Старый 12.02.2013, 21:23   #1
fiascko
Автомобиль: 530'01
fiascko Нейтральная репутация
а обороты всё плавают
Писа'л я уже на форуме в разных темах про обороты. Проблема не решена. Вот и выделил в отдельный топик.
Началось с конца сентября прошлого года. Мотор М50В20 94 г.в. АКПП.
После замены бендикса на стартере машину начало ужасно троить: и на холодную, и на холостых (на светофорах ее ужасно колбасило-хуже,чем на тракторе). Машина тупила и больше 80 не ехала.
С октября по начало декабря побывал в нескольких автосервисах, да и сам руку не раз прикладывал к ремонту.
В итоге было заменено: уплотнительные кольца под впускным коллектором, свечи, форсунки, лямбда-зонд, датчик температуры ОЖ (который на мозги влияет).
На диагностике сперва ничего не показывало, потом лямбду (лямбда после этого была заменена). На предмет всасывания воздуха несколько раз проверял очистителем карбюратора-нигде не подсасывает. Компрессия во всех горшках по 13. ДМРВ снимал при работающем двигателе-вроде (прошло уже много времени) ничего не происходило, затем при работающем же двигателе его обратно надевал и машина глохла.
Машина после всех этих магических действий стала вести себя иначе: теперь она троит только на холодную и иногда на холостых (машину немного покачивает). На холодную она троит интервалами: прогревочные обороты присутствуют (где-то 1200) ,затем понижаются, машина немного дергается и обороты снова повышаются. И так до горячего двигателя. На холостых при прогретом двигателе она ведет себя нестабильно (немного подтраивает). Кстати говоря, холостые обороты увеличились до 800-850. Раньше такого не было, теперь в пробках приходится почти постоянно ехать на педали тормоза.Попробовал вручную регулировочным винтом уменьшить, машина, как и в начале начала ужасно прыгать и троить (видимо в сервисе так от меня отбрекиваются-подкрутили винт и всЁ! Прболема решена). Еще одно замечание: есть мысль, что эта нестабильность еще и с температурой связана. Сейчас на улице потеплело (где-то 0 и выше градусов), на холодную она стала меньше троить.
Не знаю, что и где смотреть. Менять КХХ-дороговато. Кстати его я тоже отключал: обороты до 1100 поднимаются на холостых. Может в мозгах проблема? Может где в электрике?
fiascko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 22:18   #2
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Проверь давление в топливной рампе и у самого насоса
Старый 14.02.2013, 04:42   #3
465124
Автомобиль: bmw e36 м50b20 TU 92г
465124 Нейтральная репутация
удали катализатор
465124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 07:16   #4
fiascko
Автомобиль: 530'01
Сообщение от 465124 Посмотреть сообщение
удали катализатор
если можно какие-нибудь доводы.
в ближайшее время проверю.
Старый 14.02.2013, 20:55   #5
garrys
Аватар для garrys
garrys Нейтральная репутация
начать надо с диагностики,нормальной.у нормальных людей,у кого есть опыт,знание,желание заиметь тя в клиенты,а не желание срубить бабла,меняя все подряд.
лямбду поменял,сименс поставил,или гамно универсальное?
garrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 21:38   #6
fiascko
Автомобиль: 530'01
Сообщение от garrys Посмотреть сообщение
лямбду поменял
Bosch поставил
Старый 14.02.2013, 21:50   #7
garrys
Аватар для garrys
и что ,бош делает циркониевые л?
раньше замены сименсу не было-щас не знаю.
вопщем,мне на 90 процев все понятно...
Старый 14.02.2013, 21:54   #8
fiascko
Автомобиль: 530'01
а мне нет. Поясните, пожалуйста.
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
