Старый 10.02.2013, 14:07   #1
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 36
mg42 Нейтральная репутация
Разъём на корпусе термостата, для чего?
Давно задаюсь вопросом для чего там разъём, может знает кто? поделитесь) двиг м43в18.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 14:36   #2
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
На фотке термостат не от м43.
Это нагревательный элемент. Подогревает термостат,чтобы он раньше открыаался.
Если к нему ничего не подключено термостат открывается на 110с и мотор все время работает в режиме перегрева.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 14:40   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
Чето бред какой-то...
Нахрена было ставить термос с завышенной температурой открытия и подогревом, если можно просто поставить термостат с нормальной температурой???
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 10.02.2013, 15:21   #4
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 36
Ставил не я так что для чего не знаю. А может там внутри нормальный стоит на 88? стрелка температуры всегда на 12 часов.
Старый 10.02.2013, 16:31   #5
Sergey_ZH
На моторах N серии стоят термостаты на 105-110с. с подогревом.
нужно это чтоб регулировать температуру ОЖ. на трассе зс счет подогрева тепмлстата он раньше открывается и имеем температуру мотора 80-90. А в пробках температуру мотора поднимают до 105-120с масло при этои разжижается - снижаются потери на трение и выбросы в атмосферу.
Правдо масло таких режимов не любит и на N. моторах свернувшееся Масло, дело обычное.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 10.02.2013 в 19:00.
Старый 10.02.2013, 17:12   #6
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Правдо мамло таких режимов не любит и на N. моторах свернувшееся Масло, дело обычное.
так и есть + задубевшие колпачки клапанов
e46 330d
Старый 10.02.2013, 18:07   #7
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 36
Понятно... будем менять)
Старый 15.02.2013, 16:00   #8
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 36
На корпусе написано behr 1437085 устанавливался на
3' E36 Compact 316i 1.9
3' E46 Купе 316Ci M43
3' E46 Купе 318Ci M43
3' E46 Седан 316i 1.6
3' E46 Седан 316i 1.9
3' E46 Седан 318i M43
3' E46 Универсал 318i M43
Z3 E36 Роадстер Z3 1.9 M43
Старый 15.02.2013, 16:34   #9
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
На эти модели ставился мотор М43TU.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 14:06   #10
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 36
Термостат открывается от 88 до 95С как я понял, какая при этом должна быть температура ОЖ? диагностика показывает 101С.
Старый 03.03.2013, 15:17   #11
Demon_393
Нормальная температура. На 105С включится электровентилятор
Старый 04.03.2013, 14:19   #12
m-avto
Они оба у меня есть. По креплению идентичны, но, верхний (Behr 2.406.95) температура открытия 95 градусов, нижний (Behr 2.567.01) температура открытия 105 градусов. Я бы заменил.
Старый 04.03.2013, 19:52   #13
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 36
Да я к тому может внутри термостат как надо на 95 просто корпус заменили по какой-то причине.
Старый 04.03.2013, 20:24   #14
Demon_393
Корпус ломается иногда (при ДТП или кривых руках, например). Вот и поставили какой был под рукой
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
