Старый 07.02.2013, 20:37   #1
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
сильная вибрация
Доброго времени суток.
Сегодня после работы как обычно завожу движку, но потом услышал хруст из под капота, но движка завелась, подумал все нормально. А потом резко схватился за голову, заглушил, открываю капот, а там вентилятор поломался, зацепился за шланг расширительного бачка, поломалось много лопастей. Но дело не в этом, собрал все поломки, завожу движку, и начало трясти его, такая ьорошая вибрация, что если бы не живые подушки, машина развалилась бы от тряски. Связано ли это с дисбалансом вентилятора, или движку пздц? Обороты не плавают, ошибок нет, расход не вырос, всн отлично работает, а движку потряхивает. В чем может быть проблема? Недавно менял вискомуфту на новую, старая люфтила, а новая очень часто включается, марка TRUKTEC называется. Она нормальная?
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:18   #2
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
хз про тряску,но ведь пропеллер расбаллансирован,так что слышал такое,что трясло но на других авто...без лопастей перегреть как нех делать..это скорее всего и причина частой включаемости виски
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:37   #3
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
Всего то навсего 3 болта открутить и проверить пропелир ли виноват или чтото другое 5 минут делов!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:38   #4
Silebrium
Вес репутации: 39
Cayzer, +1.самое надёжное
Старый 08.02.2013, 03:44   #5
Rammstein
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
Я то знаю, но я прикидываю расходы)) да и после работы сил нет копаться в mашине. В субботу с утра займусь, о результатах напишу.
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Виска и до этого часто включалась, с целым вентилятором, когда прогреешь на холостых до рабочей температуры, выезжаешь, немного газуешь, двигло начинает остывать))) температура резко снижается, и на ходу еще раз набирает температуру. Может он летний? Точнее она? Или они так не делятся как термостаты?
Последний раз редактировалось Rammstein; 08.02.2013 в 06:42.
Старый 09.02.2013, 22:53   #6
Rammstein
Поменял вентилятор. Вибрация исчезла. Заметил одну особенность, так как новая вискомуфта постоянно работает, в холод, при скорости свыше 80 км/ч температура начинает снижаться))), приходиться сбавлять газу, чтобы движка работала в рабочей температуре. От виски это зависит? На днях выложу видео. Появился странный звук, раньше мотор работал без звука, а теперь какой то звук появился, напоминает звук цепи
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
