Старый 18.02.2013, 19:32   #1
nokla66
nokla66 Нейтральная репутация
помогите,лямбда!
Двигатель m43 bmw e36 316i.Нужно проверить глючит ли лямбда,или нет.Для этого нужно скинуть фишку с лямбды.Только где именно она у меня находиться?и можно ли это сделать на улице,без ямы или без домкрата?прошу помощи,оч надо)объясните новичку как правильно к ней подлезть и отключить
nokla66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 20:08   #2
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
чтоб лямбду отключить нужна яма. с чего взял что она "глючит"?
Старый 18.02.2013, 20:52   #3
nokla66
с осени срабатывает отсечка на 3000 оборотах,когда движок не прогрелся-все нормально,как только прогреется-сразу начинает тупить на 3000,дергается,больше 3000 обороты не поднимаются,стреляет в глушитель.Началось все это когда осенью заехал на скорости в большущую лужу...Вот и думаю что глючит лямбда...ведь когда движок холодный-все норм...Да и может совпадение конечно.но косяк этот появился после гигантских луж...
Последний раз редактировалось nokla66; 18.02.2013 в 20:55.
Старый 18.02.2013, 20:56   #4
Tsaplin
попробуй на холостых, НА ПРОГРЕТОМ двигателе, плавно набрать обороты до максимума, потом плавно отпустить и после резко газ в пол, желательно с видео, по результатам дальше будем обсуждать
Старый 18.02.2013, 20:57   #5
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
может проще разьем открутить под капотом? и яма не нужна. автор разьем находиться под капотом в районе трапециии , стеклоочистителей, веренее под ней посмотри, сама лямбда в выхлоп вручена после выпускного коллектора, от нее проследи шнур и выкрути разьем сверху, он круглый как на расходомере
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 09:04   #6
Вес репутации: 158
seriy3331, нет там разъёма, разъём находится внизу над лямбдой, у лямбды провод 50см и он никак под капот не дотянется эт в оригинале
НО некоторые колхозят и переносят разъём под капот, типа чтобы водой не заливало
Старый 19.02.2013, 11:31   #7
seriy3331
Автомобиль: е34
стоп!!!, я конечно давно в трешки не лазил, но разве провод от лямбды не сюда проходит и вкручивается снизу?
Старый 19.02.2013, 11:37   #8
Tsaplin
вообще-то нет
Старый 19.02.2013, 13:49   #9
Вес репутации: 158
seriy3331, нет, ты чёто путаешь
Старый 19.02.2013, 15:48   #10
Vov
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Vov Нейтральная репутация
так она там в вообщем жгуте, проще по тачкой разъем отсоедерить
Vov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:59   #11
seriy3331
Автомобиль: е34
извините, значит попутал, старею....
Старый 20.02.2013, 09:26   #12
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
разъем лямбды снизу прикреплен к КПП.
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от nokla66 Посмотреть сообщение
разве не датчик колена и распреда на это влияют? вряд ли лямбда.
При отключенной лямбде, что должно измениться? Расход возрастет? Появится тяга или что? Просто у самого м43 1.8i интересно.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
