Автомобиль: BMW 320ix GT 2016 . BMW 328i 1997
Дополнительная помпа!Соклубники нужна помощь!!!
Всем доброго времени суток! Тему не пложу, поиск ни чего не дал! У меня мотор 2.8 м52 95 года выпуска. Печка не греет вообще, кроме как когда направишь на лобовое. Загнал в сервис по немцам у нас во Владивостоке Авто-Евро-Тест. Поменял клапана печки оригинал, помпу негр, термостат оригинал вместе с корпусом, мотор печки жпи груп. печка не греет! В сервисе сказали ,что мол навернулась помпочка. номер ее не знают, где находится показать не могут.! здесь весь форум перерыл, пишут о том как самим заколхозить и вкарячить и то что они на дизелях стоят. Вопрос? Так есть она в природе на моей машине или нет и почему печка не работает? перелопатил мануал по е36 м50-м52 нет там ее! Помогите советом. Замерзаю!
Мой бортовичек! http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=189528&highlight=s9a911 |
Доп.помпы у тебя скорее всего нет(она должна находиться рядом с печными клапанами), но её легко туда установить самому. Я себе поставил от Е39 ,очень доволен.
Ок. понятно! А почему все новое а не греет????
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Привод с заслонки тепло-холод не слетел случаем?
К спецам больше этим не езди. Глупо менять всё подряд или хорошее на новое. На е36 печка очень хорошая, зимой в трусах ездить можно. В т.ч. на М52, не жаловался никогда.
m-avto
m-avto, Ну 5 машин 2 моих и 3 друзей - не показатель?
Прокачивать систему желательно под углом - это да, есть такой косяк, но зато один раз морду поднял, воздух весь быстро выгнал и забыл про холод. А остальные проблемы с печкой по большей части только от недостачи антифриза и пробок. А так поставить помпу дополнительную, только не от газели, а тот же бош. Недорогой он и надежней и будет уж точно ташкент.
Под углом машину ставил сегодня, то воздух. то антифриз с пузырями. Потом пошел чистый антифриз. Уровень норма, горячий но руку можно легко держать и не жжет, идет только на стекло и в ноги. а в лицо дует еле еле теплый! привод заслонки не слетел!
Просто если вверх и в низ воздух теплый идет, а в центр нет - то смотреть заслонки. Тем более на центральную отдельная подмешивалка есть, может не до конца закрывает. Откуда такая уверенность что там в норме всё? Было бы в норме - из центра воздух такой же по температуре был бы, как и из остальных.
m-avto
Аххаха! Хотелось бы посмотреть на этот цирк. Ещё талем подвесить за передние лонжероны
У меня уже вторая 36я, всегда только на ровной площадке выгонял воздух. Система охлаждения/отопления полностью исправна, но дует всё-равно не горячий. Помпа - вариант спасения. Согласен, от ГАЗели ставить помпу бред.Добавлено через 1 минуту Тоже согласен. Если вам в сервисе сказали, что всё нормально, это не обязательно действительно так. |
я ее переключаю и идет холодный воздух, возвращаю в красную зону, идет еле теплый! и тут пишут, что когда печка греет руку обжигает, а у меня даже на стекло просто горяченький.
#11 | |
m-avto Никогда не парился, есть возможность - всегда задирал. Там надо то пару-тройку см или бордюр, не я придумал, но помогает и реально быстрее воздух выгонялся.
normex понял, спасибо, буду заслонку разбирать завтра!
Автомобиль: е36
а вот у меня история такая, всё по порядку-мотор м52б20, климат на кнопках без доп помпы, печка работала нормально- даже в мороз на холостых нормально грела. Решил я поменять помпу(как оказалось стояла оригинальная, она не текла но подшипники уже шумели ) на HEPU, сняв и сравнив помпы увидел что рыльчатки у них разные(не габаритами и материалом крыльчатки, а формой лопастей) ну думаю HEPU то видней...- поменял неделю ездил на улице было -3...5 ,потом зарядил 20..25градусный мороз,завел машину жду пока стрелка к концу синей зоны подойдет...(т.к в конеце синей зоны температура воздуха из печки градусов 30...35)
синяя зона прошла...-а дует холодным...? прогрел полностью ,тажа история увеличил обороты двигателя до 1100...1200 начал дуть горячий,скинул обороты -опять холодный. подумав что может быть , пришли к выводу что дело в крыльчатке- поставили оригинальную и всё стало ок -хотите верьте, хотите проверьте! а то что печки на 36 греют нормально даже без доп помп это факт
Последний раз редактировалось lex326; 05.02.2013 в 21:14. |
#15 |
lex326, мож воздух оставался? Прост в оригинале тож Хепу идет вроде.
#16 |
О точно херу, а не негр!!!
#17 |
я тоже так подумал с начала ,открутил пробочку а от туда толька жидкость- не одного пузырика. уровень о.ж. тоже был в норме.
P.S. Я потом ради интереса посмотрел какие крыльчатки у других помп- ruvile была похожа формой на оригинал, таже hepu но на 4 горшка тоже,а почему на 6 горшков идет какой то не оригинальной формы ? |
#18 |
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
здесь у кого-то была похожая проблема, и вылечили ее снятием и промывкой печки
#19 | |
+1 . дело не в печке, дело в её состоянии. sho, взял клапана от е39 с помпой? как подключал? освети подробнее! |
#20 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
#21 |
Всем доброго времени суток!!! Выше я перечислил , что поменял все на новое: помпа, термостат с крышкой, датчик температуры охл.жидкости,клапана печки,мотор печки! А машина медленно греется. пол часа надо стоять, или ехать и только тогда стрелка температуры поднимается на середину и немного переваливает ее. получается , что не на 12 часов стоит, а на 5 минут первого. Кто нибудь знает почему так? Пробку воздушеую выгонял и задрав морду и на ровной поверхности! Все оригинал кроме помпы она херу и мотора.?????
#23 |
Решением проблемы может быть еще продувка радиатора печки (для машин без фильтра). Я был в шоке когда свою снял, столько грязи и сухих листьев между трубками. Не грела она из-за этого.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП |
#24 |
нижний патрубок холодный, в то время как верхний уже теплый.
