Старый 17.02.2013, 02:24   #1
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Exclamation заводится и глохнет
парни,подскажите плиз..очень срочно надо..сегодня машина словила глюк:приехал,остановился,начали обороты плавать около 600-1100,после около 100 и заглохла.заводишь,плавают около 100,на экономайзере около 20,а то и больше и при попытке добавить газ-глохнет..если двиг остынет-едет хорошо,чем ближе к рабочей температуре,провалы,дёрганья,тухнет по-тиху и глохнет...было такое раньше,но машина постояла и прошло..по ошибке выбивало лямбда зонд.такое ощущение,что насос,но это на определённой температуре..подскажите,может такое из-за л/зонда быть???
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 02:33   #2
Serega_Bogunov
Аватар для Serega_Bogunov
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Serega_Bogunov Нейтральная репутация
Конечно может. Лямбда сто пудово.
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА
BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА
BMW e36 2.5 купе
Serega_Bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 02:45   #3
Silebrium
Вес репутации: 39
спасибо.также думаю.на старой ездил,ни разу такого не было..новую купил bosch где-то месяца 2 назад и вот уже 2 раза.всё на неё указывает.думал,что разьём намок-заизолировал,провалы всёравно остались после прошлого глюка..и вот опять
Старый 17.02.2013, 17:35   #4
Silebrium
Вес репутации: 39
сегодня утром новая беда..сел,завожу-двиг крутит,но не заводится..сразу в насос лезу-не качает..только если напрямую на аккум..на втягивающем накидываю + на верхний контакт,включаю зажигание-насос качает..всё указывает на реле насоса...так ли это?может я в чём-то ошибаюсь?
Старый 17.02.2013, 20:31   #5
Silebrium
Вес репутации: 39
короче,на туманки такая же реле стоит,перекинул-не заводится всёравно...может какие мысли есть?втягивающее,ДПКВ?кстати,на свечах белый налёт
Последний раз редактировалось Silebrium; 17.02.2013 в 20:54.
Старый 17.02.2013, 20:57   #6
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Очень похоже на ДПКВ. Проверить тестером на обрыв или КЗ. А вообще диагностика должна показать. ИМХО: диагностика дешевле
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 23:39   #7
Silebrium
Вес репутации: 39
ошибки сам читал,только лямбду выбивает.блин..тестера нету(
Добавлено через 1 час 57 минут
опа..сегодня досконально проверил насос,он гудит,но не качает....капец...а кто-нить знает, Airtex нормальный насос будет?или лучше хотя бы бош брать?
Старый 18.02.2013, 17:06   #8
Silebrium
Вес репутации: 39
твою такую..все молчат...заказал Pierburg насос,будем пробовать..
Старый 18.02.2013, 19:58   #9
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Топливный модуль снимал? Шланг подачи от насоса до крышки не сорвало случаем? Какой насос сейчас стоит, не китай?? Ставь туда бош от 2110 смело.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 20:38   #10
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
не видел темы, подпишусь
Старый 19.02.2013, 15:04   #11
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
снимал..шланг не месте,хомутами стянут..фирмы не помню,какое-то немецкое название BR... а дальше не помню..слово длинное..спасибо за совет от 2110,но уже заказал pierburg без крышки и без поплавка и приблуды на приборку..итак дороговат конечно,но что делать...
Старый 19.02.2013, 18:01   #12
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
правильно что питзбург заказал, насос вроде на картинке в пластике идет "крепление", не то что бош, я вот купил бош, просто в наличии был
Старый 19.02.2013, 18:24   #13
Silebrium
Вес репутации: 39
да-да,в пластике..я тоже и бош и много других видел без крепления.хотел сначала тоже бош брать.а ты его давно покупал?стоит уже?как работает?
Старый 19.02.2013, 18:35   #14
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
купил я его три дня назад, так как у меня все проблема заливает свечи, еще не катал его, не чего не могу сказать
Старый 19.02.2013, 22:25   #15
Silebrium
Вес репутации: 39
аа..у тебя всё ещё заливает..ясно,помню тему.у меня тоже заливало,свечи чёрные все были.провалы больше и чаще появлялись.после того,как 2 раза переставала ехать,кое-как доехал,дотянул только до соседнего дома,допихали с братом и утром пришёл и не завелась даже...надеюсь,что насос исправит ситуацию,всё перепробовал уже,кроме замены ДПКВ и втягивающего..
Старый 19.02.2013, 22:28   #16
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Silebrium, а ты давление в рампе мерил?
причем тут втягивающее
Старый 19.02.2013, 22:35   #17
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
не..насос то напрямую не качает даже совсем никак..ни капли
с соседом трещал,он раньше машины ремонтировал,так он сказал,что т.к. насос качает при прокрутке стартером(есть клемма на это на ВК,верхняя вроде,не помню,к ней + подаётся),там внутри втягивающего контакты отгорают,а так как оно неразборное,менять ВК
Старый 19.02.2013, 22:39   #18
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
ну если на прямую не качает, стоит проверить питание, если есть то насос
Старый 19.02.2013, 22:41   #19
Silebrium
Вес репутации: 39
гудит,но не качает...пайка к насосу целая,контакты тоже..
а питание даже на присоединённой фишке есть,вкл зажигание,на ВК плюс на контакт накидываю,насос гудит..так что...
Последний раз редактировалось Silebrium; 19.02.2013 в 22:45.
Старый 19.02.2013, 22:44   #20
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
поменяешь, полетит тачка
Старый 19.02.2013, 22:48   #21
Silebrium
Вес репутации: 39
надеюсьспасибо за помощь)
Старый 21.02.2013, 20:49   #22
Silebrium
Вес репутации: 39
тааак..сегодня поставил насос,правда с контактами на насос пое*ался,паять пришлось.погонял двиг и вуаля..завелась)пока что работает)надеюсь,и дальше так будет...насос,не подведи
Старый 22.02.2013, 04:17   #23
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
Silebrium, , на насосе крепления питания под гайку? или мамы не подошли, просто на БОШ я маму на минусе тоже переделывал, китайский насос мне предлагали под гайки
Старый 22.02.2013, 11:56   #24
Silebrium
Вес репутации: 39
на насосе папы (большой и маленький),а от крышки к насосу просто провода оголённые припаяны были..насос стоял какой-то bosch приколхоженный и судя по нему-его разбирали и там просто штырьки были на +и -.пришлось тоже припаивать эти провода..всунул их немного в отверстия для защёлок мамы,обкрутил провод и припаял чтобы надёжно было)погонял,пока давление создалось и тачка полетела)
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
