Старый 12.02.2013, 20:35   #1
Никит55
Автомобиль: 318is 95' white
Никит55 Нейтральная репутация
Обороты и провода М42
Всем здоровья! Случилось следующее: как то морозным вечером завел авто на 3 минуты и перепарковал, не подождал пока прогреется вообще, а на утро авто не завелась никак, даже на тросе после полу часа езды! В общем загнал на СТО, думал насос умер, ан нет, грят свечи поменяй ))) на них было 4 тысячи пробега. Ну ладно, поменял, дальше хуже... Автомобиль начал троить, двоить, плавали обороты, жрать стала 20 литров, появился провал как на карбюраторных автомобилях. Я с тех пор с ней и мучаюсь. Уже поменял свечи, топливный фильтр, промыл ДХХ, установил пламягаситель, перешили мозг на безкатовый режим, перешили расходомер под этот режим, помыл форсунки с полным снятием и отбивкой в 5 подходов. Расход стал 13,5 литров где то, что всё же много для 1,8, перестала троить, пропал провал, а обороты гуляют периодически. Это не подсос воздуха, потому как с подсосом было бы постоянно, куда смотреть дальше? Обороты плавают по разному, бывает маленько 600-800, бывает будто мёртвая лямбда от 100 до 1500, бывает после прогазовки (редко) держит 1200-1100 и падают до 700-800, очень редко вообще глохнет, 50% времени работает как и должна, на оборотах никаких намёков на неправильную работу.
В общем я порядком устал от её капризов, была бы лошадь я б её пристрелил, но транспорт этот починить можно я уверен, 155 тыщь пробега, расходомер впорядке, лямбды нет уже. Думаю поменять всё же ДХХ но не уверен что это поможет. Все форумы перелопатил не нашёл ответа. Кто сталкивался? Куда смотреть дальше?
P.S.
Про высоковольтные провода, хотел приобрести для профилактики и обалдел от цены на них. Самый обыкновенный провод с надсвечником, но стоит 2200 оригинал (1 шт.) т.е. 8800 комплект и 4000 тысячи дубликат. Кто так пошутил я не знаю но быть может я не там смотрю, или какие ещё провода можно поставить на этот авто?
Не важно на сколько ты впереди, на дюйм или на милю, главное- ты первый!
Никит55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:54   #2
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
подпишусь! такая же фигня....
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 09:45   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от Никит55 Посмотреть сообщение
Вот с этого места по подробнее, пожалуйста, мне интересно как Вы его перешили.
Старый 13.02.2013, 13:33   #4
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
+1
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 19:44   #5
lazari99
Аватар для lazari99
Старый 14.02.2013, 00:02   #6
kroks
Автомобиль: coupe m42b18 1993 была m50b20 стала
kroks Нейтральная репутация
да я както тоже решил провода поменять и ахренел мягко говоря......самое дешовое что смогли предложить у нас $120 правда производитель какойто достойный.......ездил до последнего пока неначали пробивать потом начал подбирпть собрал дикую смесь от м43 и хонды непомню какой.....(ну небыло на тот момент денег)вроде работала более мение....потом товарищу на разбор прешла купе с таким матором и мне повезло там были новые провода.....))))))вопрос решился $20.....))))))работать после этого стала куда чётче......
kroks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 07:21   #7
Никит55
По поводу расходомера. Просто вскрыли корпус расходомера, там находится что то типа регулятора, им собственно и произошла регулировка, так что "перешили" не совсем правильное выражение, скорей накрутили
Щас вот заказал оригинальный ДХХ, поменяю через недельку как придёт и отпишусь.
Старый 14.02.2013, 07:33   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
скорей накрутили
Зачем крутили то? Что плохо воздух мерял? Количество измеренного ДМРВ воздуха ну никак не связано есть у Вас лямбда или нет, просто на перешитых мозгах не учитываются показания лямбды и расчет кол-ва впрыскиваемого топлива идет чуть по другому, но ДМРВ крутить не надо было, он просто измеряет объем прошедшего через него воздуха.
Скорее всего сосёт воздух где-то или РХХ гонит, или бегунок ДМРВ протёр дорожку в зоне холостых оборотов. Еще бы не мешало проверить давление в рампе, может насосу кирдык, тока насос проверять надо при давлении, ато он может хорошо работать в бутылку, а в системе с давлением будет гнать. КВКГ посмотри, ВВ провода.
Старый 22.02.2013, 16:06   #9
Никит55
Я уже и не знаю, поменяю наверное бензонасос для профилактики...
Да, а на чсёт расходомера. Я проделывал процедуру перепрограммирования на спец сто бмв, электрик их сказал что на м42 специфика у расходомера такая. При помощи сканера путём настройки расходомера была выставлена правильная смесь как я понял.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
