Старый 19.02.2013, 16:44   #1
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
hanurik Нейтральная репутация
как построить душ на даче
вобщем ситуевина такая нужно замутить душевую. В качестве источника воды имеется колодец. Мысли такие поставить душевую кобину в сарайчике, нагреватель воды, на 80литров вода будет подоваться насосом из колодца.
Вопрос как сделать так,чтобы вода подовалась, по мере опустошения нагревателя, чтобы постоянно не бегать не подключать насос? Тоесть уровень упал насос включился долил и выключилса
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 16:50   #2
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Сказал(а) спасибо: 49
/SLASH/ Нейтральная репутация
для этого существует насосная станция)))
/SLASH/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:07   #3
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218
Нужно поставить блок автоматики для управления насосом такого плана и выставить там давление по которому будет включаться насос,еще понадобиться расширительный бак чтоб компенсировать перепады давления и был стабильный напор.
Нагревательный бак должен быть закрытым типа поляриса какого нить или если эликтричество дорого можно газовую колонку от баллона поставить и 50л баллон на улице.
Можно и раковину сделать с нормальным краном итд.
Стоимость автоматики с баком около 1500-2000р
Последний раз редактировалось Joka; 19.02.2013 в 17:18.
Старый 19.02.2013, 17:14   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Можно поставить датчик уровня и реле. самый простой вариант. На одном уровне включается на другом выключается.
Нет негров - Нет расизма
Старый 19.02.2013, 17:16   #5
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
а можно проще))) есть насосы со встроенным датчиком давления. Накачал насос определенное давление - насос выключился, давление упало- насос включился))) Ну по сути это насосная станция, только без накопителя.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:24   #6
m-avto
А можно поставить на крышу будки 200от литровую бочку из под масла, набрать её насосом и через пару часов мыться, лето, солнце, все дела...Это если вам нужно мыться. А если поумничать, то нужны насосные станции, подогреватели воды, поплавки, реле, канализация, водоотвод, очистные сооружения и т.д.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:39   #7
hanurik
Аватар для hanurik
Joka, Жень а реле до раширительного бачка ставить надо или после? Нагреватель будет закрытого типа, и какой насос в колодец нужно?
Бочка на 200литров ниКатит!!!т.к жить приходеться в холодное время года
проволочки кручу.
Старый 20.02.2013, 03:35   #8
Pina Colada
Аватар для Pina Colada
Автомобиль: жемчужинка
Pina Colada Нейтральная репутация
Классическая дача
Pina Colada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 03:43   #9
sakre
sakre Нейтральная репутация
просто и надежно
sakre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 06:56   #10
pioneer.by
Сообщение от hanurik Посмотреть сообщение
Расширительный бачок не нужет, достаточно нагревателя.
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 20.02.2013, 21:29   #11
hanurik
Аватар для hanurik
а холодная вода? а получится сделать кран отрыл потекла.закрыл и не надо ни какихтумблеров выключать
проволочки кручу.
Старый 20.02.2013, 22:13   #12
pioneer.by
так об этом выше и шла речь...
ГАЗ 24-10 1989г
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
