#1 | |
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
Недавно стал жертвой данного вируса, хотя по сомнительным ссылкам не лазил.
Возможно кому-либо пригодится если выскочил вирус баннер блокирующий компьютер: ![]() Порядок действий: 1. Перезагружаем компьютер, при загрузке нажимаем клавишу F8. Далее в появившемся меню выбираем строку «Безопасный режим с поддержкой командной строки» 2. После загрузки на экране появится окно командной строки. В окне cmd.exe пишем команду explorer.exe и нажимаем клавишу Enter - появится стандартное меню «Пуск». 3. Если не включено, то включаем отображение скрытых и системных файлов. Цитата:
В моем случае вирус прописался по адресу C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp\abztw5K.exe ![]() 5. Смотрим где вирус прописался в реестре. В моем случае по адресу HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run ![]() 6. Далее заходим редактор реестра. Для запуска редактора реестра необходимо нажать кнопку Пуск, выбрать пункт меню "Выполнить", вводим команду regedit и нажимаем кнопку "ОК" 7. Как видно из скриншота выше вирус прописался в реестре по пути: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run в параметре ключа explorer. Мы удаляем только этот ключ в правом окне, а не всю ветку Run. ![]() 8. Затем идем в ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon и удаляем все ключи с именем вируса за исключением ключа Shell, открываем и изменяем его параметры на explorer.exe ![]() ![]() 9. Открываем мой компьютер и удаляем вирус abztw5K.exe по адресу C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp\, затем из корзины тоже. Все, вирус удален, перезагружаем компьютер в обычном режиме и радуемся.
Последний раз редактировалось Kostya78; 09.02.2013 в 21:06. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не, а 2000 можно не отправлять да?
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
спасибо за информацию многим может быть полезна.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
а у меня не загружался в безопасном режиме (f8), вирус не давал :| . у так будет, на сайтах др.веба или кашпера есть коды разблокировки. если вашего не будет ищите с помощью введения номера телефона иди счета. два дня ждал пока подберут, подобрали :-) , утилитой почистил и все.
Добавлено через 1 минуту аппетиты растут, было 500, потом 1000... |
Автомобиль: bmw e36 318is m44
если в безопасном не загружается, эту процедуру можно проделать с любого live cd, или с флешки загрузится.
BMW E36 318is Coupe m44 BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана |
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
Помогает так же откат по точке восстановления. Себе так уже дважды делал т.к. в безопасном режиме тоже эта лажа вылазила. А цепануть можно на ровном месте, не обязательно по сомнительным сайтам лазить
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
На самом деле вирусов подобных много, решений так же, самое простое. скачать с AVP.RU "лечилку" универсальную, она и другие вири, если они в системе есть ищет и убивает.
не всегда и до меню надо еще добраться...
Нет негров - Нет расизма |
Автомобиль: 323 I
Есть тема такая...чтобы предотвратить подобное вымагалово проще установить данную программку 2IPStartGuard. Дело в том что вирус о котором писалось ранее проникает в систему через автозагрузки (об этом автор темы писал выше) 2IPStartGuard в свою очередь при подобной попытке вируса попасть к вам будет вас об этом информировать.Вы сможете контролировать то что вы загружаете в систему,если вы в данный момент не устанавливали никакие проги ,но что то хочет установиться вам лишь надо нажать кнопку запретить и никаких проблем.Ссылка с позволения http://svoy-nemec.narod.ru/Soft/2IPStartGuard.htm
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 69 ![]() |
Norb, лучше ходить по американской
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
полезно иметь параллельно второй жесткий диск с виндой, в случае чего можно загрузиться с него и почистить вирус
E36 |
#15 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
хаживал?))
Zа Россию Матушку! |
#17 |
Norb, он хотел совет дать, что немецкая лучше
#18 |
Подозрения подтвердились, вирус вылезает через сайт:
http: \\ bmwmanual . ru Всякий раз когда я туда захожу вылезает один и тот же вирус с различными названиями: abztw5K.exe 0.965507909631182.exe uA8D9eE.exe возможны еще варианты... |
#20 |
