Старый 18.02.2013, 15:44   #1
slb4
slb4 Нейтральная репутация
m43 холостые при движении скачут
Почитал похожие темы, конкретного ответа для своей ситуации не нашел.
В общем, дело такое, у меня m43b19 на палке. При движении если выжать сцепу (не снимая с передачи, хотя имхо, это не принципиально)), то холостые начинают скакать в диапазоне 500-900, реже - 100-900 и довольно таки редко (на скорости за 80) - скаканут и двиг глохнет на ходу. Самое странное - иногда ничего подобного не происходит! Т.е. завел машину и едешь себе спокойно, обороты стоят как вкопанные. Никакой особой закономерности я не выявил, разве что субъективно мне кажется, что чем теплее на улице, тем реже "скачки" происходят. Клапан ХХ BOSCH 0 280 140 575 (артикул уже наизусть выучил пока шарился по инет-магазинам, блин ), чистил его 3 раза, внутри шторка двигается свободно, правда в обычном положении она не полностью закрывает отверстие, образует щель, но хз, вроде это нормально))
Такая же картина "по настроению" и с расходом топлива и динамикой. Обычно при -15 и ниже у меня расход 13.5-14 литров на сотку в смешанном режиме. Двигатель 1.9. Хз нормально ли это, но если на улице -5 и выше, то расход меньше, 11-12 л. и валит как надо. Я бы все это дело списал на зимний расход, но у меня еще и свечи черные и из выхлопа черные капли летят постоянно, а это уже вызывает подозрения..
slb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:46   #2
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Диагностику делал? Лямбда работает? Еще патрубки проверь на подсос воздуха.
Последний раз редактировалось pilot026; 18.02.2013 в 15:50.
Старый 18.02.2013, 15:48   #3
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
adam_yo Нейтральная репутация
slb4,
с оборотами была похожая беда - при торможении и соответственно при выжатом сцеплении обороты иногда падали вообще до нуля и тачка глохла - вылечилось чисткой клапана ХХ, весь был окислен
правда через месяцок стал замечать, что по чуть-чуть обратно стало появляться
кстати, тоже замечал, что при сырой погоде чаще падение оборотов было, хз с чем связано
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:52   #4
slb4
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
не делал еще, терзают сомнения, что она может не показать дохлую лямбду (читал об этом где-то здесь) лямбда по всей видимости работает (иначе бы машина постоянно не ехала и жрала ведрами), но глючно как-то. Надо будет попробовать сдернуть фишку лямбды и посмотреть как поведет себя машина. Только как это грамотно сделать? сначала фишку дернуть, а потом клемму с аккума или наоборот? или как?
Сообщение от adam_yo Посмотреть сообщение
slb4,
у меня при торможении обороты никак не меняются, прям вообще, даже когда скачут клапан ХХ внутри чистейший (после трёх чисток карбклинером то), шторку не клинит..
Старый 18.02.2013, 16:03   #5
pilot026
Аватар для pilot026
У меня с нерабочей лямбдой расход был почти такой же, а обороты плавали. Поищи подсос, побрызгай карбом на места соединения патрубков, если есть подсос, сразу заметишь по поведению двигателя. Еще проверь шланг от вентиляции картерных газов, он частенько весь потресканый, шланг нужно смотреть внимательно ближе к клапану разрушается….
если шланги к клапанной крышке потеряли упругость (стали как пластилиновые) менять + кольцо на штуцере в клапанной крышке.
Старый 18.02.2013, 16:06   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
это надолго . у меня вылечилась эта беда отключением аккума, все было хорошо месяц где-то и вот на днях обороты опять стали плавать. я уверен, что лямда у тебя живая.
подсосов у меня нет, КВКГ со всеми трубками новый ориг. кхх мыл стопицот раз и весь узел дросельной заслонки, так же мыл форсунки, все снимал и ставил с новыми резиночками-прокладочками, менял свечи, менял катушку, ошибок на диагностике нет =) ДМРВ тоже новый =)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Последний раз редактировалось Pozzitive; 18.02.2013 в 16:08.
Старый 18.02.2013, 16:15   #7
slb4
спасибо, завтра займусь самодиагностикой
а разве КВКГ с клапанной крышкой связаны не одним шлангом? или это я не разглядел
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
и все это не помогло по итогу?
снятие клеммы с аккума не помогало)
Старый 18.02.2013, 16:21   #8
pilot026
Аватар для pilot026
slb4, В общем смотри. Еще эти моторы вроде страдают, если нарушена циркуляция в отводе паров из топливного бака. Там тоже есть клапан и трубка к дроссельной заслонке. Как вариант может быть оттуда подсос или наоборот нет подачи, а воздух учтен в мозгах, так как это уже после волюметра.
Старый 18.02.2013, 16:21   #9
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от slb4 Посмотреть сообщение
нет я устал менять все подряд буду ждать, когда ктонибудь решит проблему, либо пока не продам машину
e36 318is coupe М44
Старый 18.02.2013, 16:27   #10
slb4
а может сам КХХ под замену? я так понимаю в нем стоит некий моторчик, который рулит шторкой, так быть может он и лагает или типа того?
Дорогой он правда, зараза, в Красноярске дешевле 5900 не нашел
на легаси в кузове BH5 была чем-то похожая ситуевина, там на скоростях больше 100 накатом на выжатой сцепе машина стабильно глохла. Хотя на меньших скоростях вообще никаких проблем не было. Вылечилась проблема заменой датчика ХХ.
Старый 18.02.2013, 16:39   #11
Pozzitive
Вес репутации: 93
может быть, но там по сути нечему ломаться
e36 318is coupe М44
Старый 18.02.2013, 17:42   #12
slb4
сбегал по темноте потестил машину и вот что выяснил:
- КВКГ. При открытой крышке маслозаливной горловины работа двигателя на ХХ никак не меняется или (чисто на слух, субъективно), обороты повышаются на 50-100 об/мин. ну спустя секунд 10-15 двиг немного попинывается, но работает на тех же холостых. Затыкание пальцем дырки под треугольником КВКГ вообще ничего не дало, ну или либо у меня палец кривой
- облил всю гофру и соединения дмрв->гофра и гофра->дроссельная заслонка карбклинером - никаких изменений в работе движка.
Я правильно понимаю, что первым делом стоит КВКГ поменять?
Добавлено через 19 минут
Нашел тут одно сообщение с драйва:
"Начинает выдавливать масло из разных мест.
Проверить в нем ли дело или нет очень просто: на работающем двигателе попробовать открутить маслозаливную крышку… Если ее присасывает и она не открывается значит клапан не работает, если крышка легко открылась и из горловины вылетают мелкие капельки масла значит с клапаном все ок (вроде так, пишу по памяти, более точная инфа есть на форуме e46club.ru)"
у меня как раз таки нормально открылась крышка и мелкие капельки вылетали
Старый 18.02.2013, 18:58   #13
Pozzitive
Вес репутации: 93
Все нормально у тебя с клапаном
e36 318is coupe М44
Старый 18.02.2013, 20:14   #14
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Боюсь даже предложить сдернуть фишку с лямбды, всем уже советую Я просто с лямбдой наелся и знаю как мотор (мой по крайней мере) себя ведёт с полудохлой лямбдой. Без лямбды мотор будет работать по топливным картам и ничего страшного или сверхестественного не произойдёт если отцепишь лямбду. Клему сбрасывать не обязательно, ДМЕ все равно поймёт, что лямбды нет. Сдерни и посмотри что получется, если все норм станет, то она-родимая приехала, а нет, тогда ищем дальше.
Старый 18.02.2013, 20:36   #15
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Тоже посоветую лямбду проверить, попытка не пытка ведь) У меня она сдохла следующим образом: ездишь спокойно и обороты в норме, тапку в пол и потом при езде накатом обороты плавали ниже холостых и глохла бывало. Ещё расход был одинаковый что в городе что на трассе. По поводу отключить не знаю лучше померь напряжение на ней. Удачи.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 07:07   #16
Pozzitive
Вес репутации: 93
у меня лямбда живая, а проблема как у ТС, хоть и не часто вылезает
e36 318is coupe М44
Старый 19.02.2013, 08:06   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pozzitive, а как ты определяешь что она живая?
Старый 19.02.2013, 09:04   #18
slb4
для верности сегодня снял и продул КВКГ - дуется в обе стороны на открытом клапане, шланг на клапанную крышку внутри подзагажен, но легким слоем на стенках.
а где под капотом дергать фишку лямбды? постоял, поглядел, так и не нашел или же снизу надо?
Старый 19.02.2013, 09:34   #19
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
я недавно поставил новую =)
e36 318is coupe М44
Старый 19.02.2013, 10:01   #20
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pozzitive, Так вот. Стою я как-то на шиномонтаже. Подходит ко мне дядька и спрашивает разбираюсь ли я в сигналках и показывает свой брелок, брелок мигает. Сразу пришло в голову, что перезагружается софт в брелке. Спрашиваю: батарейка новая? Отвечает: Да новая, вот тока что купил. В сумке всегда ношу пару батареек на брелок и фонарь. Достал свою батарейку и поставил в брелок и О ЧУДО, брелок ожил. Дядька дал мне палтос за батарейку и довольный убежал.
Мораль этой истории такова: новое ни есть рабочее. Отключи попробуй свою лямбду, если оригинал ставил, то хз тогда в чем дело, а вот если на скрутках, то она могла легко воды нахлебаться. У самого недавно в термостойкой трубке, где провода лямбды лежат воды было море, скрутки промокли - лямбда в помойку (сушил, не ожила)
Старый 19.02.2013, 10:35   #21
Pozzitive
Вес репутации: 93
ubobrov, это все конечно может быть, но если лямбда мертвая, по ней будет ошибка, а ошибок нет. да и расход у меня нормальный 11-11.5 л.
e36 318is coupe М44
Старый 19.02.2013, 10:46   #22
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pozzitive, Скорее всего так и есть. Почитай вот эту статейку, понятнее станет что отключив лямбду от разъема ты поймёшь в ней ли дело или нет. Я ща без лямбды езжу и расход у меня как у тебя, вот тока динамики маловато.
Старый 19.02.2013, 12:53   #23
Pozzitive
Вес репутации: 93
Согласись, комп. диагностика должна показывать ен рабочую лямбду (даже если вдруг новая оказалась не рабочей)
e36 318is coupe М44
Старый 19.02.2013, 13:28   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Pozzitive, Все зависит от метода диагностики лямбды. Если наличие лямбды диагностируется током в цепи подогрева (наиболее распространенный), то да, комп увидит что лямбда отключена, а иначе напряжение на компараторе будет 0.475 вольта, а это в допуске, ошибки нет. Вот у меня не высвечивает никакую ошибку когда сигнал лямбды отрываю.
Старый 19.02.2013, 20:03   #25
pilot026
Аватар для pilot026
Если ошибки нет и лямбда полудохлая, то обороты плавать не будут - у меня было именно так. Все-таки я за то, что где-то подсос воздуха.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
