Старый 17.02.2013, 23:16   #1
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Exclamation СТРОКЕР. Теория.
Доброго вечера соконфетники.
Сегодня пойдет разговор о доработке мотора (моторов BMW) путём установки строкера. Другими словами - увеличение объёма.
Постараюсь разжевать данную тему очень доступным языком, профи и так всё знают давно, а новички поймут о чем речь.
Для начала не много теории, чтобы было ясно, как увеличивается объём. Для тех, кто в курсе, крутим ниже.
1) Формула объёма цилинда
2) В данном случае, наши переменные это диаметр цилиндра и ход поршня.
Пример: мотор M50B25. Диаметр цилиндра 84мм, ход поршня 75мм. Объём одного цилиндра получается 415632.71 см3. А шести 2493 см3.
Ну вот вроде, что такое объём мотора ясно.
Увеличение объёма.
Логично, что для увеличения объёма нам потребуется увеличить либо диаметр цилиндра, либо ход поршня.
Ход поршня.
За ход поршня отвечает коленвал.
Концерн BMW наградил нас прекрасными моторами в плане взаимозаменяемости. Ну и правда, зачем каждую деталь делать другой, если её геометрия и так в принципе совершенна? Её достаточно малость усовершенствовать. Вот и получаем мы из за этого большие возможности по модернизации наших моторов.
У моторов М50, М52, м54 и некоторых других коленвалы взаимозаменяемы по "посадочным местам". Вот и выходит, что мы можем поставить коленвал м54 на м50 и на оборот.
Выходит, поставив колено от М54В30 на М50В25, мы получаем М50В30. Но это только самая верхушка айсберга. Всё на самом деле гораздо сложнее.
Диаметр цилиндра
Тут всё проще и сложнее. У М50В25, М52В28, М54В30 диаметр цилиндра одинаковый. Но это не значит, что "бери да суй". Надо соблюсти некоторые нюансы.
А теперь собственно и самая сложная часть.
Для установки строкера или как правильно говорить КШМ, нам надо вписать его в высоту блока.
Есть три вещи, которые составляют высоту КШМ :
1) Ход коленвала
2) Длинна шатуна
3) Компрессионная высота поршня (расстояние от центра пальца, до верхушки).
К примеру высота блока М50В25 примерно 210мм.
Надо, чтобы 1/2 хода коленвала + длинна шатуна + компрессионная высота поршня были равны 210 мм.
Самое приятное, что высота блоков у М50В25, М52В28 и М54В30 примерно равна. Следовательно КШМ от М54В30 можно поставить в блок М50В25. Так у нас станет 3 литра в М50 блоке. Или 2.8 в М50 вблоке, если поставить от М52В28 КШМ.
Вот вроде самый простой пример постройки строкерного мотора. Более сложные варианты сборок я опишу позже. Плюс взаимозаменяемость шатунов и поршней отдельно. Марки и модели. Плюс еще много нюансов по степеней сжатия и недоходов. Но это в другой теме.
www.turbo-garage.pro
Последний раз редактировалось Wheels; 29.01.2015 в 17:11.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 24 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 23:48   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Wheels, Диман, офигенная тема. Очень интересно, пиши еще!
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 23:55   #3
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Дим, если верить этой теме:
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=24576,
то поставить поршневую М54в30 в блок М50в25 можно, но поршни М54 в30 в диаметре меньше поршней м50в25..
"любой поршень м50в25 номинальный(безванос/ванос) имеет диаметр 83,98мм
номинальный поршень м54в30 83,95мм
здесь сразу кроется разница в три сотых. При требуемом тепловом зазоре в 0,02 мы, опуская просто поршневую номинал от м54 в м50 имеем зазор 0,05мм( который вызовет бешенный жор масла, особенно на оборотах ) и примем во внимание, что у любого м50 номинального есть выработка 15-20 летняя( микрометр в руки ). Исходя из этого зазор уже будет #####ц недопустимым, то есть изначальные 0,05мм + степень изношенности вашего м50в25."
Старый 18.02.2013, 00:09   #4
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
дима 715, срочно удали то, что ты написал!!!
тепловой зазор обуславливается поршнями,а не блоком. даже у разного производителя одинаковых поршней, свой зазор.. в данный момент у м54 поршней нужный тепловой зазор тот, что ты написал.
и речь не про усталость деталей в этой теме. не лей воду дим )
Последний раз редактировалось Wheels; 18.02.2013 в 00:17.
Старый 18.02.2013, 00:20   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Wheels,
Так и я о том же.
Как говорится в теме что я скинул. Диаметр поршней М50/52 боьше диаметра поршня М54.
И если это так, то В блоке М50 поршень М54 будет болтаться..
Странно, но при расточке блока по началу берут поршни, а потом под них точат каждый цилиндр ИНДИВИДУАЛЬНО. Только так можно достичь правильного теплового зазора
Сообщение от wheels Посмотреть сообщение
и речь не о усталости деталей в этой теме. не лей воду дим )
в данном мероприятии усталость, износ делалей обязаны учитываться. поскольку всем деталям, из которых такие моторы собираются (блок, поршни, колено) от 7 до 20 лет.
Старый 18.02.2013, 00:23   #6
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
ну ты сам ответил на свой вопрос.
диаметр цилинда 84мм. тевловой зазор на каждых поршнях свой. у м54 зазор 0.05 у м50 0.02. диаметр цилиндра остался при этом неизменным. болтаться там нечего не будет. или ты думаешь, что диаметр цилиндра у м50 83.98 , а у м54 83.95 ?
у поршней суйко зазор 0.03, не завися на каком моторе причем.
усталость учитывается в постройке мотора, а не в теории строкера? тебе не кажется это очевидным?
Старый 18.02.2013, 00:26   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Признаю, согласен.
Старый 18.02.2013, 00:30   #8
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Ну и замечательно ;)
Про усталость я напишу в другом мануале. ЧТобы твоя душа была спокойна )
Старый 11.03.2013, 00:13   #9
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
Собрал ни один такой мотор......нету ЖОРА МАСЛА!!!
Ну если на б/у железе 100 грам на 1000 км это жор, то я курю в сторонке!
В любом случае, собирая себе такой мотор, можно ради приличия точнуть чугунину и всунуть ремонтные поршни с нормальным тепловым зазором.
Собрал - катаешся - жизнь прекрасна
Уснатовка турбин, устанавка компрессоров http://www.crazy-avto.ru/
Андреас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 01:03   #10
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
можно забить гильзы. я так делал больше 50 к полет как на новом
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 07:22   #11
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Андреас,
Raf,
очень вы не бюджетные варианты предложили )
Всё можно сделать гораздо круче и дешевле.
Старый 11.03.2013, 08:39   #12
burserg
Автомобиль: e36, 1994г.
burserg Нейтральная репутация
Wheels,
Так давай делись опытом!
За тему
Упомяни поподробней за м52, а то м50 и м54
E36 M40B18 --> М52B28 --> S50B32
burserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 09:56   #13
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
burserg, М52 достоин только выброса на помойку к сожалению.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 12:20   #14
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 35
ждем продолжения темы про м50
Старый 12.03.2013, 17:46   #15
Андреас
Аватар для Андреас
Андреас,
Raf,
Друг, что тут не бюджетного?
Блок, расточка и поршни с кольцами?
Так блок стоит 3 кило, поршни можно поставить авто вельт и их хватает на 100 тыщ точно....стоят понты.....около 900-1200р за штуку, кольца стоят порядка 800-1000р 1 комплект нормальных, точнуть блок 500-600 за котёл.
Так ведь делается для себя любимого, а не для нищеброда последнего!
Одно дело когда таджик приедет с 5 кило в кармане, а другое дело, когда для себя и лишние 15 кило, не будут потрачены зря.
Ну если я не прав, то кинь в меня камень!
Андреас вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 11:03   #16
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
А что там с недоходом поршня, при КШМ м54в30 на м50?
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 12:25   #17
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Андреас, покажи ремонтные поршни м54в30 за 1000 штуку ?
Старый 14.03.2013, 15:02   #18
Raf
Вес репутации: 58
мне гильзы били по 500р за дырку.
3р блок 3р гильзы
получил номинал.
ща пилица у знакомого блок под тойотапоршни.
вариантов масса. я себе первый строкер делал когда о них только разговаривать начинали и многие ссали делать. про гильзы меня тоже отговаривали долго, но я решил проверить на собсном опыте - результат более 50к пробега, подозрений на гемор и попадос каой либо все еще нет.
по опыту мне видится более интересным строкер на 2.8 колене 86 с тойотопоршнями.
Старый 19.03.2013, 11:17   #19
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Raf, ты прям копитан очевидность ))))
Старый 19.03.2013, 23:09   #20
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
берем M50B20, точим, шлифуем блок 1мм если кишки от М54
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
Последний раз редактировалось nikita-E36; 19.03.2013 в 23:19.
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 00:28   #21
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Raf, Это мне че у вас в Саратове гильзануть V8 стоить будет 8 тысяч? У нас в Москве стоимость гильзовки М50 примерно 20 тысяч.
Старый 22.03.2013, 22:28   #22
Raf
Вес репутации: 58
по в8 хз даже рядок наверное проще в этом плане. узнаю
Старый 12.04.2013, 15:39   #23
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
мотор М50В25 колено м 54 какая мощность на выходе мне интересно .. Больше 200 л.с .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 23:43   #24
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
одним коленом не обойтись. С чипом в районе 240
Старый 12.04.2013, 23:59   #25
Bart
Аватар для Bart
Автомобиль: е36 320 купе 98г
Bart Нейтральная репутация
ну, а дальше....
Wheels,
е34 520 - продана
е36 320 седан - продана
А8 - продана
е36 320 купе....
Bart вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
