М50 Vanos - шьют катушки, грохочет цепь?!
аааааа ребята выручайте*help*
последнее время стал замечать, что машина стала как бы "тупее", тоесть скорость разгона больше, в редких случаях при резком нажатии ГАЗА происходят провалы и машина как будто подтраивает, и больше орёт чем едет... бензина стала жрать больше, и звук выхлопа стал какой то грубый-рёв, вместо уверенного баса. а трабл в следущем: сегодня решил проверить надсвечники на предмет разрушения (тоесть покоцанные может там они, или порванные), в итоге проблем с ними не обнаружил. но - обнаружил следущее: 1) когда завели мотор в темноте, то под всеми 6 катушками, были видны вспышки (получается - прошывает?!)... хотя машина не троит и заводится нормально, вот только тяга стала какая то тупая... и 2) даешь газу - потом на сбросе, секунды 2-3 грохочет что то (звук грубый, мелкий. скажу сразу не компенсаторы), судя по опыту жигулёвских моторов, так грохочет цепь! теперь вопрос в следущем: как так может что, пробивает 6 катушек сразу, а мотор работает ровно?! или это вовсе не пробивает?! или это еще в чем то дело?! и про цепь: если она гремит, значит её надо менять, по мимо неё, что еше меняется?! короче все все все, по этому поводу. кто конкретно знает, помогите советами, я в этом деле чайник, первый раз сталкиваюсь с этим! заранее спасибо!!!
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие Последний раз редактировалось BBR; 16.02.2013 в 07:37. |
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
свечение изоляторов катушек совсем не говорит об их неисправности. главное, чтобы не было видно прожженых дырок, полос и тд. а с цепью надо слушать, смотреть... при замене цепи по уму положено менять все звезды, натяжники и успокоители.
Всё делают люди. Даже BMW... |
ты хочешь сказать, что свечение под катушкой, это нормальное явление?!
и еще, как должен реагировать дмрв когда с него снимаешь фишку на заведенном моторе?!
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие Последний раз редактировалось BBR; 16.02.2013 в 12:58. |
не нормальное. просто не критичное при условии отсутствия пропусков.
при снятии разъема первые 2-3 секунды мотор начинает работать жесче, а потом переходит на аварийные таблицы и заметны только небольшие провалы при резком дросселировании и естественно повышенный расход бенза.
#5 | |
Сегодня видео нашел в интернете http://www.youtube.com/watch?feature...v=iYh3VZ2ysgQ#! - вот всё как у меня прям, также рокочет. Неужели РОКОТ ВАНОСА, ПРОВАЛЫ, и НЕ ТЯГА... это все взаимосвязанно? И может ли из за этого рокота, сбилось зажигание, и поэтому машина тупит и "стреляет" во всасывающий коллектор?!
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие |
Открой клапанную крышку и посмотри состояние ваноса. Скорее всего его заклинило в выжатом состоянии.
Наглядное видео по ваносу http://www.youtube.com/watch?feature..._1CBoLUCQ&NR=1 правда на /eng/
Наблюдение: На холодную, мотор работает ровно и бес перебоев. На горячию тупит, и провалы...
Автомобиль: bmw e36 318is m44
+1 , может и не цепь греметь, а звук от ваноса.
BMW E36 318is Coupe m44 BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана |
Наблюдение: Сегодня заехал на диагностику, показал две ошибки: Расходомер, и какой то топливный клапан... Давление бензина в рампе показало 2.4... Вердикт? - Умер насос?
Сколько насос давит в тупик? Если меньше 5 атм, в топку его!
По идеи, когда включаешь зажигание, он уже должен давление сразу показать, ведь так? А в моём случаем, стрелка начинает медленно ползти ( на приборе ), и машина начинает крутить стартером. Когда стрелка на приборе доходит 2.4 машина заводится, и данные показания остаются. Больше 2.4 давление не поднимается...
Больше 2,5 не поднимается вообще? А когда подгазовываешь? должно еще прибавлять 0,5 атм. Так работает регулятор.
Вообще не поднимается... Походу насосу кердык... Его там никто никогда не менял. Вопрос: Может ли ЭТО всё, быть причиной того, что машина ПОДТРАИВАЕТ, СТРЕЛЯЕТ в сасывающий коллектор, и провалы?!
e36 320i M50B20 - продана e34 525i M50B25 - продана e34 520i M50B20 Vanos - в наличие Последний раз редактировалось BBR; 18.02.2013 в 16:52. |
#15 |
Если топливный фильтр менял, то похоже на то. Сними под задним сиденьем лючок насоса, шланг подачи топлива и накинь вместо него манометр. Включи зажигание и посмотри давление конкретно с насоса. ???.
#16 | |
П.С: Насос в багажнике
#17 |
Наблюдение: Сегодня взял монометр (рабочий). Замерил давление на прямую с насоса - при кручении стартера показывает 5 бара... Снял шланг подачи топлива с топливной рампы и подключил туда монометр, кручу стартером - показывает также 5 бара... Итого? У диагностов не работающий прибор был?
#19 |
Ну видимо да
![]() Может все такие с ванусом чо то, заклинил там или еще что то?!
#20 |
Наблюдение номер 8456
![]() 1) Сегодня снял клапанную крышку, посмотрел не ушло ли зажигание... Метки на Коленвале и распредвалы (относительно) друг другу совпадают. 2) Мотор на холодную работает чисто без провалов, а когда нагреется, начинаются хлопки во всысывающий коллектор, и провалы...
#21 |
Глючить по мере нагрева может прежде всего ДПКВ, а могут и катушки. Лучше исключить подменой на заведомо исправные узлы и агрегаты.
#22 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
Проверь датчики детонации, симптомы очень похожи. Именно с таким сталкивались уже.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#23 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
Это датчик распредвала. По всем симптомам совпадает.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#24 | ||
Добавлено через 23 секунды Цитата:
Добавлено через 37 секунд Компютер не показал его((
#25 |
Автомобиль: Е60+Е60
У нас тоже не показал.
