутация
если бы пробка была, не ползла бы стрелка в красную зону. а если бы термос сдох, она бы и в синию не ползла бы. чутка бы поднялась и всё. скорее всего сломался шток который через помпу идёс и ремень в порожняк крутит ролик. снимай её и смотри что там с ней. и не советую тянуть с этим, М50 очень боится перегрева, есть шанс ушатать мотор.
к стати такие поломки чаще всего из за того, что на крыльчатке вентилятора не хватает лопастей. шкив начинает болтаться, и досвидания помпа. если у тебя тоже нет парочки то советую потратить 500р на новый, чем потом 3к. на помпу и косарь на антифриз. (у тебя его там к стати 11.5 литров.)
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:47   #10
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Было дважды, примерно в таких же условиях:
В обоих случаях машина стояла на сильном морозе (около -20) в течении недели. ПОсле этого:
1) Случай - прихожу, завел, прогревается на месте на холостых до рабочей температуры (пока откапывал снег) начинаю ехать - из печки холод, машина кипит. Эвакуатор- в сервисе ее отогревают, доливают антифриз - ВСЕ В ПОРЯДКЕ! ПОМПА ТЕРМОСТАТ все рабочее. - НА всякий случай ставлю НОВЫЕ помпу и термостат, уезжаю все нормально работает.
2) Так же пришел завел, так же долго прогревал на холостых (откапывал) так же закипел, - сервис - опять криминала не нашли, долили антифриз поменяли крышку радиатора ездим дальше.
ПОсле этого для себя решил машину долго не греть на сильном морозе (так как не понимаю почему, но антифриз не циркулирует на большом морозе на холостых по системе) почти сразу еду, в движении все нормально.
Но то что те два случая ( а это было 2 года назад) остались без объяснения истинных причин сильно напрягает. Вот((
З.Ы. В обоих случаях систему проверяли на герметичность (нагоняли давление и искали течи, все было в порядке)
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:15   #11
Cerber
Аватар для Cerber
Kott, может антифриз палёный? замёрз где нить в системе и забился.
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:27   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
все намного проще...нет струи???
1 - недостаточно ОЖ (долить)
2 - если не помогло - вероятно развалился ротор помпы...
при воздушной пробке обычно струя имеется...и циркуляция кое как но идет...часто миммо печки
Старый 31.01.2013, 15:46   #13
Вес репутации: 306
печка-то греет?
Старый 31.01.2013, 19:29   #14
MASTERALEX E36
eternal life, печка не грела, написал же выше!
короче, все сделал сейчас, все оказалось банальней, не хватало ОЖ , залил прокачал шланги, и все гуд, греться перестала, печка заработала
всем спасибо
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
