Старый 09.02.2013, 19:18   #1
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Приговорил высоковольтный провод. От таза подойдёт?
Замерил сопротивление на проводах, итог:
1 цил. - 5,11 кОм
2 цил. - 4,86 кОм
3 цил. - 5,26 кОм
4 цил. - 43 кОм
Оригинальный провод аж 2т.р.!!! не потяну.
Можно ли поставить от таза провод (они без сопротивления), какие последствия? Для чего вообще в бмвэшных проводах сопротивление?
Продаются отдельно наконечники №7 (у меня в нём проблема) оригинальные (цена приемлимая), но разобрать свой провод не смог, смог снять только резиновые наболдашники...а как дальше разбираются они не пойму...
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/12/12_0575/
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 19:38   #2
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
лучше купи новые и не мучайся.сам на себе испытал.а так на время и от таза подойдет.у меня когда на даче оторвался провод пришлось от девятки ставить ничего -месяц отъездил пока провода шли с ексиста.вот правильные провода для тебя Bremi 203/200
Последний раз редактировалось tolja1; 09.02.2013 в 19:42.
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 20:06   #3
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 53
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
хошь- купи у меня- заводские в керамике- вечные http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=208961
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 20:58   #4
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
Один в один ситуация была. Юрий 316, а зачем тебе оригинальный? tolja1 дело говорит, я сам себе поставил Bremi уже наверное год назад-всё отлично
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 11:26   #5
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
tolja1, да так то у меня нормально двигатель работает и с таким проводом. Но покоя он теперь мне не даёт! Искра то уже не та наверно, раз сопротивление большим стало...
Bremi 203/200, какой у них каталожный номер, чё т не найду.
Вот ещё Bosh есть 0356912984, но походу они тоже без сопротивления...(.
has, у меня такие же стоят - оригинал (93г.в.) мне бы только один
Добавлено через 7 минут
Сообщение от GeorgeSKP Посмотреть сообщение
Если не оригинальный , то надо комплектом менять...их наверно года на 2 хватит только. А оригинальные ещё 20 лет прослужат.
Может разбирал кто провод?, я вот думаю если за наконечник который на свечу дёрнуть посильнее то выдернится наверно...поставлю новый наконечник вместо него, или изуродую?
Добавлено через 49 минут
Узнал зачем сопротивление в проводе: "для накопления энергии в катушке зажигания, вторичный контур должен обладать некоторым сопротивлением. Кроме того это сопротивление способствует снижению радиопомех".
Раньше на всех грузовых машинах стояли провода с сопротивлением, на лодочных моторах...
Старый 10.02.2013, 11:31   #6
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
Юрий 316, а вообще- если мотор работает нормально с одним не родным- зачем мозг забивать? Лучше направь эту энергию на устранение более актуальных проблем... и не мешай машине ломаться..., вернее, работать...
Старый 10.02.2013, 11:45   #7
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Сейчас у меня все родные провода. Просто на одном сопротивление большое (не должно быть такого). И не исправен он я думаю уже лет 5, просто замерить решил только сейчас. Теперь думается - вроде и двигатель на холостых подколбашивать начало и едет не супер . Надо менять. Не могу так, если знаю, что что-то не работает... Лучше бы конечно не знал
Старый 10.02.2013, 12:48   #8
GeorgeSKP
Я вот тоже сначала один ВВ провод поменял, потом максимум через месяц, если не раньше, второй пробило. Докупил сразу 3 той же фирмы. Кстати, на машине провода стояли ещё с завода, умели же делать
Старый 10.02.2013, 17:23   #9
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 53
Юрий 316, если провод "пробит" то двигатель не подколбашивает, а конкретно трясет, плохо развивает обороты, сильно теряет мощность, и щелчки пробивающей искры слышно, а в темноте и видно... А причин "подколбаса" мб очень много.
Старый 10.02.2013, 18:01   #10
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Я не пишу, что провод ПРОБИТ. Изоляция в норме у всех проводов!!!. На одном проводе завышенное сопротивление - 43 кОм, должно быть 5 кОм.
Это может произойти из-за обрыва сердечника, в моём случае повреждение в наконечнике, который на свечу. А так как напряжение очень высокое в проводах (до 10 кВольт), это сопротивление ему не помеха и ток доходит до свечи. Следовательно на работу двигателя может и не повлиять!
Добавлено через 13 минут
у меня на каждом проводе написано сопротивление 5 кОм.
В этой теме я хотел узнать:
1. что будет, если я поствлю провода без этого (5 кОм) сопротивления?
2. Как разобрать провод оригинальный?
Старый 11.02.2013, 08:08   #11
GeorgeSKP
Сообщение от Юрий 316 Посмотреть сообщение
1.Катушка может сгореть
2. Не разбирал, но уверен, что собрать потом сложно будет, если вообще возможно
Старый 11.02.2013, 08:49   #12
Вес репутации: 274
Старый 11.02.2013, 17:48   #13
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
GeorgeSKP, Спасибо.
Vityok, не закрывай глаза . Подскажи, что знаешь...
Старый 11.02.2013, 23:08   #14
Вес репутации: 274
Ну а чего тут знать.
У меня у самого доход сейчас весьма скромный, однако себе бы провода оригинальные поставил и забыл бы о них на фиг знает сколько лет.
Старый 13.02.2013, 23:26   #15
Радиатор
Аватар для Радиатор
Радиатор Нейтральная репутация
+1. Ну или как временную меру - тазовский провод поставить или поездить со своим старым пока копеечка не случится на эти цели.
Радиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 09:18   #16
Вес репутации: 159
Говорят от ТАЗа 16кл подходят
Старый 14.02.2013, 19:00   #17
tolja1
Аватар для tolja1
нет денег -зачем бмв
Старый 14.02.2013, 19:19   #18
mixey53rus
Аватар для mixey53rus
Автомобиль: E36 318i
mixey53rus Нейтральная репутация
На М40 давненько ставили ВВ провода от 14-ки, работало всё чётко
mixey53rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 09:26   #19
Вес репутации: 274
ни в коем разе не хочу никого обидеть, но обратите внимание - в этой теме о совместимости бмвшных запчастей с отечественными пишут господа из регионов - видимо еще сильны там традции колхоза.
п.с.: экзист вроде по всей россии работает, поэтому вопрос дефицита запчастей, которые надо ставить новыми (а бронепровода, разумеется, входят в их число) не стоит сейчас как пятнадцать лет назад.
п.п.с.: еще раз повторюсь - никого не хочу обидеть, мир всем!
Старый 27.02.2013, 15:33   #20
Вес репутации: 274
Юрий 316, ну так как решил вопрос?
Старый 02.03.2013, 21:29   #21
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Закзал родной 0356100041 BOSCH Свечной наконечник.
Как придёт, попробую поменять его. ждать месяц не меньше
Старый 03.03.2013, 10:24   #22
Вес репутации: 274
родной
Вот это правильно!
А в наличии не было или ценник неадекватный?
Старый 06.03.2013, 19:26   #23
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
в наличии у нас мало чего вообще бывает. Считаю, что и этот ценник не адекватный - 600р. жесть вообще
Старый 15.06.2013, 15:23   #24
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Вообщем поменял наконечник свечной. Сразу говорю в работе двигателя изменений не почувствовал.
Провод со сгоревшим сопротивлением. Ставим клещи на 200 - показывает 40кОм, должно быть 5кОм.
Измеряем новый наконечник ставим клещи на 20 - всё как положено почти 5 (4,93кОм)
Снимаем с провода штучки под номером 1 маленькой отвёрточкой или ножичком, засовываем отвёртку между бакелитовым наконечником и резиновым набалдашником и запускаем туда вэдешку, по всей площади должно быть всё в вэдешке. Ни без труда резинка снимется с наконечника. Вместо отвёртки лучше использовать что-то без острых углов (на фото порвал я резину, но она и не пригодиться).
Дальше только ломать иначе наконечник не реально снять (пассатижи подойдут). Как видно снять наконечник можно только отжав стопор, а вот соединить провод с новым наконечником реально, для этого резинку на новом приподнять вверх, смазать соединение и втыкать с помощью тонкой отвёртки упирая её в металлическую часть провода (до щелчка). Не нужно пихать за провод, сломается, там внутри обычная медь сечением примерно 2,5 мм2.
А вот что стало со старым сопротивлением (оно в виде стержня), видимо оно сломалось и пропускало искру мимо себя, внутри наконечника всё чёрное - сажа. Извиняйте за качество фото
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
