Старый 31.01.2013, 14:55   #1
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Подскажите по сальнику насоса ГУРа
В общем суть вопроса такая, есть желание поменять сальник насоса гур, он там один кстати, но нарыть мануал запчастей удалось только на насос ZF а у Vickers как-то с этим туго или плохо искал?
как оказалось Vickers совсем другой внутри...
по габаритам сальник такой:19 x 30 x 7/8.1(еще на нем написано 636 756 09Pa IEL)
подскажите плиз какую нибудь замену(аналог)
пс: если у кого-то есть номера остальных резинок этого насоса то буду благодарен за помощь.
Старый 25.02.2013, 10:04   #2
Sander
Аватар для Sander
Помогите нарыть номера на резино-технические изделия:
Резиновые колечки:
наружный диаметр-69mm
внутренний диаметр-63,5mm
наружный диаметр-8,7mm
внутренний диаметр-5mm
наружный диаметр-14,3mm
внутренний диаметр-10,2mm
...или хотя-бы близкие к этим размерам.
Старый 02.03.2013, 14:27   #3
Sander
Аватар для Sander
существуют онлайн-каталоги на сальники?
Старый 02.03.2013, 16:05   #4
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
заменить на другие резинки никак,? или тебе надо как с завода? это все можно подобрать
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 21:32   #5
Sander
Аватар для Sander
буду признателен если поможешь с подбором сальника
Добавлено через 38 минут
по материалу колечек, ху из ху? кто маслостоек и готов трудиться при высоких температурах?
ACM - Полиакрил каучук
EPDM - Этилен-пропилен-диен-каучук
FPM - Фторкаучук
HNBR - Гидрогенизированный нитрил-каучук
NBR - Нитрил-каучук
VMQ - Силикон-каучук
FPM PX - Фторкаучук, перокс.
Старый 02.03.2013, 21:51   #6
Кузьма 063
не знаю, все это нашел в магазине доильных аппаратов :D
сальник от логана подходит и ниссана какого то
Старый 02.03.2013, 21:54   #7
Sander
Аватар для Sander
одно кажется есть:
Elring 476.820 Кольцо уплотнительное
10 x 14 x 2 (476.820)
Старый 11.03.2013, 09:40   #8
Sander
Аватар для Sander
все еще актуально
Старый 11.03.2013, 09:46   #9
Кстати, а в конторе по переборке ГУРов сальником за денежку разумную не поделятся?
Старый 11.03.2013, 13:03   #10
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
У нас в городе есть контора которая привезет любой сальник любых размеров на заказ, у вас нету таких?
mixey53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 18:14   #11
Sander
Аватар для Sander
mixey53rus, есть наверное
Старый 12.03.2013, 21:05   #12
mixey53rus
Ну вот тебе и вариант для размышлений
Старый 13.03.2013, 08:54   #13
Sander
Аватар для Sander
это не вариант а иголка в стоге сена, изначально обошел всех кто в ближайшем доступе...
Старый 13.03.2013, 17:03   #14
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
Не в тему конечно, но все же, после резкого торможения, и не важно на какой скорости, стоит резко коснуться педали тормоза, начинает что то гудеть, и мне больше кажется что это насос ГУРа, потому что отдает на руль больше вибрации, чем на другие детали. И звук больно знакомый, на 5-ке умирающий насос так гудел. Самое интересное, проблема появляется только после такого вот действия, то есть резкого торможения. У кого нибудь было такое? на что обращать внимание? может это тормоза глючат?
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 18:40   #15
testdrive77
Аватар для testdrive77
Автомобиль: e36 is 93
testdrive77 Нейтральная репутация
01026490B вот вин по экзисту 110р
testdrive77 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 15:21   #16
Sander
Аватар для Sander
testdrive77, то, что нужно
Старый 09.02.2017, 08:00   #17
Sander, поменял сальнег самостоятельно?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
