Старый 13.02.2013, 16:35   #1
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Срочно требуется помощь
Ребята во общем история такая... Еду, еду никому не мешаю и тут на тебе обороты взлетают до 5000 О_о Ладно вышел отсоединил РХХ обороты упали до 2500 и прыгают 2500-3000, далее отключаю датчик воздуха, не много поколотив его и подключаю обратно... Картина меняется в положительную сторону - обороты встают нормально, но прыгают... Подключаю РХХ обратно все встает на свои места... Я рад, но не на долго((( Почти до дома доехал, происходит тоже самое, повторяю операцию, но уже при отключенном РХХ и датчике воздуха обороты ниже 4000 не падают, не знаю как быть и на что грешить, я пока до дома ехал почти ни разу на педаль газа не нажал, только успевал передачи переключиться))) Надеюсь на вашу помощь, вашими советами...
Двигатель M40b16
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 07:46   #2
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
РХХ тут не причем, проблема у тебя возникла в движении. РХХ регулирует подачу воздуха только на ХХ когда заслонка закрыта. Если снять фишку с РХХ, то он откроется, но этого мало чтобы обороты поднять до 5000. Смотри в сторону ДПДЗ, ДМРВ и саму заслонку поковыряй, может она залипла у тебя. Без воздуха двиг не раскрутится до 5000, значит где-то воздух идёт в него. ДМРВ может врать мозгу что воздуха много пошло, хотя по факту, не много, тогда мозг перельёт бензина и мотор затроит и заглохнет, а не раскрутится до 5000. Разбери заслонку и посмотри как она работает у тебя.
Старый 14.02.2013, 17:10   #3
AweSatanas
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Разобрали заслонку, все как положено - находится в закрытом положение, при нажатие на педаль открывается... Не знаю чтои делать(((
Старый 15.02.2013, 07:41   #4
ubobrov
Аватар для ubobrov
AweSatanas, Как я понял, двиг держит 4000 на ХХ. Проверить РХХ так делает или нет можно отсоединив патрубок №12 от РХХ или №10 от гофры и закрыть рукой, чтобы воздух не шел во впуск, должно заглохнуть. Если глохнет, то скорее всего, РХХ сдох.
Старый 15.02.2013, 19:02   #5
AweSatanas
awesatanas, как я понял, двиг держит 4000 на хх. проверить рхх так делает или нет можно отсоединив патрубок №12 от рхх или №10 от гофры и закрыть рукой, чтобы воздух не шел во впуск, должно заглохнуть. если глохнет, то скорее всего, рхх сдох.
дело в том что у меня 2 рхх и я проверил уже его, раньше когда я просто его отсоединял начинали плавать обороты, а теперь обороты падают максимум на 1000 в итоге около 3000, а когда отсоединяю воздушный датчик его на 1000, тгда получается 2000... вообще не знаю что смотреть, уже везде перелазил(((
Старый 15.02.2013, 19:19   #6
ubobrov
Аватар для ubobrov
AweSatanas, ЗАТКНУТЬ рукой шланг надо, если на ХХ не заглохнет глохнет, то значит ещё где-то сосёт воздух, возможно через приоткрытый дроссель или ещё какую-нибудь дырку или щель во впуске.
Старый 15.02.2013, 20:34   #7
AweSatanas
Завтра обязательно попробую))
Старый 15.02.2013, 21:38   #8
evgenium
Аватар для evgenium
Автомобиль: 325i 1993
evgenium Нейтральная репутация
у меня, братцы, такая же байда.долго стояла моя 325 е35 м50в25 с лопнутой головой.после сборки завел и сразу же обороты стали на 2000.иногда на прогретой плавают 1900-2600.а в основном стоят на 2000.и это только на холостых и при оборотах ниже 3000.визуально нигде не сосет воздух.сопротивление на дмрв,дпдз,рхх дтож в пределах допустимого.подсказаньки есть какие -нибудь у кого-нибудь?
evgenium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 21:44   #9
Ewzik
Автомобиль: BMW e36 m50b25 no vanos sedan 1991/e32 m30b30
Ewzik Нейтральная репутация
Кольца уплотнительные под впускным коллектором как вариант.
Ewzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 21:46   #10
evgenium
Аватар для evgenium
они точно в поряде.еще соображения?
Старый 15.02.2013, 22:52   #11
Ewzik
Сними штекер с датчика положения дроссельной заслонки
Старый 15.02.2013, 23:06   #12
evgenium
Аватар для evgenium
ноль эмоций!с лямды сегодня снимал-тоже ноль!
Старый 16.02.2013, 01:53   #13
Ewzik
Ну вот их и проверяй. Эмоции должны быть!
Старый 16.02.2013, 08:41   #14
evgenium
Аватар для evgenium
подключали комп к мозгам.ошибка на дмрв.и она не сбрасывается.знакомые говорят,что может дмрв как последствие показывает,а причина может быть или в подсосе или еще где
Старый 16.02.2013, 10:49   #15
Ewzik
При отключении датчика заслонки и лямды в любом случае должна быть реакция!!!
Старый 16.02.2013, 10:53   #16
evgenium
Аватар для evgenium
какая?
Старый 16.02.2013, 14:01   #17
Ewzik
на сколько помню при отключении лямбды - плавающие обороты и небольшое повышение оборотов, повышенный расход топлива. при отключении датчика заслонки - повышение оборотов, причем приличное на 1000, вялая реакция на педаль.
Старый 16.02.2013, 14:07   #18
evgenium
Аватар для evgenium
реакция на педаль вялая,а вот с оборотами не лады.
Старый 16.02.2013, 14:33   #19
AweSatanas
Сообщение от awesatanas Посмотреть сообщение
я щас всматривался в фото и увидел одну штуку у меня патрубок №10 идет туда куда №12, а 12 туда куда 10 такое может быть????
Старый 16.02.2013, 15:13   #20
evgenium
Аватар для evgenium
рхх работает только в одну сторону.если у тебя машина заводится значит патрубки стоят правильно
Старый 16.02.2013, 15:23   #21
AweSatanas
Сообщение от evgenium Посмотреть сообщение
а почему на фото по другому?
Старый 16.02.2013, 15:23   #22
evgenium
Аватар для evgenium
если кому интересно, мои холостые обороты упали с 2000 на 1300 после того,как я сполоснул рхх бензином.будет время получше почищу.только он не разборный у меня и приходится просто заливать во вхускное и выпускное отверстие.чем можно в таком случае чистить?
Старый 16.02.2013, 15:38   #23
AweSatanas
Вообщем заткнул я патрубок а машине не глохнет((( открываю еще большге оборотов((( Куда дальше смотреть???
Старый 16.02.2013, 16:10   #24
evgenium
Аватар для evgenium
гофру посмотри между дмрв и дроселем.у тебя признаки подсоса
а ты какой патрубок затыкал?
Старый 16.02.2013, 16:38   #25
AweSatanas
добавлено через 1 минуту
затыкал 12, но получается что из 10 он все равно сосать будкт или нет
еще щас снял заслонку, у меня 0а ней все в масле это беда???
добавлено через 8 минут
да кстати как проверить сопротивление датчика заслонки?? и какое оно должно быть?
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
