Автомобиль: E36 318is coupe 1995 г.
бежит масло m42b18
подскажите пожалуйста куда копать?
проблема заключается в следующем: не могу определить откуда бежит масло, а вытекает оно в огромных количествах, за месяц уже второй литр заливаю *crazy* когда машина стоит в гараже масло не бежит, на холостых и даже если держать обороты 4-5тыс масло тоже не бежит, а вот при движении даже при небольших оборотах оно просто ручьём бежит, попадает на ремень генератора и на вентилятор в итоге всё подкапотное сплошь залито маслом. и откуда непонятно, сальник колена новый, прокладка клапанной новая, все прокладки на передней крышке новые всё менял в октябре. трубку идущую от клапанной крышки на квкг проверял неоднократно, небольшое количество конденсата есть, но так она чистая, квгк тоже новый ставил в октябре. самое интересное масло может неделю не бежать, а потом снова ахтунг. и началось это всё с первыми заморозками .
BMW e36 318is coupe 95г. |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
Помой двигатель и прокатись чуток
Там и поймешь
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
Jora, +1
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
в общем то мотор мыть не пришлось, немного понаблюдал за двигателем, бежит всё таки из под передней крышки в верхней части и из под клапанной. бежит из-за того что перемерзает трубка от клапанной крышки к квкг. получается, что средняя часть трубки чуть ниже самого клапана и там скапливается конденсат днём когда тепло. за ночь он замерзает и если утром не прогреть машину и поехать то создаётся избыточное давление, которое и выдавливает масло из под прокладок, хотя все болты протянуты с регламентированным усилием.
Спасибо огромное) столкнулся с такой же проблемой и догнать не мог, почему давит масло со всех щелей.
Сегодня шланг снял, а там пробка ледяная внутри..... Сейчас все ок) |
